Камера заднего вида ML W163
Я ставил в бампер без подъёмника и ничего не разбирая...довольно таки легко.Только под машиной пришлось полазить ,протягивая провод.
Ну я про тоже, просто с подъемников или ямой легче
Мне кажется, при наличии калитки в бампер ставить не вариант: он не является габаритом. В более высокое препятствие можно и запаской въехать.
У меня был опыт печальный на СУЗУКИ ЭСКУДО: въехал висящей на двери запаской в наклоненное в мою сторону дерево. И смех, и грех)))
Правка двери плюс замена стекла в ней.
Широкоугольную ставь и проблем не будет
Еще вопрос вдогонку: монитор камеры  встроен в зеркало заднего вида, и он активирует вход камеры при подаче сигнала на соответствующий провод.
Вопрос: где брать сигнал включения заднего хода впереди, где-нибудь в районе водителя? Не тащить же с задних фонарей обратно через салон...)
Подскажите, кто озадачивался, плиз.
На селекторе АКПП..... ;)
Ян, а там конкретнее где - можешь пояснить? Надо лезть в какой-то разъем?
Отдельный разъем на два провода, с правой стороны селектора.....(его видно в верхней части фотографии)
[attachment=51724:CIMG9393.JPG]
  • + 2
Спасибо!)
Ничего нового после  PLV-CAM-MB01 не появилось для штатной установки в МЛ 163 ? И кстати ее подсветка отличается цветом от штатной.
Доброй дороги
Протащить через салон дело 20-30 минут.
  В 13.03.2015 в 16:56, БИБИЯН сказал:
А какой из проводов нужно взять, красный или синий? Я тестером проверил, там с обоих проводов постоянное напряжение идет и в паркинге и в реверсе...
Поправка :) судя по замерам напряжения у меня это двухконтактный разъём слева селектора, там два серых проводка, верхний как раз на реверс.
Изменено пользователем ilyarein
А вот мне по ночам в дождливую погоду родного заднего не хватает, камера не помогает особо. Ну и заднее стекло тонировано сильно.  Задумался об установке дополнительного заднего освещения, только вот как и куда бы его эстетично впендюрить, пока нее придумал. Буду признателен за помощь :)
У меня сзади, снизу висит прожектор, включается с задним ходом, светит вниз, видимость в камеру отличная. На выходных сфоткаю, скину где крепится.
Ого, спасибо, хорошая идея )) я думал о чем-то такого типа, но с выезжающим прожектором :bm: А если просто по зеркалам, как видимость получается?
Хорошей камере достаточно освещения штатных фонарей.
Лучше решать вопрос чистоты камеры - пачкалась постоянно на МЛ(((
На машине жены сделал гаджет - жалко на МЛ аналогичного решения не дошли руки сделать...
  В 18.11.2019 в 18:47, kovax сказал:
Хорошо получилось. Эмблема на БМВ разве не на штырьках держится? Чтобы так установить нужно кузов резать?
С фонариком дополнительным лучше видно. В зеркала в темных дворах тоже лучше, но их опускать надо. В принципе камеры и парктроников хватает. Ниже фото, где получше видно.
  В 18.11.2019 в 17:23, Belom сказал:
Туманка АМГ! Не скромно. :) Не пачкается постоянно?
По наблюдениям камеры в ночном режиме лучше видят в красном свете. Если под номерную планку наклеить яркую, водонепроницаемую, красную ЛЕД ленту видно будет лучше.
Изменено пользователем Andrey45
Как-то удачно по месту привесили, сильно не пачкается. Лед ленты не очень люблю, хотя идея хорошая. По поводу чистоты, у меня вместо одной из подсветок номера форсунка омывайки для камеры выведена, включается кнопкой задней омывайки, но только когда задний ход включён.
  В 18.11.2019 в 20:30, Andrey45 сказал:
У меня эмблема как ручка сделана - я просто добавил камеру и сделал привод))) 2 месяца стоит - ни разу не протирали)))
  В 18.11.2019 в 20:41, Belom сказал:
Отличная идея!
Вот то, о чем я думал )))
