Проблема с ABS/ESP
такаиа проблема когда заводиш машину ничево не горит как толко виезяеш на трасу сразуже загарает БАС ЕСП заглушиш машину снова заведеш гаарит но если чучут подождат и потом завести все ок ничево не горит и я кажеца гдето писал что виходит код ц1142 . ранше всегда гарела как поменял лягушку вот так начила . может ктото сталкивался с такои проблемои а? icon_sad.gif
Тоже горит постоянно бас есп 1 лампа. визуальный осмотр проводки ничего не выдал. лягушку менял. горит одна лампа бас есп и все тут. говорят может гореть от датчика положения рулевого вала. который не продается отдельно. оставшиеся варианты - посмотреть под бачком, проверить щетки, оторвать лампочку )))
может еще ченить попробовать? м ?
и еще правильно ли я понял - неисправность датчиков - датчика - сигнализируется всеми тремя лампочками ? так ?
кстати ! завтра меняю кардан передний ))))))) может из за него показания не правильные на датчиках ? вот прикол будет если так )))
Кардан в сборе поменял ... лампочка не потухла.(((
чава делать та ?
ХраменковЪ
Сделай развал-схождение по кругу. На нормальном оборудовании.
Мне такой диагноз поставили. Только если лампа загорается при движении.
Warrior
umenia pri dvijenie na trasu zagoraetsia bas esp icon_sad.gif((( kak tolko viezjaiu na trasu zagaraet !
У меня ВАС загорается иногда при заводке в дождливую погоду, но если перезапустить движок все проходит.
чава делать та ?
А зачем кардан...???
На стар заедь и сразу будешь знать что не так.
vovchik9
Это очень проблемный датчик. Причин может быть немерено.
У меня постоянно была ошибка на заднем левом колесе, при движении.
По совету сделал сход-развал сзади, лампа больше не загорается. icon_biggrin.gif
Разберусь с рычагами, сделаю с-р по кругу.
Danil
Кардан поменял по причине невозможности вставить в него крестовину ...
у меня кстати тоже чтото с левым задним рычагом .. реально от этого может гореть ?
Danil
после с/р на следующий день загорелась лампочка бас/есп и руль повернулся градусов на 5-10 вправо... все никак не не мог подъехать туда где делал....
но при замене резины нашел причину.... был отпушен болт верхнего левого рычага (вероятно когда с/р делали, отпустили, а затянуть забыли) и рычаг вместе с колесом болтался !!! Затянули, наглазок выстатвив колесо и как результат: руль встал на место и лампочка погасла !!! Вот как бывает !
a kakoi richag imeete vidu ?
левый, задний, верхний
народ . прошел дождь и лампочка потухла .машина ожила .... я фигею
А ты её теперь каждое утро из лейки поливай, может еще и расцветет! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
А если серьезно, то проблема есть и никуда не денется.
Обрыв провода у тебя 99%. Или же вот-вот обрыв...
У меня точно такая же история. На холодную без проблем, через 15-20 мин езды начинает срабатывать АБС и при плавном трогании ESP (слышно похрустывание). Поеду на СТО на неделе, послушаю что скажут, но по телефону сказали скорее всего датчик.
Отпиши что на СТО порекомендуют!
У меня та же проблема походу!
Привет Всем
Подскажите
По прочитанному выше мне все понятно, про лампочки и про датчики ( у меня таже фигня)
Но еще у меня при торможении ощущение треска и детонации в педале, это происходит гдето уже до полного торможения и немного ведет машину влево, загораются лампы АБС ЕТС.
Колодки перед заменил, зад норма , не помагло.
Подскажите, кто знает что это.
Спасибо!
o.pel
датчики неправильно счытывают работу колёс и подключают системы.Если не ошибаюсь,у Hare была такая-же проблема,сначало лечил чисткой гребёнок АБС.
o.pel
Ага понятно, а потом каким образом лечение проходило (если конечно потребовалось)??? И что за звуки в педале???
Спасибо!
Просто чистишь гребёнку и датчик АБС.
+79642948957
прошу пращения за непонимание!!! где эта гребенка находится перерыл инструкцию не могу понять подскажите
спасибо!
o.pel
находится на полуоси каждого колеса за тормозным диском.Датчик АБС стоит точно над гребёнкой.
