Какая рабочая темп двигателя?
Плиз подскажите! Тек радиатор на стыке пластикаи металла, в январе отвез, запаяли в сервисе, и сказали поменять крышку бачка. Крышку поменял, заменил весь антифриз, купил Febi, в апреле потек опять, оказалось треснул и потек пласт бачек радиатора, и сейчас при + 25 на улице- начал грется показывает 90-100( раньше не было больше 82) у меня 3 года.Что может быть, почему треснул бачек( крышко ту поменял оригинал), и почему температура поднилась? Спасибо
доброго времени суток!
странно.
в одной мастеркой, которой доверяю специально на эту тему консультировался.
нормальная тмпература - 80 - 83 градуса.
специально поменял электромеханический подшипник вентилятора (не помню как точно называется). его видно спереди.
до замены температура, особенно летом, была 90-95.
после замены - стабильно 80, с кондеем до 85 в пробке макс...
Время бачку пришло трескаться,вот он и треснул....все в этом мире тленно!
Чтобы не плодить темы, решил тут спросить: как я понял нормальная рабочая температура ОЖ чтото в районе 80-85 град?
У меня в прошедшие морозы -15 не поднималось не выше +60 град((
Тут проскакивала мысль еще и о замене помпы, которая недешева... Как она может быть неисправна?
И еще: насколько сложно и трудоемко меняется термостат, чтобы севисмены не раскрутили на приличную сумму? icon_smile.gif
Постоянно около 80
chiphop
Два болта открутил и поменял термостат-времени 3-5 минут,взависимости от кривизны рук.
mjasnik
+1
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
chiphop
Спасибо огромное, с низким поклоном на вашем счету)))
ЗЫ: ну поипа то уж точно не может быть виновна в низкой температуре ОЖ?)
Всем спасибо!!!
Заменил теромостат - в машине Ташкент!))) стрелка в районе 80-85 градусов крутица)))
Правда, заменит его как оказалось не совсем просто - говорят пришлось снимать много что, вплоть до вентиляторов...
Может сказалось то что поставил именно оригинальный теростат Wahler?) он с патрубком таким отходящим....
По книжной инструкции и правда до фига чего снимать. Я пользовался инструкцией Мишани... ничего снимать не нужно. Признаюсь, что далек до автомобильных дел мастера, но получилось :(. Правда толку от этого немного вышло icon_smile.gif.
Я вот тоже позавчера поменял термостат, это просто сказка, прогревается за несколько минут, а раньше машина до 80-ти градусов только минут за 30 прогревалась. Менять по-любому
