Почти :) капремонт двигателя.
Маслосъемные поменять - благо однозначно!!!!и не милллиарды стоит....и пользу принесёт - 100% хотя на БМВ я сразу махнул всё не глядя... Кольца,вкладыши - маслосъемные,все прокладки ессссно...ОЧЕНЬ заметно изменила масленный аппетит машина....ОЧЕНЬ....
В первом посте пишу цены на детали.Столкнулся с вопросом-"комплект маслосъёмных колпачков"-это сколько?
Я брал рассыпухой по 56р за штуку,но лучше возьми сразу комплект прокладок движка там полный набор всего-все равно если головы сдергивать прокладоны нужны,заодно и сальники распредвалов заменишь-100%дубовые уже....в общем скажу так:в другой теме про ресурс движка 112 я писал,что мой скончался на 300тыщах км.Делал почти капиталку как Серега хочет....обошлось все в 28тыров(но 10 это работа мастера).соот-но 18 запчасти.Было это 3 недели назад(авто Е-320 112двиг).
Мясник,ты долго ещё будешь над соклубниками издеваться?Я от твоих цен постоянно под стол сползаю!!!То машину за 20тр красит,то двигатель за 10 ему перебирают!Прежде чем писать,предупреждать надо!!! icon_smile.gif
Если по делу:что именно заменил,какие ощущения после ремонта?
Ощущения как ощущения! icon_lol.gif Ну движок поприятнее стал работать-не так звонко(особенно если под хвост давать),Тяга на порядок сильнее стала(или я под мнением icon_mad.gif )А заменил я следующее:Все прокладки двигателя и все сальники кроме сальников коленвала,маслосьемные колечки,соот-но отшлифовал головки,притерли клапана,все подушки двигателя,ну и остальное как положено(ролик-шмолик,ремень,все жидкости-кроме коробки,в прошлом году масло менял там,свечи(пока головки сняты были-удобнее),почистили форсунки придерживаясь технологии Мурза,прокладочки под форсунками в обязон,почистили вентиляцию картерных газов,и весь впускной коллектор в целом....Из-за чего начался ремонт:вода в хату пошла!(прогорела прокладка под одной из головок,головки давно"потели"-думал до продажи доживут,а там хоть трава не расти....не дожили! icon_furious.gif
Это нормальные цены. Еще за 100 руб. масло меняют... За 1500 р. все амортизаторы. За работу от 100 р до 2000 р. Одинраз заплатил 10000р. за переборку двигателя. Вы там балуете своих мастеров icon_smile.gif
icon_smile.gif Надо формировать колонну из МЛ,одни-на покраску,вторые-почти капремонт двигателя,третьи-просто отдохнуть! icon_smile.gif
:) Надо формировать колонну из МЛ,одни-на покраску,вторые-почти капремонт двигателя,третьи-просто отдохнуть! icon_smile.gif
Полностью поддерживаю! ges_up.gif Иииии....в Анапу к Афтографу в гости поедем! finest.giffinest.giffinest.gif Если что,выезжайте без меня-я подтянусь. ext_crutch.gif
Парни, не трогайте двигатель без причины. У нас вертолётчики говорят, не трогай технику и она тебя не подведёт. У меня 200 тыс. по спидометру, жена ездит, сам катаюсь педаль в пол иногда, старт-стоп в городе и пока ничего. Пока только каты о себе напомнили трещиной. В сервисе правда сказали, что не там трещина на кате.
Думаю только качественное масло рулит!!
+79642948957
В том-то и дело,что причина есть.
Ребята,сколько данная работа(описана выше),стоит на сервисе,в нормо-часах.Никак не могу установить ВИС...
Надо у Мизтера или Геши подучиться...
icon_razz.gificon_razz.gificon_razz.gif Я ессно "отдохнуть",....печень поднапрячь,....да на рыбалочку(с мимозами) с Мясником!!!!! icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif
кто про что а вшивый про банЮ....
be-e-e.gif Мурз...куда пропал????
:) Мурз...куда пропал????
1 вбиваешь ВИН-жмешь enter-ждешь пока программа определит машину
2 внизу справа жмешь ASRA
3 слева в верхнем окне находишь и открываешь группу и выделяешь нужную работу, можно выбрать иллюстрации-тогда в правом окошке появится рисунок с деталями
4 два раза щелкаешь на ней или жмешь стрелку вниз-работа появляется в нижнем окошке
5 вверху жмешь вкладку РАБОТЫ-смотришь н.ч.
Удачи!
МиZтер!!!Скажи плиЗЗЗ...а можно ли датчик давления вкрутить в вМЛ 112 и 113 движки?не приходила такая мысль в голову никому????Датчик насколько я понимаю там простой - появилось давление - замкнулся - нет разомкнулся...Очень мучает меня эта тема...почему они скоты(АЛАБАмЦы) сочли его лишней деталью...это ш не правильно...блин...привык я к красненькой лампочке давления...Влючил зажигание - загорелся генератор и давление - завел все погасло - всё хорошо...а здесь генератор есть - давления НЕТУ...Грусть и тоска на сердце.... icon_mad.gif
Удачи!
я что то не понял где там н/ч ??
там есть столбец AW в нем написано 046 это что ли часы ???
Заходи в сервис-системные настройки-настройка ASRA
Меняй на часы и остальные страны
На 113 моторах с системой отключения цилиндров стоит датчик давления масла.
Стоит он на крышке масляного канала где винт для замера давления масла.
Можешь ее купить и поставить.
Вот только с датчиком надо мудрить-родной с 3 контактами и они явно не для лампочки.
Спасибо уважил...а у меня отключаются горшки? Как это узнать...???
и 3 контакта совершенно не пугают...нада посмотреть что от них исходит и что меняется...фигня...такие бойцы у меня есть...вот машину бы для опытоф с таким датчиком...на какие мерсы ставились 113 моторы с такой чудесной приблудой???? 124 ?
Опытов не надо
Нужен датчик для лампочки с такой же резьбой
на древних MLках нет отключения горшков.И вообще отключка по моему есть тока на Sках.......
