Переделка подсветки приборной панели.
Попробую найти и переправить.Внести изменения,если шкала будет американка ,сможешь?
А вчем разница, только в милях?
Да.Только в них.На всякий случай поинтересуюсь у Хантера или Наге.
Автограф,если завтра отправлю шкалу,до 25 декабря она успеет вернуться?Надо ехать за границу,а без шкалы позорно в другом государстве появлятся! icon_smile.gif
Боюсь обещать, нет времени до 31 декабря icon_sad.gif . Хотя все зависит от размера работы, а я панель не видел в живую, но на мопеды делал icon_smile.gif
Задолбали эти морозы.Производство стоит,делать нечего,вот и занимаюсь апгрейдом.Нашёл очень бюджетный,но не менее качественный вариант переделки подсветки.Саму подсветку уже сделал,теперь соображаю,откуда взять электричество.Штатные токоведущие дорожки очень хлипкие,нехочется перегружать приборку.
Вот такая получилась панель.Правда,очень яркая,но резистор на 50-70 Ом сделает своё дело.
А под стрелками красное свечение будет?
Ещё несколько фоток
Думаю сделать жёлтое,но потом.Если делать сейчас,то надо будет отдирать шкалу,чтобы рассверливать отверстия.
Хотя...пойду посмотрю!!!
Ещё вопрос-опрос.Ребята,как думаете,есть смысл заморачиваться с изменением показаний жк-дисплеев(переделать с черного фона/белые буквы на белый фон/чёрные буквы)?
вот если сюда ещё новую шкалу с прозрачными делениями сделать-вообще почти оптитрон получится.
Ребята,знакомые в тюнинг-центрах есть?
Вопрос в следующем:по какому принципу работают наши указатели на панели приборов?Там выходит по четыре контакта с каждого привода стрелки.За что они отвечают?Если поможете с информацией,то вообще такая приборка получится,что всё обзавидуются!!Очень надеюсь на помощь!
очень симпотно получается.
а ты через штатную регулировку почему не хочешь сделать?
Уже всё сделал через штатную регулировку.Вся подсветка регулируется с приборной панели.Общее энергопотребление приборки составляет 85 мА,при штатных лампах накаливания-около 300 мА.Так-же поменял резисторы в блоке стеклоподъёмников,теперь глаз не режет.Всё было в порядке,пока не стал собирать назад.Заготовка для подсветки АКПП,фотографию которой выкладывал выше,отказывается работать на машине.Чушь какая-то!Раз пять или шесть гулял в машину и обратно.Дома всё работает,прихожу в машину-диоды еле горят.Уже перепаял плату,заменил резистор на более слабый.Всё равно не светит в ожидаемом виде.Снова переделываю.Всё равно добьюсь результата!
Сегодня решил сделать видео переделанной приборки.За качество извиняюсь,фотик-мыльница.Постараюсь сделать более лучшего качества.
[youtube:2nrk633w]
[/youtube:2nrk633w]
Очень прикольно
Управление стрелками реализовано двумя обмотками со встречными магнитными потоками - чтобы стрелки как на жигулях от вибрации не гуляли. Сигналы управления идут с проца через буферные усилители. Единственное не смотрел - ШИМ управление или аналоговый сигнал. Думаю - ШИМ. Он легче реализуется.
Спасибо!Немного сложновато,буду читать,разбираться.
Доделал свою приборку,оставалось дело за малым-штатная магнитола.Купил белых светодиодов 0603(1.4*0.8 мм) и стал менять.Кропотливое занятие!Всё сделал,подключаю-облом.В полную яркость горят только те цепи,где стоит по 2 светодиода.Если в цепи стоит 3 последовательно включённых светодиода,то яркость свечения ниже на порядок.Залез в тех.справочники и выяснилось,что у жёлтых(стоявших раннее) и белых-разные рабочие напряжения,у белых-выше.Получается,немного нехватает вольтажа для стабилизации светодиода.Буду соображать,что можно сделать.
Серега, а ты не отсканировал приборку, я бы в фотошопе перерисовал бы и посмотрел бы что получилось
Например так: [thumbnail:1x137s39]http://www.bilder-hochladen.net/files/dxto-f.jpg[/thumbnail:1x137s39]
Серёнь... А не слишком ярко???так то прикольно...нада вживую глядеть...а ваще КРАСАВЧЕГГГ!!!
Например так: [thumbnail:1wbuy04y]http://www.bilder-hochladen.net/files/dxto-f.jpg[/thumbnail:1wbuy04y]
Сань,не отсканировал.Не стал отклеивать от основания.А откуда такое фото?Ты нигде наклеек на приборку отдельно не встречал?
Немного ярко,если на полную.Если немного убавить яркость штатным диммером,то приятнее становится.Делал максимум для видеосъёмки.
Это с ебэя http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT аукцион был недавно на неё.
Я думаю что сам могу такую штуку нарисовать, главное чтобы размер был точь в точь.
Тут кто-то отдавал приборку за 1.5тр.Изготавливать кто будет?
Я могу сделать в полиграфии, как пример. Передам Серег тебе, а ты уже попробуешь её испытать. Если дело пойдёт, то можно каждому сделать именную приборку.
а печатают на пленке ?
