Ремонт и профилактика трапеции стеклоочистителей
на днях перебрал трапецию!!! причина: стала заедать...
Что имелось: запасная трапеция, ключи на 10; 14, отвертки "-", пассатижи, смазка Mannol NLGI2
сначала снимаем платиковые накладки над воздухозаборником...
откручиваем болты...
разбираем снятую трапецию, неработающую втулку выбиваем, предварительно сняв контршайбы.
зрелище ужасное!
есть два варианта...если у вас есть трапеция-донор, то плохую разбираем и заменяем рабочим штоком, если нет, то зачищаем эту шкуркой и полируем до блеска, смазываем ....
смазываем шток и промазываем втулку...
вставляем на место и фиксируем шайбами
дополнительно разбираем все соединения и промазываем смазкой! собираем
Устанавливаем в обратной последовательности!
P.S. на что следует обратить внимание !!!! штоки во втулках они разные !!! заменять их местами не стоит !!! ход поводка будет другой! я поменял ( по незнанию) теперь у меня водительский дворник чистит до стойки!!! и даже по ней бьет (((( icon_mrgreen.gif но нигде не заедает icon_lol.gif
Тём,ты пластиковые накладки над трапецией снимал по-отдельности или вместе?Я снимал раздельно,отломал на верхней накладке одно ухо.Когда меняли стекло на сервисе,снимали верхнюю и нижнюю части вместе,в сборе.Получилось раз в пять быстрее,чем у меня.Поменяли стекло за 8400р,потом знакомый сказал,что можно было сделать вполовину дешевле. icon_sad.gif
Серега скорее давай контакт где стекло заменить дешевле.
А редуктор заодно уж разобрал-смазал?
нет не полез....времени было мало !!! куплю другую трапецию, тогда и смажу )))
угу...по отдельности icon_sad.gif долго.... но когда ставил мне показалось, что уменя вообще все верхние ухи отломаны !!!!
По стеклу-встречу паренька(лет 35 icon_biggrin.gif ),поговорю ещё раз,чтобы дал телефон.По-моему,может даже с выездом на адрес..
Артем, а поводки стеклоочистителей легко снялись?Ты их съемником снимал?
Сложно ли снимается пластиковая накладка?
Я где-то читал, что она как-то не просто снимается...
С поводками может быть засада.При первой попытке замены стекла они(сволочи)не снялись.Пришлось самому.в гараже,замачивать тормозухой,прогревать горелкой и сдёргивать съёмником.снимаются с жутким стуком!!!
По поводу пластмассы-сначало посмотри и сообрази,я точно уже не помню,но снимается на счёт раз!Не торопись!!
Сначала сдергиваешь ту часть которая ближе к моторному отсеку а потом толкаешь вдоль стекла вверх. Но лучше прогреть например феном, а то крепежные лепестки пообламываешь.
у меня не сразу снялись поводки!!!! замачивал и сбивал! съемника нету у меня !
а пластиковую накладку снимал частями... там надо открутить две пластиковые гайки и дальше тебе ML758 описал )))
Артем, а ты под пластиковую панель, где идет забор воздуха в салон, ничего не заколкозил типа фильтра?
Я тут в магазине видел фильтра для вытяжки кухонной. Вот и подумал, может купить, вырезать в размер и на липучках пришпандорить.
Для меня это очень важный момент, т.к. в год по несколько раз мотор вентилятора печки снимаю, т.к. в него с сосен попадает всякяя хня и он так гудеть начинает, что вся приборная панель тресется.
Совсем недавно из него все выгребал. Видимо опять что-то туда попало, т.к. временами гул появляется,будто что-то об чего-то чиркает.
нет, если честно, даже не подумал об этом icon_confused.gif !!!!
Посмотри мою статью о ремонте моторчика стеклоочистителя. Там более или менее написано. А процедура может показатся жутко сложной.
Дворники снять сложно т.к. страшно применять силу можно повредить трапецию. Поэтому действительно лучше разогреть.
Редуктор чистить не нужно в нем достаточно смазки. И он довольно герметичный.
А вот трапецию действительно стоит зачистить и смазать.
И совет, чтобы не мучатся как оно все стояло. Поставь везде метки. т.к. трапецию можно собрать по разному как и дворники. У меня бывало они вообще на капот лезли и я ничего не мог поделать. Оказалось мастера не правильно собрали трапецию, когда делали риски на штоке.
Большое спасибо!:)
Уважаемые соклубники!!! Может у кого есть старая сломанная трапеция? Точнее ,мне нужен один шток от нее.Сегодня когда отворачивал поводок он у меня обломился icon_furious.gificon_furious.gificon_evil.gif
Блииин! я выкинул ту, из которой делал ((((
попробуй позвони Павлу (avtohlam)
а от какойнить придурошной Волги не подойдет???Иль токарю - шмокарю заказать...
)))))))))))))НЕее от Волги точно не подойдет,наверное придется покупать трапецию в сборе(((((((((((((
лучше обзванивай разборки !!! новая трапеция дорогая.... и еще, если найдешь на разборке, то проверяй именно тот шток, какой тебе нужен!! они не взаимозаменяемые !!!!
Парни! У меня уже давольно давно (месяца 2-3) такая проблема - первый взмах щетки делают как бы с трудом. Потом вроде бы нормально машут... Это что? Тоже трапеция? Или Мотор? Или еще что-то? icon_sad.gif
трапеция 99.9% !!! посмотри выше фотки разобранных штоков !!!
Делай срочно!Я тоже так ездил некоторое время,пока в дождь щётки вообще не встали.Пришлось от руки сдвигать,чтобы начали работать и срочно ехать в гараж.Повезло,мотор стеклоочистителя не сгорел.
...Посмотри мою статью о ремонте моторчика стеклоочистителя. Там более или менее написано. А процедура может показатся жутко сложной...
Парни! У нас когда следующее заседание кружка "Сделай сам" намечается? icon_smile.gif Мне нужно срочно делать трапецию... icon_exclaim.gif Кто составит мне компанию? icon_question.gif
