Колбасит двигатель
morozka
Сгоняй в Минск. Всего 85км, по времени это как у нас с севера Москвы на юг проехать.
Ну вот и ЧЕК САМ пропал!!!! Проехал где то 50км по городу!Вся беда была в небольшом шланге, спереди между радиатором и двигателем есть тройник, вот к нему и подходил этот порванный от времени шланг! Не могли сразу найти потому что с верху было ещё куча разных шлангов от газового оборудования, теперь все хорошо, машина резвая, но стрелка тахометра все равно не так быстро опускается в низ!!! Заказал новый АКБ, и свечи из США Denso платина с доставкой до РБ-62$.Поставлю новый АКБ, и посмотрим будет моросить генератор(кстати что в понятии моросит) я так и не понял!
Вот и у меня такая хня... с каждым днем, все больше и больше замечаю...что машина на холостом вибрирует, обороты гуляют, очень незаметно, т.е. стрелка практически неподвижна, но вибрация по кузову чувствуется... ну а как на драйв или реверс перейдешь, так руль дрожит весь. Подушки поменял, расходометр тоже, куда лезть дальше, в свечные провода?
Fimik
Скинуть ремень и посмотреть-уйдет-ли вибрация или нет.....дальше копать по обстановке....
мясник, думаешь ролики или шкивы могут такое выдавать или как?
Ролик натяжителя менял недавно.
када ремень уже вытянут...ролик вибрирует---видно на глаз..
Fimik
Если вибрация уйдет-копать:Гур,Генератор,Помпу,компрессор кондея,паразитный ролик,ролик натяжителя,сам ремень,шкив вала(кстати!!!!Шкив вала имеет свойство расслаиваться и давать вибрацию-вот мля память стариковская...)даже где-то в рекомендациях читал нах...
Недавно менял подушку движка: колбасило на драйве, на паркинге было нормально.
А чтоб я жил, как я хочу.
Murzik
mjasnik
А как правильно колбасит ролик натяжителя?) Я на него уже нагляделся и могу сказать, что ход у ролика есть. Когда ремень крутиться, то ролик ходит туда, обратно, где то на 5мм, т.е. из ваших слов, ролик натяжителя, должен быть строго в одном положении, без свободного хода, аля "шкив"?
У меня стоит (ролик icon_smile.gif ) как влитой
Murzik
mjasnik
Ну можно сказать что ролик наместе должен стоять. Раз его колбасит значит иди по Мишкиному списку!!!!!
К стати шкив колена если колбасит его тож видно на глаз. Ты дейсно сними ремень и заведись( для 100% уверености) если вибра уйдёт значит искать всё что на ремне висит. Если не уйдёт вибра то: то смотреть подсосы воздуха, систему топлива и зажигания,....подушки двигла!!!!
Murzik
mjasnik
Судя по всему, грешить надо на этот ролик, потому что в остальном, все ОК, в сервисе уже смотрели старухой, пропусков нет, рециркуляция ОГ отключена, Евро-2, подушки новые везде. Буду лазить по шкивам и роликам)
В догонку, замечаю, что двигатель подративает на холостых, т.е. он как бы работает, но с определенным циклом идет скачок, двигатель при этом подтряхивает и потом опять норма... итак циклично все повторяется, на оборотах свыше 1000, такого нет.
смотри провода они могут быть новыми но какоинибуть пробивать
Продолжаю тему, на сервисе скинули мне ремень, завел машину, вибрация вроде есть, а вроде и нет. Поставили новый ремень и паразитный ролик, после чего, сразу при выезде из сервиса, затроил движок, загорелся чек...машина неохотно начала разгоняться. Ко всему этому при остановке на светофоре, на драйве, машину начинает колбасить в разные стороны и при нажатии на педаль газа, она троит, но потом разгоняется... Я открыл капот и обнаружил, что с левого воздушного клапана снята трубочка... одел её на место, скинул клемму с акк., минут 15 покурил, завел снова, только тронулся, опять чек и опять повторение ситуации.
Теперь два вопроса:
1. Что могли такого натворить при заменен ремня и ролика?
2. Машина насосала воздуха, я так понимаю, но почему после того, как я одел все обратно, она все равно троит?
итак, ремень снимал, вибрация остается, усиливается особенно на драйве в пробке... Всем телом чувствую как качается двигатель, все передается на кузов, руль, рулевую колонку, селектор акпп... Куда дальше смотреть, я уже ума не приложу. Подушки новые, ремень и ролики новые, катов нет, прошивка есть, расходомер в норме... А двигатель как будто приварен к кузову... Что дальше, гидротрансформатор? Свечные провода?
П.с. Уже подумываю сменить машину, достал этот неубиваемый дикомфорт в пробках(((((((
когда обороты поднимаются выше 1000, вибрация пропадает....
Постучись в личку Мяснику.... если не отшибает память.... у него что то подобное было icon_wink.gif
Бибиян, он тему эту видел уже, советовал шкивы и ролики посмотреть... Но там все хорошо.
Было-но не это и не у меня а у брата.....после 3.5 тыс оборотов начинала троить....вернее семерить-итог:перебит был провод подводящий питание к катушке.
Так у меня не то чтобы троение, а просто вибрация от двигателя, передаётся на низких оборотах по кузову, при работе двигателя, циклично повторяются скачки, утром при запуске двигателя, кузов трясется вместе с двигателем, т.е. при старте у двигателя есть раскачка и эта раскачка идет по двигателю, сам двигатель, когда работает на холостых, если приложить руку, вибрирует, такая же вибрация и по кузову... 2 раза с Гешей пытались почувствовать эту вибрацию, но ее попросту нет, когда просто едешь на машине, как пробка, так начинается... если резко погонять, то тоже вроде всё пропадает, но ненадолго, до первой пробки...
Как пригнали мне мой тарантас также фигня была, во время остановки с выжатой педалью тормоза кузов аж раскачивался, пригнал в сервис там по диагностике ошибка дроссельной заслонки выскочила. Когда разобрали почистили назад собрали вибрации прекратились и тупить перестала.
chai_nik
Елси бы у меня было всё так просто))) Старуху подключали уже много раз вроде всё ОК, единственное, что не удалось посмотреть пока что, это пропуски по зажиганию...
если всё гуд о чём написано,могу предположить о метках распредвалов и и положения балансировочного вала если двигатель ковыряли
я только и хотел сказать, если уже действительно все прям смотрели, только не понял почему пропуски зажигания не смотрели!!!!!!!!????
то остаются валы мотора.
Но я бы на твоем месте, отогнал бы к другим диагностам, так для эксперемента, у геши был,значит остается альбатрос и женька. оставить машину, и на холодную чтобы смотрели.
