МЛка Баскервилей
Спасите-помогите!!!!
Вчера, после месячной стоянки под открытом небом завел МЛку и услышал очень противный вой с передней левой стороны по ходу движения в области бачка омывателя. Сначала подумал, что это слезы радости машинки после длительной разлуки, но нет - заглушил, завел - продолжала выть.
Звук пропал, как только закончил работать принудительный подсос.
Други-спецы, скажите, пжалста, что это такое может быть?
Взгляни на уровень жидкости в гидраче?!Мож долить надо чутка..... icon_confused.gif
ну Мясник прав, с той стороны вероятно ГУР, но поясни, что такое принудительный подсос ???? ты когда машину заглушил вой остается какое-то время??? может у тебя гудит с другой стороны?
Подсос видимо это мотор на двигателе под кожухом двигателя гудит несколько секунд после запуска.
Енто не подсос, а мотор продувки катализаторов!!!!И то стоит он тока на Американцах в основном. icon_biggrin.gif
Это в передней части двигателя между голов?
Стоит он тока там где стоят каты. Кстати я у себя его снял вместе с клапанами - может кому нада?
Это точно не гидрач - сначала на него и подумал, но в нем все ок. Звук откуда-то со стороны бачка омывателя - около передней фары с водительской стороны.
То, что я назвал принудительным подсосом - это какая-то хрень, которая поддерживает обороты двигателя на уровне 1000 оборотов на холодном двигателе. Как только этот подсос прекращает работать (примерно через 1-1,5 минуты), то обороты падают до нормальных рабочих.
Если заглушить двигатель в момент этого воя, то звук пропадает.
Именно там и есть!!!Под пластиковой крышкой мотора!!!
То есть все-таки это он или нет? Если он, то опасно ли так ездить? Сложно ли его менять и сколько сие стоит?
За левой фарой,под бачком омывателя,стоит гидроблок.В нём есть электромоторчик.Послушай звук:механический(шестерёнки и т.д.) или электрический(вой ротора,гул подшипника эл.двигателя..).Если звук идёт от гидроблока,то,может, дело быть в щётках элдвигателя последнего.Узнаешь о его неисправности по периодически загорающимся лампочкам БАС ЕСР и ЕТС.Ремонтируется на счёт раз!! icon_biggrin.gif
Таааааак... А вот это уже интереснее. У меня последнее время из бачка омывателя очень быстро кончалась водичка. Сначала думал, что какой-то верблюд под капотом завелся, а потом смотрю - капает потихоньку из бачка и прям на землю. А оказывается это все лилось на гидроблок, как я понимаю. Звук электрический. Значит это подшипник? Вода попала в него, он заржавел (машина стояла месяц) и теперь ему пришел полный собрат пушистой лисички (в простонародье - песец). Я все правильно понял?
Да,есть такая болезнь у МЛ.Вода из бачка льётся на гидроблок и его разъём.Подшипник,может быть,и разбегается.Но тянуть с ремонтом бачка стеклоомывателя не стоит.
Если загоряться лампочки БАС и ЕТС-пиши,научу,что делать!
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif А они горят))))))))))))))))))))))))) Но Старуха показывает на задний левый датчик АБС. Верить ей или что-то другое это?
Верить. Там, т.е. сзади слева, разъмм стоит и туда вся влага от колес попадает, и бывает он косячит, все лечится также своими силами - разобрать, почистить все, наити обрыв, спаять заизолировать (лучше термоусадочонй трубкой и силиконовый герметик)
Когда была эпопея с гидроблоком,Стар показыал его неработу.Причины могут быть следующие:лягушка,датчик АБС,реле гидроблока,гидроблок.Если правилно помню,Стар не указывает,какой именно датчик АБС не работает.Поправьте меня,если это не так.
И,ещё одна головоломка по датчикам.Я ненашёл,куда приходят провода от двух датчиков АБС...
+ датчик положения руля часто дурит:)
