Вырезать под кнопочки...
вчера прикупил электрические форточки!
так теперь появилсь проблема, надо установить кнопки в панель !!!
кто-нить знает где это можно сделать аккуратно ?
мой тебе совет лучше поищи на разборах деревяшку под все кнопки, сколько я видел сама- дельно сделанных, это сразу заметно,одним словом уродство, да и лак может треснуть icon_wink.gif + внутренний крепёж под кнопки должны быть
можно мне отдать, я в туалет на даче поставлю )))
угу, были такие мысли.... значит на разборки поеду !
icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Я резал под кнопку для газа - гемор еще тот. Как ни старался все равно чуть закосячил. Кстати крепления изнутри есть для всех кнопок.
а что с форточками дерево не дали? странно, мож забыли вручить
Можно заморочиться с 2Д-фрезером,он тебе и кнопочки,и узорчики выпилит-не придерёшься.Но стоить будет немало.Прощё на разборках.
Кстати,о панельке-каким лаком она покрашена?Хочу освежить панель туннеля.Ребята рекомедуют лак "Патрик"(кажется..)Он полиуретановый,база+лак.Стойкость на истирание отменная.Проверено на даче! icon_biggrin.gif
дерево было другого цвета!
а чем резал ?? покажи как плучилось !
Ху*во. Вова видел. Я сделал скольчик в полмиллиметра. Но его сцука видно.
Лаком залить нельзя?
Нет все равно будет видно. Буду искать деревяшку от дорестайла где 4 дырки под кнопки.
А вырезал просто. Сделал шаблон с соседней дырки и высверлил 3-х мм сверлом внутри шаблона а потом как в анекдоте - доработать напильником.
Если попадется под 6 свистни !!!
"кнопка для газа", т. е. для ГБО?
Да. Переделал кишки кнопки для попогрейки под управление ГБО. Та кнопка которая шла с ГБО по дизайну к МЛ не подходит.
Выпили бормашиной
[b][member=slawik][/b], Согласен..Только вначале надо процарапать лак до дерева, чтобы сколов избежать...
Недавно делали дырку приятелю в 210ом под парктроник.....
Это точно. Выпилит что угодно. Есть у меня такая "бор машинка", зять изощряется. Можно было бы решить, но далековато однако...
если в дремель поставить фрезу зубную - выпилит что угодно без сколов и сверлений...
знакомый зубник подогнал целую коробку всяких зубных приблуд - только я забыл куда эту коробку положил блин((( но за все время не сломал еще ни одного бура и фрезы - пластик на ура режет.
Как вариант можно попробовать точной лазерной резкой. В крупных городах таких контор немеренно, цена копейки. В моем городе это стоит от 70р за метр. Единственное что, не спалит ли лазер лак. Или как вариант водой вырезать, но такой станок мне кажется найти проблематично.
