Проблема с ABS/ESP
у меня стар ругается на датчик тормозного давления esp (A0025428418) и загорается bas/esp (иногда), кто-нибудь менял этот датчик, с чем он еще завязан, какие были симптомы ?
этот датчик стоит на тормозном цилиндре, вроде как отвечает за измерение тормозного давления esp.
а во всех ли мл есть лягушка ?
если ты про выключатель стоп-сигнала на педали тормоза
то не вовсех
на новых машинах сигнал берется с датчика давления на тормозном цилиндре
Проблему с абс/етс победил, тфу тфу тфу. Скоро напишу мануал по возможним проблемам и ремонту гидроблока! Спасибо Скорпио за подробный отчет по датчикам абс и прилагающимся)
Подскажите плиз как исправить ошибку которую выдает STAR при тесте ESP. Пишет код ошибки "C1212-006" Проверка на ходу: АКТИВНО состояние "Актуальный"....... как сей косяк исправить?
то не вовсех
Именно так оно и есть!!!!!
Если никто не подскажет вечером на СТАРухином компе гляну!!!!На вскидку что то с питанием,.....завышеное напряжение на треминал 30 либо завышеное напряжение генератора.
В общем проверь сначала колодку на блоке АБС что под бачком омывайки на предмет окислов.И предохранитель
Так же регулятор напряжения на генераторе может давать завышеное напряжение.
если бы колодка отвалилась Star бы связь с блоком не устанавливал.... номер предохранителя не подскажешь?
а это может быть как-то связано с весьма туповатым способом определения не работающего датчика, путём запуска теста в этом блоке и просмотра актуальных значений датчиков вращения колёс по ходу движения..... зумер при этом пищит безбожно
пред непомню. Замерь какое напряжение выдаёт генератор. Ошибка скидывается или нескидывается????
В действительных значениях по датчикам вращения колёс должны быть одинаковые значения!!!!На стоянке 0 в движении отличные от 0,но все 4 должны быть одинаковы!!!!
по неработающему датчику другая ошибка!!!! Но точно скажу, что при нестабильности борт сети ABS B ESP моросить начинает!!!!
А вообще в СТАРухе есть по каждой ошибке возможные причины и описание как проверить,..где что смотреть и где что замерять!!!!
понятно... замерять поеду к Вовке...... ошибка не скидывается. При движении, значения датчиков вращения колёс немного разнятся.... на пару десятых как правило, что сие значит?
Тут видишь ли маленький затык выходит.... стар у меня русифицирован и DAS и Xentry но.... конкретно в этом блоке (ESP) открывается меню работы с блоком только на проклятом англицком языке (эххххх говорила мне мама "Учи английский бестолочь") так что с переводом пока туговато... по тому переводу который гугл выдает понять смысл технических терминов чёт не получается.
это может быть следствием от первоначальной ошибки....
Открывает наверное в HHT???? так в ней тока англицкий или немчурский...... icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Не стабильного напряжения сети?
ну да типа того
От сети ошибка С1212 а от этого уже и могут разнится датчики.Но по ним то оштбки нету!!!! значит копай сначала С1212
када к воффке едешь???
часа через 2....ему как раз моё зеркало могут закинуть
почему нету.... в сырую погоду сразу же выскакивает две ошибки в блоке двигателя и EGS "показания датчика вращения колёс заднего левого и заднего правого не достоверны"
в общем СТАРуха есть у тя,...знать всё в твоих руках!!!!Опишись по результату!!!!!
