Машина вибрирует при выжатом тормозе - ПОДСКАЖИТЕ что ЭТО?
Доброго времени суток!
поделитесь опытом.
на драйве при выжатом торомозе машина начинает немного вибрировать.
что бы это значило? Свечи? провода? подушки двигателя?
поделитесь опытом.
а может и генератор о себе напоминает !
А вообще недавно это обсуждалось, поюзай поиск, и причины назывались именно те, которые ты перечислил...
П.С.
А генератор, Артем в той теме не упоминал, насколько я помню.
А , вот, нашел http://ml-club.su/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=16786
П.С.
а там другое обсуждалось !!! там машина стоит на паркинге !!! а тут при выжатом тормозе !!! icon_wink.gif
"мухи отдельно, а котлеты отдельно..." (с)
Вы пошли правильным путем, причина может быть в проводах и свечах.
аналогичную проблему у себя начал наблюдать.. а еще подскажите, вот видео записал, это нормальное поведение стрелки оборотов при переключении передач??
вот ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=XVF9JtL3zYM
конечно нормальное, ты же нагрузку то создаешь, ставя на драйв, то снимаешь, на паркинг или нейтраль. Чуток они и плавают.
согласен нормально работает
Извините конечто что не в тему))) А почему у тебя подсветка приборов белая?
Artem76Kazakov
просто одна лампочка перегорела в приборке, заменил все ))
Artem76Kazakov
На какие поменял? диоды?
может выхлопая система де-нибудь цыпляет.
Artem76Kazakov
да нет, самые обычные )
Уровень жидкости в коробке проверь.
Бывает такое, особенно когда холодная. Трясет машину бублик. Обчно когда такая тряска, то она и при отпускании педали тормоза буксует, трогается не сразу с места.
вибрация при резком торможении скорее всего из за подъизношеных передних тормознах дисков,их или протачивать или менять
У меня у отца на W210 было очень похожее. Очень!
Результат: замена натяжителя сервисного ремня.
Во как!
А не вакуум ли это?
чет меня смутные сомнения терзают....
вот вот, мысли тоже на вакуум были. Каким образом можно проверить??
подклинивает направляющие суппорта
Суппорта по моему мнению совсем не при делах, тормозные диски тоже. Если селектор в Р перевести тряска пропадает? 99 процентов - коробка (бублик)
Мужики, прошу прощения. Может быть и суппорта и диски. Мы о разном подумали. Если при движении, при нажатии на тормоз - здесь да может быть. Я имел ввиду, что при заведенном двигателе, когда машина стоит (на светофоре, к примеру) идет вибрация.
Во..., и у меня пару раз такое наблюдалось... На долгом светофоре я это вылечил так:
- заглушил авто
- завел заново - не трясет.
Может карданный вал из-за карданчиков так вибрирует на корпус?
