Колбасит двигатель
Такая же проблема один в один, решил проверить провода омметром на сопротивление, был небольшой разброс в показаниях, а один провод вооще что то не реальное выдавал ну я его из интереса и разрезал вдоль, так вот в том месте где стоит сопротивление выгорело всё напрочь, провод работал в разрыв. Провода, свечи, менять однозначно, катушки можно проверить на пробой но это бесполезная трата времени, в идеале поменять всё за раз, что я и планирую сделать.
Газ ставил в Минске, сразу. Проверял колбасит и на бинзине тоже!
У меня потряхивало машину. Диагностика старом увидела одну из катушек под замену.
Поменяли катушку + провода + наконечники.
Теперь все красиво, вибраций практически нет (только положенные). В общем - стар тебе в помощь.
Только с диагностики!!! Показал датчик давления во всасыв.патрубке, MAF-sensor, на x/x показывает 860кРа при наборе оборотов с 860-930кРа,на газ откликается вяло, точно так же и сброс газа вяло,а обороты плавают и панель приборов работает то тускнее то светлее, из-за херевого аккумулятора, показала ошибку напряжение батареи слишком низкое!!!! Сказали есть какая то трубочка около сенсора,она возможно пробита ,короче надо лесть и смотреть!!!! И сказали замена свечей!!!!
morozka
Ну так поменяй расходомер, проверь генератор с АКБ. Не совсем понял про трубочку которая пробита...
Я так понял что (термоанемометр.пленочный)расходомер воздуха и датчик давления во всасыв.патрубке это разные вещи???
По моему там банальный подсос воздуха идет,и генератор моросит и АКБ дохлый.Съездий-ка уважаемый в Антриб или Сниву,там люди грамотные-разберутся и починят,а там где ты "читал "ошибки-что?Проблему не решили?
Или датчик ваще мертвый.
Ребята!!! Помогите советом нахожусь в РБ, под Минском!!! Датчик где искать, расходомер понятно, видел, а этот датчик не нашел!!!
Просто, не хочется покупать не нужные вещи, а у нас любят в парить, а потом обратно фиг сдашь!!! На Ebay MAF-sensor стоит с доставкой в РБ от 70$, но он у меня вроде живой.
morozka
Так я тебе и говорю про датчик расхода воздуха(расходомер).
если ты уверен, что правильно подобрал сам контакт, то конечно бери отдельно, так дешевле значительно
Вот это новость! Еще оказывается разные контакты!!!
А у меня так на драйве заколбашивает.И подсветка тож то тусклее,то ярче делается. свечное хозяйство помирает?
:wub:
morozka
Какой год выпуска авто?
утренний идентификационный номер автомобиля (FIN): 4JG1631571A451418 Номер двигателя: 112970 31 546502
Внешний идентификационный номер автомобиля (VIN): 4JGAB57E93A451418 Номер КП: 722674 04 441035
Торговое обозначение: ML 350
Тип кузова: LIMOUSINE Завод: 1380
Номер заказа: 0370604670 Дата отгрузки: 05.06.2003
Мало того,еще и крепеж разный на защелке....
Сегодня нашли причину!! Лопнул один тонкий патрубок у основания, отрезали кусок,поставили новый, машина ожила!!!! У меня когда был Линкольн, после устранения неисправности чек сам тух, а в мерсе потухнет или опять компьютер!!!
Ребята какой мотор у меня:MB 3816
ML 350 163 3,7 180 08/2002 - 01/2003 M 112.970
или
MB 4136
ML 350 163 3,7 173 02/2003 - 06/2005 M 112.970
для ВИН 4JGAB57E93A451418 мотор 112970
Это я знаю, что такой мотор, но их два вида и разные по мощностям, я склоняюсь что у меня последний на 174kW, просто на сервисе спросили какой двигатель, когда Чек читали!
чем они читают?...правильное оборудование самостоятельно определяет данные автомобиля...
Да!!!! Точно!!! Беда!!! У нас в городе Старов НЕТ!!! Читают кто на чем может!
...сомневаюсь я,что эта техника поможет отремонтировать ваш автомобиль...
