Снятие обшивки водительской двери ML W163
Понял, спасибо.
А снизу обшивки пистонов много и в каких местах стоят ?
Отщёлкивать этим : post-1909-0-51798900-1465396051_thumb.jp
@Шарапов,кажется штуки четыре,я обычно рукой отрываю,за дальний угол, у динамика.
Ребята, спасибо, буду пробовать.
И на последок с фото , что бы понятней было :post-18027-0-86717400-1465400635_thumb.jpost-18027-0-68988900-1465400675_thumb.j
во вспомнил я через низ подлазил, отстегивал нижние пистоны и менял лампочку.
Понял.
Еще не пробовал, на улице дождь  :)
Видимо на фото дверь дорестайл. Я у себя на рестайле менял лампочки эти, плафоны вынимаются без снятия обшивки, отгибая тонкой отвёрткой язычок и потянув вниз
@Groznyi, ну вот хоть выгоняй свою из гаража и проверяй
У меня была проблема, при снятии обшивки оторвались крепления пистонов. Пистоны остались в двери. Задолбался приклеивать.
@Groznyi, сходил специально проверил, фонарик стоит на направляющих полозьях и снимается только если его сдвигать, у меня рестайл 2002г.
т.е. отдельно стекло с лампой из плафона не снимается (в посте 23 на фото позиция № 62) ?
плохо смотрели
в фонарике есть паз-плоской отверткой поддеть и он вылезет(рестайл)
post-16093-0-00174700-1465470554_thumb.j
post-16093-0-73426900-1465470570_thumb.j
Век живи....,век учись.Спасибо,Влад!
@Влад, речь шла о том как поставить фишку с проводами не вытаскивая плафона
http://prntscr.com/be9agh вопрос вроде так стоял.
не ту цитату вставил см. собщение №36
а как он(плафон) снимается ,выше Лёша (Lom) выложил фото,снимается обшивка(карта дверей) и снимается (выдвигается плафон с проводкой)
фото нужно?вроде на форуме есть темы и даже с видео как снимается обшивка дверей
@Влад, да я в курсе как он снимается( и стекло и целиком фонарик) :D  просто если снять одно стекло с лампочкой то фишку с проводами все рано не вытянуть через корпус. Да там делов ровно на 2 минуты отстегнуть 4 нижних клипсы отодвинуть карту и снять весь фонарик.
при таком снятии(только снизу) без спец снималки(типа токой post-16093-0-83916000-1465475480_thumb.j)пистонов
есть вероятность их заломать , если с плафона соскочил разъём то можно не снимая карты -снять стекло с лампочкой и пинцетом его вынуть(разъём)
