Проблема с ABS/ESP
  Цитата
o.pel
находится на полуоси каждого колеса за тормозным диском.Датчик АБС стоит точно над гребёнкой.[/quo
Понятно, завтра буду заниматься
Спасибо
Привет Всем
Подскажите
По прочитанному выше мне все понятно, про лампочки и про датчики ( у меня таже фигня)
Но еще у меня при торможении ощущение треска и детонации в педале, это происходит гдето уже до полного торможения и немного ведет машину влево, загораются лампы АБС ЕТС.
Колодки перед заменил, зад норма , не помагло.
Подскажите, кто знает что это.
Спасибо!
Если лампы загорелись - дуй на диагностику "Старом". Выйдет гораздо быстрее и дешевле, чем лечить "методом тыка". У меня проблема была именно в том, что лампы не загорались. А когда всего единожды загорелись, то я сразу к Гене съездил. Стар сказал, что у меня обрыв переднего левого датчика. Я купил его уже с полгода назад, а поменял только позавчера. Проблема вылезала у меня довольно редко, но в последний месяц уже снова начала доставать. Пока проехал очень мало. Надеюсь, что это действительно был датчик, а не проводка где-нибудь между ним и блоком илм "фишка" какая-нибудь...
Насколько я могу судить - 99 проц дело в проводке к датчикам скорости. Особенно, если загорается гирлянда(или наоборот гаснет) при мокрой погоде. Хотя может быть все что угодно. Как прозванивать эти датчики я писал в этой же теме несколько страниц назад. Прозвонив, не успокаивайтесь - проверьте визуально саму проводку к каждому датчику. Проще - съездить на диагностику.
Сделал диагностику СТАРОМ, выдал неисправность датчиков скорости ПП и ЗЛ перед-правый и задний-левый.
Буду завтра смотреть сам, но вот про хруст и скрежет педали тороза ничего СТАР не сказал, что за хрень, связана она с датчиками или нет ВОПРОС???
Проверил сегодня датчики (визуально) контакты, ВД40 побрызгал на сами датчики, провода целы. Завел поехал ЕТС и АБС горят постоянно, видимо отключился АБС полностью, что еще можно придумать кто подскажет
Прозванивай цепи через разъём мозгов.Скорпио 57 очень грамотно описал этот процесс.Сразу отсечёшь половину поиска.
o.pel
Если у тебя есть трип, то обрати внимание на показания среднего расхода топлива.
Если он показывает всякую херь типа 0.2л/100км, то это то о чем писал scorpio57.
Мокрая или сухая дорога роли не играет.
o.pel
Если у тебя есть трип....
простите за флуд, не удержался...
o.pel
icon_lol.gif Сам поржал.
Индикатор АБС ЕСП постоянно горит.Что делать если диагностика показывает неисправность "steering angel sensor" т.е. сенсор поворота руля. Кто сталкивался с такой проблемой и как лечится данная проблема? Можно ли разобрать и починить? Может ли это быть причиной слабый или отсоединенный разьем данного сенсора?
souren74
данный датчик прописывается поворотом руля от упора до упора.Если не помогает-надо снимать и смотреть.
а какой код ошибки ?
насколько я помню, эта ошибка еще показывается когда неисправна кнопка под педалью тормоза....
Проблема решена. Брат повез машину на диагностику в другое место, спациалист сказал что проблема заключалась в сбое программы, также обязательно посоветовал отвезти машину на регулировку развала, так как есть отклонение колес на 7 градусов и по его словам машина не могла определить правильный угол. Так что отделались легким испугом icon_smile.gif , так как б/у-шный "steering angel sensor" стоит у нас порядка 500 у.е.
Я, по-моему, уже где-то писал, что поменял передний левый датчик ABS. Пока проблема больше не проявлялась...
Такая история. Родитель поехал на юга. приехал с оборванным левым передним амортизатором (обрезало нижний болт). В дороге у него загорелась гирлянда левых ламп.
В итоге коекак высверлили болт, нарезали по новой резьбу. В процессе ремонта высмотрел обрыв в проводке датчика АБС. Из-за того, что амортизатор болтался, провод перерубило о раму.
Запаяли провода, скинули - одели клемму и всё, всё работает.... лампы не горят.
Если у кого есть опыт извлечения намертво закисшего датчика АВС, поделитесь. Верхнюю часть датчика я уже благополучно сломал, тормозухой на ночь залил. И еще, подскажите, сколько стоит этот датчик и по производителям, есть ли различия в качестве?
У меня есть такой опыт. Тупо высверливал (имея уже купленный новый)...
Да, похоже без вариантов.
Други!!! Скажите какой датчик АБС покупать. Оригинал стоит 5 изображений Ярослава Мудрого! Я в шоке!
Я брал оригинал. Стоил что-то около 100 долларов.
Я тож за оригинал - экспирименты вещь хорошая,но нафик нада...
Да, тормозная система экономии не прощает!
Кстати.... может-ли такая фигня происходить из-за разбалтывания верхних шаровых опор?
Слышал авторитетное мнение, что на Ауди А8 из-за болтанки подшипника ступицы (незначительное изменение угла наклона колеса) происходит блокировка тормозной системы...
думаю дело не в наклоне колеса, а при разбитом подшипнике, там все ходуном ходит и датчик сходит с ума.
На мыле, у меня при жутком дребезжании даже руля, когда подшипник развалился, никаких проблем с тормозами не было.
Тряпочку с ведешкой или тормзухой положи на датчик на ночь и так несколько дней.
