задумывается при нажатии на газ...
...обороты и мощность есть, но в то же время и с замедлением реагирует на нажатие педали газа... что за хрень? может кто скажет?
Всё просто!!!! ЕНТО РАСХОДОМЕР----умирает!!!!!к бабке не ходить!!!
уверен ???? может все-таки сходить к ней ??? к старухе тоесть !
у меня такая же ерунда (((( но расходомер вроде живой !
У меня что-то подобное было. В сервисе написали "чистка и адаптация электронной педали газа"
Само не прошло. Делали. Стало лучше.
Распространнёный глюк мащины.Расходомер не умирает,а засорён.Покупаешь специальный спрей для чистки ДМРВ(не перепутай с карбюраторным),два раза пшикаешь и получаешь результат.Но,можно сделать и больше,прописать Старом количество оборотов на холостом ходу.Вот тогда ситуация меняется кардинальным образом.
У меня тоже самое. Но я это пока списываю на задумчивость АКПП. Просто машина с автоматом у меня первая, до этого весла были. Может так и должно быть? icon_question.gif
и где ты такой умный был??? что за спрей? продается везде ? как называется !!! буду брызгать !
Я промывал в спирте,помогло.Лучше использовать специальный спрей.Только стоит он немало!
[web 1100,350:2b0vhmk2]http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=443&like_name=1[/web:2b0vhmk2]
у мерседеса всегда АКПП задумчивая, пауза между резким нажатием на гашетку и реакцией, эту паузу можно сократить чип тюнингом, становиться ощутимо интереснее реакция на педаль газа....
что бы избежать лишних вопросов, сразу добавлю, расход не увеличивается, ресурс не уменьшается
А чем делается этот волшебный чип-тюнинг? Старом или еще какой приблудой?
моторный блок снимается с авто и программируется на столе...
СОгласен,..но это имеет смысл делать при исправных всех прочих системах двигателя и трансмиссии.Задумчивость коробки понятие растяжимое.
У м
еня была запозжалая реакция на гашетку,.....поменял расходомер и всё ок стало!!!!!
безспорно прав!!!
Гена, а ты уже умеешь на столе программировать или опять чела из автолаба вызывать?
не надо путать чип тюнинг с заменой одной штатной математики на другую от другого блока управления, что было в твоем случае, у меня в соседнем кабинете сидят люди, которые конкретно занимаются вопросами чип тюнинга
Очень интересно. А можно здесь выложить какие виды чип-тюнинга делаете с расценками.
