Хочу сказать спасибо!
возникает вопрос: если лампочка Check перегорела или принудительно отключена, может это как-то влиять на то, что машина не переводится в аврийный режим?
а по поводу Геши-собственно и собирались к нему уже ехать, но жаба душила за эвакуатор платить icon_rolleyes.gif
Нет,это влиять не может,так как мозги переводят машинку в аварийный режим только при серьезной ошибке,которая может привести двигатель к серьезной поломке.
Как вариант мог быть ДПКВ.
Без ДМРВ машина у меня шустро передвигается, но дым черный-черный, как у тепловоза на разгоне и запах выхлопа духами пахнет. icon_smile.gif
Датчики взаимозаменялись-как говорят,т.е ставились с рабочей машины на не рабочую....здесь то-то другое.Какой-то скрытый косячок был....
нет, как раз до датчика колена не успели дойти, сначало не могли его найти, а потом она завелась, и уже не стали пробовать его менять. но датчик уже куплен, стоит его поменять?
Сначало на диагностику-сузит круг поиска.
Точно не помню, пишет ли стар ошибку по ДПКВ.
Обычно её сложно отследить. Меняется легко. Темка даже с фотами была.
Серега,попробуй завтра заведи машину и на заведеной не поленись скинуть ДМРВ-будет работать 100%,но не чисто......я 100 раз так делал!Так проверяют расходомер,если затроила или стала не ровно работать-значит он в норме,а если нет изменений-значит на помойку его!
я сегодня разговаривал со специалистом и обрисовалл нашу ситуацию.... так вот что он сказал. сказал, что машина с неисправным расходомером реально может не заводиться ! я попытался возразить....*читай выше*...на что получил ответ....что если парамерты уведены ы крайнее полождение (не спрашивайте меня что это) то и машина не будет заводиться !
Как это проверить ! надо скинуть клемму с мозгов на пару минут, потом одеть, отключить расходомер и завести!! машина должна завестись !если завелась, то дальше понятно что делать и в какую сторону двигаться...
Вывод: вполлне возможно, что и расходомер! вот !
Спасибо за очередной способ выявления ошибок на дороге!
Знать бы еще, где эта мозгоклемма .
я так понимаю- клемма справа- как раз где вентилятор охлаждения мозгов
С Аккумалятора плюс отсоединяешь в ФФФСЁ!
