Адаптер "BT-ECU" для блока управления
Э! Это я случайно на пробел нажал! Не пинай. Давление у меня сеня высокое - коняком снижаю.
Вот докладешь о прогретой тады мы применим метод научного тыка.
Вот, докладываю:
1. Вчера вечером, холодный:
Значения параметров
05 ноя 2009, 20:23
Индикатор "Check Engine": Выключен
Сохраненных ошибок: 0
Обороты: 930 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 13 °С
t° воздуха впуска: 6 °С
Расход воздуха: 22,07 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -10,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 24,3 %
Топливная система 1: Петля открыта
Топливная система 2: Петля открыта
Давление во впускном коллекторе: 0,44 БАР
Положение дроссельной заслонки: 2,7 %
O2 до кат., банк 1: 345 мВ
O2 за кат., банк 1: 470 мВ
O2 до кат., банк 2: 350 мВ
O2 за кат., банк 2: 465 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 0,0 %
Длительная топл. корр. банк 1: -2,3 %
Короткая топл. корр. банк 2: 0,0 %
Длительная топл. корр. банк 2: 0,0 %
2. Прогрел до 35 градусов:
Значения параметров
05 ноя 2009, 20:29
Обороты: 814 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 37 °С
t° воздуха впуска: 7 °С
Расход воздуха: 12,60 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -23,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 13,7 %
Топливная система 1: Петля закрыта
Топливная система 2: Петля закрыта
Давление во впускном коллекторе: 0,33 БАР
Положение дроссельной заслонки: 1,2 %
O2 до кат., банк 1: 770 мВ
O2 до кат., банк 2: 140 мВ
O2 за кат., банк 2: 470 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 8,6 %
Короткая топл. корр. банк 2: 18,0 %
3. Вечером дома, горячий:
Значения параметров
05 ноя 2009, 21:34
Обороты: 816 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 89 °С
t° воздуха впуска: 20 °С
Расход воздуха: 10,48 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -19,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 11,8 %
Давление во впускном коллекторе: 0,32 БАР
Положение дроссельной заслонки: 0,8 %
O2 до кат., банк 1: 655 мВ
O2 до кат., банк 2: 135 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 0,8 %
Длительная топл. корр. банк 1: -3,1 %
Короткая топл. корр. банк 2: 4,7 %
Длительная топл. корр. банк 2: 1,6 %
4. Сегодня утром, перед пуском:
Значения параметров
06 ноя 2009, 06:32
Индикатор "Check Engine": Включен
Обороты: 0 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 4 °С
t° воздуха впуска: 3 °С
Расход воздуха: 0,00 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -54,0 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 0,0 %
Давление во впускном коллекторе: 0,00 БАР
Положение дроссельной заслонки: 7,1 %
O2 до кат., банк 1: 465 мВ
O2 за кат., банк 1: 465 мВ
O2 до кат., банк 2: 470 мВ
5. Сразу после пуска:
Значения параметров
06 ноя 2009, 06:34
Обороты: 854 об/мин
Скорость: 13 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 15 °С
t° воздуха впуска: 2 °С
Расход воздуха: 19,19 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -13,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 20,8 %
Давление во впускном коллекторе: 0,40 БАР
Положение дроссельной заслонки: 2,0 %
O2 до кат., банк 1: 110 мВ
O2 до кат., банк 2: 750 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 7,0 %
Короткая топл. корр. банк 2: 11,7 %
6. Прогрел до 30 градусов:
Значения параметров
06 ноя 2009, 06:37
Обороты: 824 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 30 °С
t° воздуха впуска: 4 °С
Расход воздуха: 16,38 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -14,5 гр.ПКВ
Величина нагрузки: 18,4 %
Давление во впускном коллекторе: 0,38 БАР
O2 до кат., банк 1: 755 мВ
O2 до кат., банк 2: 540 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 5,5 %
Короткая топл. корр. банк 2: 7,8 %
7. В офисе, горячий:
Значения параметров
06 ноя 2009, 09:11
Обороты: 794 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 85 °С
t° воздуха впуска: 26 °С
Расход воздуха: 10,69 кг,/ч
Угол опережения зажигания: -22,0 гр.ПКВ
O2 до кат., банк 1: 780 мВ
O2 до кат., банк 2: 600 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: -1,6 %
Короткая топл. корр. банк 2: -0,8 %
Лямды до катов когда нибудь менял? Чета разнятся показания на банках особенно на прогреве. У меня такого нет. Все время одинаково +/-0.8%. Но я менял лямды. А до этого тоже гуляло. Лямды ставил Бош.
Начинаем научный тык.
У тебя получается что во время прогрева левая головка сильнее обогащает чем правая. Поскольку с прогревом это проходит значит либо подсос воздуха в левом тракте впуск-выпуск либо левая лямда дольше прогревается и дает неверные показания. Не знаю что тебе легче - поменять местами лямды или искать подсос. Врятли это форсунки или свечи. У тебя бы вылазили ошибки пропуска зажигания в 4-6 цилиндрах. И клапан ЕГР не причем - он дует с выпуска правой головки.
Учитывая что лямды живут максимум 160 т.км. и цена у Боша не кусается я бы для профилактики их бы заменил. Даже если ничего не изменится ты будешь точно знать что лямды новые.
Сегодня адаптер отработал первые деньги!Во время движения загорелся Чек,проверил-неисправность нагнетающего насоса воздуха(точно не помню,делал быстро).Обнулил ошибки и поехал дальше! icon_smile.gif Минимум 500 р остались в кармане!На данный момент для меня адаптер стоит 3670-500=3170 р.Считаем и "читаем" дальше.
3170-500=2670 р.Опять вылезла ошибка по насосу.Что за жизнь,когда время полно,заняться особо нечем,как только наваливаются дела,машина тоже начинает требовать к себе внимания!
У Артема тоже такой косяк. Я вот тут вспомнил - Артем же говорил что вроде у него ЕВРО2. Тогда эта ошибка не должна вылазить. У меня ее нет. Насос я вообще выкинул. Серега. У тебя наверно еще Евро3?
А почему 3? У меня, если не ошибаюсь, было 4...
Наверно они были и 3 и 4. Конец у всех один - Евро2.
Странно, машины-то одинаковые (я количество катализаторов/лямбд и т.д. имею в виду).
Хотя я могу и ошибаться, вот тут - код 985 я понимаю, как ЕВРО4. Наверное, я, действительно, что-то путаю...
Параметры автомобиля
Модель: ML 320
Шасси: 1631541A360174
Двигатель: 112942 31 264598
Трансмиссия: 722662 03 620932
Дата изг.: 02.07.02г.
Код цвета 1: 744U
Код цв. инт.: 261A
Шины: A33X3D81402140
Шины (задний мост): 14021402
Передний мост 2: AL291020301130535808
Комплектация
220 - PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
221 - FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE
222 - FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE
231 - GARAGE DOOR OPENER
280 - LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
293 - REAR SIDEBAG LH AND RH
354 - ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 - ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 - AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED
472 - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)
500 - OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
524 - PAINTWORK - PRESERVATION
580 - AIR CONDITIONING
600 - HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 - BI-XENON LIGHT UNIT - HEADLAMP
723 - BAGGAGE COMPARTMENT COVERING
731 - WOOD TRIM, BURRED WALNUT ROOT
756 - RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
802 - AEJ 01/1/X
873 - SEAT HEATING FRONT SEATS LH AND RH
985 - REG.DOC. AND COC DOC. EU4 TECHNOLOGY
E12 - DOOR SILL PANELS, ILLUMINATED BLUE FRONT
E30 - TRUNK CARGO TRAY, FLAT
E55 - OZONE AND ODOR FILTER
M32 - CAPACITY 3,2 LITER
U61 - LUXURY PACKAGE
U62 - HEAD IMPACT PROTECTION
Если достать ПТС, и посмотреть графу "Экологический класс" там написано-"третий". Я думаю таможеники знают, что пишут.
А ты же сам гнал машину, у тебя и немецкий сертификат должен был быть(или не остался?), у меня сертификат остался , но он Калифорнийский, а у америкосов другие эконормы...
У меня с машиной была целая куча документов. Я их никогда не изучал. Сейчас посмотрел - там и Св-во о регистрации, и страховки, и техосмотры, и куча всего прочего. В Св-ве о регистрации нашел такую строку OTTO 04, возможно, это оно и есть (графа не подписана)...
P.S. А где в ПТС экологический класс? Я у себя не нашел...
В ПТС п.13 на 1-й странице, но у меня ПТС 08 г., а смотрю от Аккорда ПТС от 04 г., там этой строки нет( точно, в новом ПТС 25 строк, а в старом 24).
Кто может подсказать-какие правильные значения и при каких параметрах должен выдавать ДМРВ?
А то "меня терзают смутные сомнения.." (с)
при холостых вроде 12-14 литров должно быть...
Наге,МЛ758 посмотрите по вашим приборам,сколько расход у ДМРВ!И при какой температуре двигателя.
93гр - 13-14л
Серёга,спасибо!
93гр - 13-14л
Серёга,спасибо!
У Виталика, при 89гр - 10,5(он выше приводил эти данные).
Серег, а ты у себя померил ?
Но у Виталика 10,5 при дросселе 1%. У меня на холостых дроссель 2.6-2.7% - поэтому 13-14л. Потом у Виталика стоит штатный воздушный фильтр, а у меня нулевик - он больше воздуха пропускает.
Серега параметры надо смотреть вкупе, а не по отдельности.
Сегодня-завтра притащу ноутбук в гараж,сделаю диагностику и выложу на форум.Посмотрим,обсудим,ок?
