Подогрев сидений. Фотоотчёт ч.2
Блиннн...сапожник бес сапог...нада обогрев сидушки починить...а всё руки не доходят.... icon_sad.gif
Крепления обшивки на дорестайле отличаются у меня всего три кручка а продольно обшивка крепится за счет липучек... Надо будет отметить, если будуте склеивать темы
Если я правильно понял,у тебя рейстайл?
Не, дорестайл
Не, дорестайл
Где? Кто дешевле?
Вот дилеры Теплодома.http://www.teplodom.ru/shops.php .Находим ближайший,звоним,уточняем.
Я нашёл по интернету вообще за 2240 с бесплатной доставкой по моему району.Не стал ждать,поехал и купил за налик за 2600р в том-же мгазине.
Кстати,работает исключительно!!!!!!!! icon_smile.gif Греет очень хорошо!!!!!!Про отчёт по подключению не забыл.Начал писать,но сервер слетел,ничего на форуме не сохранилось.Собираюсь снова с силами....
Емеля - норм качественное изделие....мы их много переставили...нареканий не было...УПРАВЛЕНИЕ - ЛУЧШЕ чем родное у мерса...
Решил дописать отчёт об установке подогрева.На снятом сиденье находим подходящее место для переключателя,наклеиваем шаблон для вырезания отверстия.ВАЖНО,вырезаем по внутреннему контуру,так как шаблон идёт впритык.Лучше потом надфилем доработать.
В вырезанное отверстие вставляем клавишу,аккуратно прикручиваем боковую пластиковую панель.Смотрим,может понадобиться срезать 1 см металлического основания сиденья.Получаем вот такую картину:
Повторяем процедуру со вторым сиденьем.НЕ ТОРОПИМСЯ!И не делаем ошибок,как я(дальше увидите).Раскладываем жгуты сидений в салоне.примеряемся,куда будут идти провода.Снимаем бокс в центральной панели(крепится на двух саморезах),откручиваем два самореза крепления центрального тоннеля.
Аккуратно тянем вверх деревянную панель с клавишами стеклоподъёмников
Заводим провода в гофротрубки,протягиваем под центральным тоннелем,выводим в районе блока стеклоподъёмников
Устанавливаем второе сиденье,подключаем разъёмы жгутов к термоматам и переключателю.
Что касается эл.подсоединения.Есть силовое подключение-красный плюсовой провод(придётся удлиннять).Необходимо взять с хорошей клеммы.Синий плюсовой провод-управление катушкой реле,много тока ненадо.Берём от прикуривателя.Белые плюсовые провода-подсветка.Берём от провода подсветки пепельницы(2 светодиода цепь не перегрузят).Чёрные минусовые провода сводим вместе(придётся удлинять).Обратите внимание,после того как скрутите провода вместе,их суммарное сечение увеличится.Для наращивания проводов использовал медный провод 2.5 мм2.Изолируем качественно изолентой или термоусадочной трубкой.
Проводим красный и чёрный провод вдоль центрального тоннеля,снимаем пластиковый кожух над педалями,проводим провод в моторный отсек.Для вытягивания провода из салона в блок мозгов использовал толстую медную проволку с ккрючком на конце.Все контакты и соединения пропаяны.На фото клемная гайка,под которую завёл силовой плюс подогрева сидений.Ток появляется на ней только при ключе в положениии"1".На верхней контактной группе ток появляется при включенном зажигании.
Через резиновую заглушку выводим минусовой провод и подсоединяем к массе кузова.
Собираем все в обратном порядке,включаем,проверяем на подогрев и радуемся жизни!!! {SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif
Моя ошибка:вырезав отверстие под одну клавишу,стал размечать отверстие на другом сиденье.Радость от получаемого результата затмила голову,забыл "зазеркалить" детали и вот результат...
Пришлось заколхозить туда заглушку!
МаладЭц...настоящий джигит....
