Автозапуск-классная штука,но ,если машина остаётся вообще незащищённой,спасибо,перебьюсь..
вообще незащищенной она не остается. В любом случае сначала нужно
1)отключить блокировки сигнализации.
2) вскрыть замок зажигания
а это тоже время. В интернете появилась информация об устройствах, которые вскрывают многие сигнализации.Без предварительного сканирования. Причем цена этого устройства что-то около 1000 уе. И у моих друзей вскрывали машины с сигнализацией, воровали магнитолы и затем опять закрывали. Видимо эти аппараты уже на руках.
да ужжжж технологии не стоят на месте icon_mad.gificon_sad.gificon_sad.gificon_sad.gif
Молодцы ребята!Не так обидно,чем если-бы разбили стекло.
Какую самую дешёвую сигналку с автозапуском можно поставить?
не знаю насчет дешевой, но у меня на всех машинах стоят StarLine B9 , но у них очень не удобный интерфейс !!! видел Вова ставил madbart'u A9 !!!! у нее интерфейс от А8 !! очень удобный !!!! но раньше таких не было icon_sad.gif
У меня уже стоит одна нештатная,вот и хочу вторую поставить,самую простую.
так если у тебя уже есть сигналка, то поставь просто дополнительный блок автозапуска !
Так у меня обычная стоит,без обратной связи.
c Автозапуском А9,без автозапуска А6...старлайны... этим сигам можно доверять(не особо глючат) и приемлимая цена...А6 поставил несколько десятков,раз тока брелок слетел,но там машина после аварии была....и что там с электрикой творится одному богу ведомо... правда и Томагавки тож довольно надежны(из дешевого сегмента) но у них интерфейс управления чокнутый(опять же на мой взгляд - кто то привык ему нормально,как к сотовым телефонам,одним СОНИ,другим Нокию подавай)
Взято с другого форума.Такое правда бывает?
"Как согреть чип ключа?
Всем доброго!
На моем 320-м стоит сигнализация Томагавк, ставил только из-за дистанционного запуска двигателя (в нашем городе тачки угоняют редко).
Когда ставил, предупредили, что МЛовские чипы мерзнут от -15 и ниже, так что "по спецзаказу" вмонтировали маленькую лампочку к чипу(заранее вынотумо из ключа) и настроили сигналку так, что при поступлении сигнала о запуске движка, сначала 10 секунд горит (для прогрева чипа) лампочка и затем запускается движок. При -20, запускается с нескольких попыток. НО...когда, как сегодня, утром -27, лампочка не в силах дать тепла чипу, пришлось вручную разогревать его. Когда чип замерзший, на табло сначала высвечивается start и затем error, то есть замерзший чип - невидимый
Так вот прошу совета, может кто сталкивался, какой более эфективный и в то же время безопастный нагревательный элимент можно использовать?"
Видел это сообщение, удивился, на кой хрен его греть, в карман положить нельзя что-ли? Я с таким не сталкивался. Ну оооочень странно.
Скорпио,для автозапуска из одного ключа вынимается иммобилайзер и прячется в недрах машины.Иначе никак..
ПОЛНЫЙ бред!!!2 года стоит автозапуск(А8 старлайн),ни разу не замерзал,иль сообщение из марсианского форума...если там АБСОЛЮТНЫЙ ноль то может быть...но на марсоходы ставили тоже Старлайны(В9 - как у Хантера),так проблем вроде не было... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Ещё вопрос.Можно ли при помощи блока или антенны увеличить радиус действия брелка.Гараж вижу из окна,но сигнал не проходит.Гараж железный.
наверняка можно....существуют же повторители!!!! надо искать на спецфорумах .... посмотри на автоэлектрика.ру
я п попробовал машину перевернуть для начала,если попой ставишь попробуй передом и наоборот,антенна где стоит???вообще по идее в прямой видимости должна пробивать...батарейка новая в пульте????
Все это хорошо но исходя из опыта эксплуатации webasto целесообразнее поставить дополнительный аккумулятор, так как в зимний период знергопотребителей включается в автомобиле по максимуму и если часто пользоваться webasto любого типа и всеми световыми звуковыми и нагревательными приборами для достижения максимального комфорта, и при этом совершать короткие поездки, штатного аккумулятора в таком режиме надолго не хватает. icon_cry.gif
Приезжая на СТО с проблемой ...Запустил webasto а машину завести не смог... вердикт один аккумулятор говно покупай новый, icon_evil.gif а причина проста аккумулятор не успевает принимать зарядку. Долго грел и мало заряжал(ездил)! icon_exclaim.gif
Давайте по порядку....
Дух Этому вопросу посвящено почти половина форума ))) если внимательно почитаешь, то найдешь не только эту информацию, а еще много другой, надеюсь полезной icon_mrgreen.gif
ValML350 про Вебасту... всю зиму пользовался каждый день ....проблем вообще никаких !!!
Так ты сравнил морозы у него и у тебя в Москве. Даже здесь в Архаре и в тундре разница большая. У меня паренёк в Усинске пользовался этой приблудой. Так при морозах хороших у него аккума хватило только на месяц. Пробеги маленькие, город небольшой и подзарядки не хватало.
У тебя наверное побольше пробеги?
+79642948957
о...Усинск знаю...там холодно,там нада Вебасту + автозапуск(и его по времени выставлять) вот и будет счастье + целый АКБ!!!
Так выставлял! А как то вышел и всё! Пару раз так было, пришлось второй аккум ставить!
+79642948957
лучше 1 но ХОРОШИЙ,на 2 боюсь генератор не расчитан
ну извините icon_mad.gif я думаю что без разницы какая температура за бортом. считаем же время работы Вебасты, а до какой температуры она прогреет двигатель за это время, уже другой вопрос.... у меня она работает от 30 минут до часа... правда пробеги у меня по 160 км в день..может успевает заряжаться ?
hiter прав все дело в коротких перебежках с пункта А в пункт Б icon_exclaim.gif
huntter тоже прав утром запустил и км так 100-150 проехал аккумулятор востанавливается поэтому нареканий не возникло! icon_smile.gif
Поповоду потянет генератор или нет есть решение проблемы надежно проверено.
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
Использовать второй аккумулятор можно сезонно, зимой когда повышеная нагрузка!
