глючит кикдаун
с машинкой происходит следующее ездит всегда без проблем .но как только нажмеш на кик даун машина начинает тупить по полной программе -нихрена не едит в любом положении педали ???? а как только заглушиш и заново заведеш то все как рукой снимает . на днях углублюсь в эту беду .Может кто уже сталкивался с такой бедой???
троить начинает ?
расходомер или катализаторы
не понимаю связи с катализаторами и расходомером -если расходомер глючит то она на крайняк троила бы .а если каты осыпались бы то они душили бы ее. а здесь повторюсь-авто отлично разгоняется и никогда не троит ю а просто перестает реагировать на педаль газа после первого касания кнопки кик дауна а как только заглушиш и заведеш все пропадает
есть возможность посмотреть на Старухе электронную педаль ?
в смысле на STAR DIAGNOSTIC чтоли ?
на ней !
подниму эту тему.
У меня такаяже проблема.. кикдаун жмешь..машина прет норм.. как отпускаешь газ машинка подтраивает и тяги нет.. заглушешь - заведешь все ок..можно лететь дальше. Каты вырезаны. Иногда жмешь кикдаун отпускаешь и все ок.. .вообщем раз на раз не приходиться. но всетаки когда приходиться глушить и заводить авто происходит чаще
куда к кому обратиться за помощью?
@parnasss,
Каты вырезаны, а перепрошивка правильная сделана? Похоже на переход в аварийный режим, причин может быть несколько
ВСЕМ ПРИВЕТ !! извеняюсь за вопрос , а что это кикдаун где он находится , и для чего нужен ?????  на ML270 CDI такое есть ???
  В 06.06.2013 в 10:14, SHV сказал:
@parnasss,
вообщем давном им не пользовался.)) почти 2 года)),вот когда ехал со встречи клуба (пейнтбол)  давил кикдаун. со светофоров и тд.вообщем херачил мнго. все было супер, рвало збс.. на следующий день уже чтото с киком стало не так. куда подъехать к кому на диагностику или ремонт?к норм челу клубному. лучше конешно СЗАО
  В 06.06.2013 в 10:34, sanclimente сказал:
Это кнопка под педалью газа, надо до конца надавить педаль и срабатывает мгновенное ускорение авто
  В 06.06.2013 в 15:57, parnasss сказал:
спасибо за ответ !!!  вот а я и незнал , у меня всегда рвет с места , только вот интересно на дизеле такое есть ???
Была похожая проблема, ездил и пофиг, вообще не понимаю зачем на дизеле такая функция. Коробка перешла в аварийный режим. После замены платы и масла в коробке все работает на ура, и даже сейчас с опаской давлю кикдаун. НА тракторе ЭтО опасно! можно выпасть через 5 дверь!
ха !! ха!! трактора сила !!!!!!!!!!!!!!! вот может у кого фото есть этого , хоть краем глаза посмотреть , а то я туда не лазил , хоть предстовление иметь !!!!! мужики если есть фотки поставте пожалуйста !!!!!!!!!!!!!
так а мне советом кто подскажет?))
  paxad сказал:
У меня народ ссытся уже когда газ больше половины выжимаю ))
  В 07.06.2013 в 07:38, woland сказал:
Хвастунишка)))) :non_banana2:  :non_banana2:  :non_banana2:
  В 06.06.2013 в 16:52, parnasss сказал:
Доберись до клубного сервиса, на Волгоградке.
Или если получится можно вечерком пересечься в Зелике или ко мне домчишь 15 минут, старом поглядим.
Всем привет! набаловался старом,сбросил адаптации коробки,началась такая же хрень...
кикдаун не работаетт-горит ЕРС! но! правда-на тракторе и без кикдауна тяга паровозная-народ верещать начинает! хотя 2.7. зато крутящий момент....
а dimon?что у тебя за машина-то: бензин-дизель али газ??? мож легче помочь было бы. в профиле нетю)
подниму эту тему.
давно еще решил проблему.. либо так совпало.. перешел на другое, более густое моторное масло и стало все летать. тьфу тьфу тьфу
Всем привет. подскажите проблема похожая, ездил на кике периодически подошло время менять цепь поехал на СТО, придавил кик движок перестал тянуть и начал траить завел заново все пропало, приехал на СТО поменял цепь после диагностики заменил 5,6 катушки ну соответственно все свечи, но проблема осталась только смысл такой что движок начинает троить после повышения оборотов более 5000, поменял еще раз катушки которые троили проблема осталась, сказали что необходимо посмотреть форсы??????
У меня была подобная проблема,- при последующей диагностике читались ошибки впрыска на шестом цилиндре...Трабл вылечился заменой свечей на новые оригинальные по кругу и заменой катушки шестого цилиндра...
