Расположение динамиков
У меня по комплектации пишет, что установленно 7 динамиков (код 259). Но вот вопрос, где они? Четыре стоят в дверях, под задницей сабвуфер - итого пять. А где еще два?
А 2 должны быть пищалки в уголках передних дверей в районе зеркал боковых.
в сабе два динамика. визуально не видел, но на эл. схеме их два
я визуально видел - один там ))
должны быть в зеркалах... но в 80% их там нет
В зеркалах их нет, но по коду есть icon_biggrin.gif Блин, может еще где прячутся?
облазил всю машину их нету...
единственный выход что в передних дверях стоят 2-х полосные колонки... может из за этого!
других соображений нет!
Блин, а может быть и так. Пиндосы на все способны
У меня 4 динамика всего, а под вод креслом усилитель.
это не усилитель, это саб! усилок расположен под торпедой!
А ни кто не менял динамики в передних дверях? Какого размера они там? А то не хочется обшивку снимать, а один динамик накрылся - менять надо
Двух полосный сопротивление 2 Ома, размер 16,5
Ничего себе, сколько ездил думал усилок!!! Надо будет рассмотреть... Видел надпись Bose на нем.
Тоже думал усилитель, стал разглядывать в нем дырка, как из печки на ноги направлена icon_surprised.gif ... Сунул руку, качает! Да и не плохо! Поставил проверочный СД, порегулировал звук, совсем не плохо. Сравнивая с предыдущим авто где подбирали и устанавливали музыку мастера, не хватает пищалок и бас по четче как то хочется. Думаю это поднимет выше звуковую сцену и добавит глубины.
Смотрите про аккустику в темах-писалось и не раз об этом,зачем переливать из пустого в порожнее.......Родное музло в печку-и закупка нового на 50-70 тыров+подготовка 20 сядет-вот тогда качает! icon_lol.gif
Вообще есть инструкция, которая прилагается к акустической системе, вот если ее причесть, там будет написано, как оптимальным образом расположить динамики...
