Парковочные огни
После более двух лет обладания авто научился пользоваться парковочными огнями, может кому поможет.
Включаем на подрулевом левом переключателе положение "P" и делее указатель поворота левоправо. В зависимости от того какая сторона должна светиться.
А если не секрет, что тебя на это сподобило?
P.S. Между прочим, такая фишка была описана еще в Руководствах по эксплуатации ВАЗ 2108-09-099 ранних годов выпуска. Позже, по-моему, эту фичу убрали...
знакомый купил млку и меня спросил как они включаются, я говорю не знаю. И начали пытать авто...
А у меня так все равно не делается, может тоже старом прописывается ? Хотя это точно мне без надобности.
Раскололи...
не может быть!
http://www.autoprospect.ru/mercedes-ben ... alona.html
Спасибо icon_smile.gif Я уже полгода как думал что у меня не работает эта система. Научится бы ещё круизом пользоваться. Есть ещё такая фишка, в поворотах или при торможении, ремень безопасности блокируется- не вытягивается, если кто не знал. А ещё если переключатель температуры воздуха в салоне выключен на минимум, то подача воздуха с улицы прекращвется. И ещё интересно почему на переключателе вентилятора между 0 и 1 такое большое растояние?
круизом очень просто пользоваться. Вверх или на себя фиксируешь текущуу скорость. От себя или нажатие тормоза отключаешь круиз. Удерживая вверх увеличиваешь скорость, вниз соответственно притормаживаешь. А еще есть чудесный режим, очень весело когда его по незнанию включаешь - итак, едем 100-120 кмч, фиксируем скорость нажатием рычага круиза ""вверх" или "на себя", едем... далее если надо притормозить (поворот нас. пункт) нажимаем на тормоз или круиз "от себя" сбрасываем скорость до необходимой 50-60 кмч, едем накатом,(но не менее 40 круиз сам отключается, и вообще до этой скорости не работает), а потом когда надо разогнаться рычаг круиза "на себя" и машина сама и ОЧЕНЬ весело набирает последние запомненные 100-120 кмч. Ну и еще есть ограничитель скорости ''lim'' для этого надо нажать на торец рычага круиза как на кнопку, не панели загориться индикатор ''lim'', а на самом рычаге желтый индикатор. Идвижения вверхвниз (шаг 10 кмч) на себяот себя (шаг 1 кмч) выбираем скорость свыше которой авто не разгонится.
А у меня Лима нет.
где нет на панели или на рычаге?
Ни там, ни там.
А у меня Лима нет.
У меня тоже похоже лимита нету. При включении зажигания не горит надпись lim на панели. И на торец рычажка кнопка не нажимается, только от себя- на себя и вверх- вниз. Когда нажимаешь рычажок на себя или resume вверх, скорость не поддерживается. Похоже не работает круиз. Автомобиль 99 года.
Ни там, ни там.
ну значит нет...
нажимать надо с небольлшой задержкой, попробуй
сначала надо запомнить скорость ! рычажек вверх..,.. а на себя его можно тянуть когда после томожения вы хотите вернуть прежнююскорость!
Не запоминает.
Не запоминает.
Долго после покупки пытался включить, не получалось, думал поломан или контакты закисли. Прежний хозяин говорил, что никогда не пользовался и как включать не знает. Удавалось включить только лимит скорости. Сейчас работает все, толи научился включать, толи сомо заработало. Круизом пользуюсь только на трассе когда на дальняк и хотябы две полосы в одну сторону, помогает не разгонять авто до предела, дисциплинирует. Лимом не пользуюсь, боюсь, а вдруг ситуация потребует нажать на газ... Но радует, что работает все icon_smile.gif
если стоит лимит,и нажать кик даун,то машина будет разгоняться!!!!!
Не запоминает.
если не секрет, а ты на какой скорости пытаешься запомнить скорость *? (читай включить круиз) он работает от 40 км/ч !!!
Не запоминает.
Это я понимаю. Все равно не включается. А старом никаких ошибок не показывает.
а тебе не переводили на безкатовый режим или под евро2?
На счет евро 2 не знаю а катализаторы стоят.
Может быть такая кодировка стоит что в ней отключен круиз. С кодировками надо к Гене. Он много волшебных циферок знает.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
