Вылет резьбы болтов крепления колёс
Сегодня бортировал зимнюю резину на 17 неродные диски.Задался вопросом по болтам:подойдут или нет?Померял резьбу на болте,которая выступает из диска-16 мм.Спросил на шиномонтаже:какой должен быть выход резьбы для нормального прикручивания диска к ступице?Ответ озадачил-выход резьбы из диска должен равняться диаметру болта.Это так?
для задних колес многовато, за ручник может цеплять. А на перед можно смело.
Данила,имеешь ввиду реальный размер или формулу шиномонтажников?
Вылет резьбы болта должен быть равен сумме толщин ступицы+фланца тормозного диска.
Я когда себе диски заказывал-пришли с болтами,на радостях прикрутил-трогаться не едет авто.Пришлось болгаркой укорачивать...
Про толщину ступицы понял-чтобы болт заходил полностью.Про толщину фланца не понял,он заходит внутрь диска,зачем этот размер учитывать?
Исче раз подумай. Или ты сам тормозные диски не менял?
Длина болта должна быть равно ширине ступици торм. диска + ширине резьбы в ступице, не более иначе буде цаплять за колодки ручника... Вот и вся формула. Про толщину равную диаметру - бред
Я их вообще не менял. icon_biggrin.gif Так,что соображать не могу. icon_redface.gif
Не понял.Ширина ступцы-понятно,ширина резьбы в ступице-???
Всё,понял. icon_smile.gif Как будто сам ступицу поменял. icon_smile.gif Завтра штанген в руки и вперёд.
Вот я дундук!!!Тормознул не хило!!!ПВычислю размер иначе.Сниму родное колесо и померяю вылет болта.Просто и легко.
Всем спасибо,тему можно закрывать!
Сегодня бортировал зимнюю резину на 17 неродные диски.Задался вопросом по болтам:подойдут или нет?...
Серега, тут еще один нюанс есть. Возможно ты о нем знаешь, но на всякий случай отпишусь. Болты от оригинальных дисков в большинстве случаев не подходят к неоригинальным дискам и наоборот. И дело тут не в длине резьбы. У оригинальных болтов юбка сферическая, а у неоригинальных - конусообразная.
тут наверное нет связи оригиналнеоригинал, но Hare прав, закладные бывают под "конус" и "сферу". п.с. у меня неоригинал под сферу.
А я поэтому и написал "в большинстве случаев". Просто год назад я искал длинные болты к оригинальным дискам, и мне в магазине сказали, что сфера используется крайне редко...
P.S. За что купил - за то продал...
я когда еще об этом не знал (про сферу и конус) одел колесо под "конус" болтами под "сферу". диски и резина была новая так машинупри езде аж подбрасывало крутили колеса на балансировочном стенде - идеал. а потом как топодшяли машину и покрутили на авто - так вот колеса криво сели и восьмерили. Вот такой печальный опыт, я тогда еще на первом курсе учился и эт было первое купленное мной авто. Молодо-зелено.
Диски под сферу-это точно.Спасибо за ответы!
друг купил диски от 140 и пришлось искать на них родные болты. Хорошо нашли оригинал для 140. Встали как родные. цена была 4,5 $ за болт. Я себе вкрутил пару чуть более длинных болтов всего то на три витка длиньше были. Машина не поехала. Пришлось снимать.
Во, блин... конус, сфера... А я и знать не знал... Все равно дураком умрешь... icon_sad.gif
Правда пока никогда не использовал неоригинал...Но информация полезная...
Запоминай,а то при скоростях,на которых ты летаешь,важна любая мелочь! icon_biggrin.gif
Диски оказались под конус! icon_evil.gif Заход болта в ступицу(с учётом тормозного диска) составляет 19 мм.
