Руль если резко крутить упрается.
У меня так:
Если крутить руль плавно, все работает нормально, т.е. вращается легко.
А если резко крутануть руль, то он как бы упирается и вращать его быстро достаточно трудно.
Только у меня так?
Если это неисправность, то как она устраняется?
Запчасти и Автоервис Шевроле, Дэу и Опель здесь: http://gmclub.ru
Я бы грешил на перепускной клапан,залипает.
Мышцу качать надо, а то со всякими усилителями совсем атрофируется - стакан поднять не сможете. icon_biggrin.gif
Пару раз замечал закусывание руля во время резкого торможения. Это нормально icon_question.gif
по теме у меня тоже не одним пальцем крутиться !! бывает надо и поднапрячься....
надо делать рейку. рейку надо делать...
в питере есть завод, капиталят рейки. ремонт примерно 12-18 тыр. не колхоз. делают отлично.
такая же проблема, боролся долго! рейку перебирали - не помогло, рейка новая, год ездили, дело не в рейке сказали! ГУР тоже менял - на пол года хватате потом опять из строя выходит ((
шланги все завальцевал... я уже не знаю что делать (((
вот кстати с экспатами эту тему обсуждал - _http://www.benzworld.org/forums/w163-m-class/1467778-ml55-stiff-steering-faulty-traction-control.html
я там даже показания соленойдного клапана снимал (PML), один хер никто так и не помог ((
Надо по пробовать другой клапан поставить, может в нем дело?!
это не нормально! У меня силу прикладывать не надо! значит, что-то сломалось!!!
ну понятное дело что это не нормально! другое дело что никто не знает в чем причина ((
не хватает производительности насоса при резком выкручивании.
в замену. без вариантов
Интересно а PML клапаны отдельно поставляются ?
я смотрю это болезнь этих машин... у меня туго немного крутится руль, но тяжесть эта равномерная и не от чего не зависит, ездил в канторы разные сазали что все нормально, пробем нет никаких,роме маленько люфтика рейки! А руль еще легче будет если колеса уже поставить, а тут многие на широкой лыжне стоят и спрашивают а чего рульто то тяжелый... может он должен быть немно туговатым... товарищ катается на 255 калесах тоже ML, так у него он мягче и легче...
Такая же хрень и у меня. Насосы ставить надо нормальные.Не хватает давления.
Мне в гидромастере сказали, что не приходит напряжение на PML датчик, соответственно руль всегда тяжелый из-за этого...
вот поеду в пятницу в сниву сход-развал делать и как раз с датчиком разбираться
а может фильтр махнуть, вдруг он просто забит....
ФИльтр(бачек) так и так желательно менять, ровно как и масло, только все как обычно на это мероприятие забивают.
а что за датчик? и где находится? а вот у меня первые две минуты руль нормальный на месте пока стою, а когда немного проеду - тяжелет, на месте уже тяжеловато крутить... зато очень информативный icon_wink.gif
Система PML стоит только на 55АМГ.
Управление идет с блока ESP
Сам датчик установлен на рейке.
так за что он отвечает?
