Подскажите у меня сейчас в подвеске появился скрип чегото железного трущегося спереди при отпускании тормоза очень неприятный при увеличении скорости пропадает лампа колодок не горит, правда у меня давно горит чек инжин
Только при отпускании педали,в самом начале движения?
Да именно в самом начале или при спускании с горки на торможение
Колодки или диски тормозные.Правда,с горки неощущаю.Не заморачиваюсь,езжу так.Встречал это на многих машинах с автоматом.
У меня звук не похож на колодки а на трущееся тонкое железо
Сними колёса и посмотри.Дел на 20 мин.
А на колодках не стоят скрипуны? У меня неделю переодически такаяже фигня. Вчера при резком торможении такой скрежет-скрип раздался! Затем тихо. Что у МЛ датчики износа или скрипуны?
Датчики износа с возможностью установки на все колёса.
Это у тебя от влажности начинают диски немного ржаветь и от сюда токой эффект. Повышается трение. Пару торможений и все пройдет.
оказалось что попал камень между тормозным диском и кожухом после снятия колеса все было устранено icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Надо было тебе к официалам съёздить!Сейчас уже хвастался-бы новыми тормозными дисками и колодками. icon_biggrin.gif
официалы меня бояться уже я им в последний раз отказался счет оплачивать и уехал забрав машину
