DILLER
Плюсую !!! В очень хорошем смысле! нашел правильную инфу! Технорям то примерно все понятно! А вот ... юзеры...Ребята! Други! Клубни!.... Это не мануал!!!!! Это наши мысли!.... [glow=red:3q5v92lp]НЕ ДОГМА!!![/glow:3q5v92lp]
у меня красный залит - даже уже не знаю что и думать...
kovax
У меня пока тоже..... пока не нашел ни одного подтверждения ошибки ли правильности .... пока езжу (год) icon_confused.gif
Тут на днях купил на замену синий антифриз LUKOIL с нашим допуском. И почитав эту тему, ктото сказал,что только не лукойл. Вот теперь и думаю,стоит менять или нет на LUKOIL . Лично я менял при покупки авто залив концентрат Шеврон. Третья зима и он начал сварачиваться, прям сгустки в бачке расширительном. Вот и решил поменять.
И еще до кучи:
Кроме того, что  есть наш допуск у разных антифризов, есть свой срок работоспособности до следующей замены ( смотреть в описании тех.характеристик). Находил неоригиналы со сроком от 1 до 3 лет (не более), оригинальный по моему не менее 5 лет или даже более (все цифры на память). Было принято решение залить оригинал.
Поэтому  если нет течи - лучше оригинальный залить 1 раз, чем  остальные менять 2 или 3 раза по этому же сроку.
@dmitrich, +100500. Залил оригинал. Дорого, зато спокойнее...
Бачек расширительный менял?
Антифриз не должен сворачиваться, нечему вроде как. В новом бачке мог пакетик с осушителем заволяться :(
Всякое бывает...
Бачек расширительный да менял, но , чтото не посмотрел внутрь. Осадок тоже присутствует. Вот и решил поменять жижу. Но купил LUKOIL синий. Вот и думаю стоит лить его? Сначала купил,теперь задумался...
Фиг знает:(
Можно попробовать наверное.
Другое дело, что не понятно на какой срок его заливать
Кто что скажет AGA G12 зелёный МОЖНО ЗАЛИВАТЬ?
Я сменил на Luxe, зелёный, G11. Проехал на нём примерно 15000 км., нормально, цвет не поменял, при  -40 не кристаллизовался.
