ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ML КЛУБ The Best or Nothing.
Как после регулировки фар может не работать печка?
Сегодня заехал регулировать фары, заодно снял панель климат контроля и поменял панель ну это которая под дерево, (на моей был отпилен кусок под держатель для GPS) так вот после этого уехал , вкл обогреватель на климат контроле идет холодный воздух, причем что среднюю ручку до конца вправо кручу что влево -холодный воздух.Проводки никакие не отрывал не переставлял ничо не перепутал просто отвинтил 4 шурупа снял консоль и прикрутил на новую, хотя она тут не причем воздух же подается при включении, только вот почему холодный? и еще объясните мне как на рейстале вкл кнопку чтобы заднее запотевшее стекло обдуть, ну и зеркала тоже ,
Знакомая фигня! icon_smile.gif Проверь предохранитель! icon_smile.gifЗеркала на обогрев включаются автоматом.
знать бы который из них отвечает за обогрев, и причем тут предохранитель тож не понятно, я думаю может чо задели когда фары снимали ставили, хотя помпа работает.ВЕще сиденья прикрутили а то после шумоизолиционых работ у Вовы на двух по 1 му больу отсутствовали и все были прикручены не до конца, может так надо , может там в полу какие то трубки идут и я прикрутив болты прижал чото?
и что значит автоматом, у меня зеркала как были мокрые так и остаются даже если я обдув лобового стекла включаю
Схемы под рукой нет,точно не скажу.Но,около года назад,тоже была проблема с печкой.Вылечилась заменой предохранителя.Насчёт повреждения кабеля под полом-это нереально,жгут проходит под металлической накладкой порога.
да кто его знает где он теперь у меня проходит
Насчёт зеркал(сам об этом узнал на прошлой неделе)-включаются при температуре окружающей среды ниже 15 С.Посмотрел по схеме-на самом деле,ни одна цепь не связана с зеркалами,т.е. они живут своей жизнью!
Схемы у меня не очень.По печке посмотрел,могу предположить неисправность(просто фишка соскочила) датчика температуры воздуха в салоне.Для него стоит маленький вентилятор.Находится вся эта сборка слева от блока управления.Посмотри схемы,может поможет.
post-4776-0-90315600-1345183270_thumb.jp
post-4776-0-92246300-1345183269_thumb.jp
вопрос закрыт , подсоедини все кроме маленькой фишки в климат контроле, до чего же народ у нас не проффесилнальный , как пингвин блин катался седня с дмитровке опять в видное, в итоге сам и обнаружил, они там все предохранители проверяли , все релешки , датчики, а я в салоне капаюсь, подключил но им не сказал что понял в чем дело, так они репы наверное до сих пор чешут
..... подключил но им не сказал что понял в чем дело, так они репы наверное до сих пор чешут
