Омыватель лобового стекла
Перестал работать омыватель стекла и при этом нажатии (на себя) очиститель. В дручих режимах быстро, медленно, прерывисто работает. Моторчик рабочий, проверен. Подскажите куда смотреть?
Подрулевой переключатель,у меня тоже болел.Вылечил разборкой и чисткой/поджатием контактов в самом подрулевом переключателе.Ничего сложного нет.
Либо цепь,дома посмотрю и напишу.
Посмотрел схему,ломаться ,кроме подрулевого,нечему.Реле на щётки одно для всех режимов.Снимай подрулевой и подгибай контакты.Либо покупай новый за 6 тр.
Спасибо. Я на него и грешил. Моторчик лобового омывателя не через реле работает?
Исчё может тупо забиться грязью обратные клапаны на шланчиках.
Судя по схеме-без реле(см.выше).Так ты моторчик проверял?Поменяй их местами с омывателем заднего стекла или дай ток напрямую,ничего не спалишь,не волнуйся.
по этой линии все хорошо. Я фишки с моторчиков местами перекидывал. т.е. омыватель лобового включаестя с кнопки заднего омывателя. Где то электрика или реле или подрулевой переключатель. там наверное такая же история как на стеклоподъемниках.
По схеме видно,что режим работы дворников штатный и режим с омывателем проходит через одно реле,следовательно,реле живое.К тому-же,у тебя отказали сразу два потребителя,которые завязываются только в одной точке-подрулевом переключателе.Можешь проверить,если снимешь штекер с подрулевого(находиться под рулём) и замкнёшь ссответствующие омывателю контакты.
Ура!!! Отремонтировал. Виновник подрулевой переключатель. Неисправность схожая со стеклоподъемником, но е...ли в 10 раз больше. Этот узел не очень пригоден к ремонту. Буду вопросыы помогу, извиняйте что без фото, процесс начался спонтанно...
а может из-за него не правильно работать быстрая скорость дворников??? она у меня ровно такая же как и меделенная....
Судя по схеме эл.проводки-может.
может. там очень интересная система распределения. В ковбойских фильмах был такой музыкальный инструмент, барабан с иголочками вращается и играет вскую музыку (не музыкант вообще). Так вот там похожаяя система. На плате много кнопочек маленьких а на рычаге канавки разной длины и высоты и при его перемещении (рычага), кнопочки на плате включаются в определенных комбинациях.
Задам вопрос в этой теме:
Если сломался моторчик омывателя то какой неоригинал можно взять (имею ввиду парт номер ибо у FEBI SWAG и прочих их несколько в экзисте выскакивает)?
Кстати задний и передний моторчики одинаковые?
Оригинал у меня бьёт 2108690821
номер правильный...про неоригинал не знаю... вот посмотри может заинтересует icon_confused.gif
А можно поподробнее про снятие и ремонт подрулевого переключателя, а то у меня тоже видимо с ним беда(при включении дворников загораются AIR BAG OFF и SRS и двигаются медленно, отключается магнитола при брызгании на стекло), через какоето время нормально все работает.
Кстате появилось это после устранения причины "глохнения" icon_mad.gif , но так как обнаружил это только через неделю (до это го просто не было нужды пользоваться дворниками), то уже не катит предъявлять icon_sad.gif
В итоге купил Jp Group (№955295001) за 157 рубь 37 копь - всё работает вроде как
а как добрался до него? руль снимал?
Блин поснимал верхние кожухи под рулем похоже чтобы добраться до под рулевого реле нужно снимать руль. Или я не прав? Если прав то как его снять подскажите кто нибудь.
Подниму темку так как у меня абсолютно такая же проблема, хотелось бы выяснить подрулевой виноват или нет
I.T.
