Ксенон. Нужно ли перепрограммировать мозг?
Я себе менял фары,ничего не прописывал.Блоки розжига с "обманками".
такая же фигня! ничего не прописывал! и никаких обманок у меня нету...самые обычные блоки!
у тебя Европа,у меня-Америка...
У меня штатного ксенона не было,прежний хозяин вкорячил в галогенные линзы китайский ксенон с обманками. Света почти не было ))) Как я так ездил ??? Два дня назад отдал фары на замену билинз под ксенон, оригинальные блоки и лампы.Почитал посты выше, понял что надо прописывать под ксенон. Вопрос такой : прописывать только старом или можно другим прибором ?)) Или будет достаточно обманки поставить ?
Я прописываю Барсом 4 , но можно любым серьезным сканером.
[member=brabus166], если поставишь обманки - то ничего делать не надо.
если без них, то здесь слово "прописывать" для меня кажется смешным - нужно в СТАРе зайти в меню блока ЕАМ и задать в головном свете вместо "галгеновые лампы" - "ксенон"
для меня "прописывать" - это написать целую программу, или совершить массу таких манипуляций, что закружится голова, а это называется просто изменить галоген на ксенон
Понял, спасибо ))
Так и не понял на дорестайле надо "прописывать" ксенон . Вчера установил все ок. Сегодня утром завел машину, включил печку, попогрейки все, зажег фары иии у меня на щитке приборов все лампы загорелись , как будто только зажигание включил, и тахометр упал в ноль. Через секунды 3 все погасло. Что-то насторожило меня. У меня дизель . Мотор не заглох, не дернулся. ЧТО ЭТО БЫЛО??? Хочется услышать специалистов. Так и ключ может слететь.?
Я у себя тоже поставил нештатный ксенон, мерцал левый глаз, недавно приобрел стар, поменял в настройках на ксенон и всё пучком и даже автоматический всет настроил на постоянный Стар вещ крутая!
Есть Стар!
Прописывать нужно, но описанная проблема с пропиской не связана.
Лучший вариант - стар, посмотреть, что записалось в памяти.
Проверь контакт на акб, не забыл ли клемы затянуть
Поставили на W164 2005 год Америка, не каких проблем,все работает.
