Не работает обдув салона!Поможите !
Вопрос к экспертам.Парни,перестал включаться вентилятор обдува салона(печки),в чем может быть причина?И под какими номерами находятся предохранители-мож в них дело? icon_question.gif
нафига тебе обдув салона?
у тебя там тепло, окошко открой пошире вот и свежий ветерок
Кондер хочу что-б дул!
есть предложение!
покупаешь мини морозильник + вентилятор не большой!
втыкаешь все в прикуриватель, ставишь вентилятор в морозильник жмешь кнопку ВКЛ! и ура! прохлада!
это будет мега колхозный кондиционер
посмотри вот этот :
№ 43, на 30 А Реле вентилятора отопителя (F1 k 26) , Э/мотор вентилятора отопителя (М2)
А где посмотреть эл.мотор (М2)?А еще че может быть?
Вентилятор стоит справа от салонного фильтра(надо снять пластик в ногах пассажира).Сомневаюсь,что накрылся мотор вентилятра.Сейчас посмотрю по элсхеме-отпишусь.
Скинь пож.все что можно-буду разбираться и если есть описание как это все снимать...
Посмотрел по схеме-непонятно расположение предохранителя и самого мотора(х связь).Если реле невзаимозаменяемое с другим,то сделай простейшее:на реле обычно 4 контакта-два управляющих(потоньше) и питающих(потолще).Замкни питающие между собой,таким образом дашь питание напрямую.По идее,должен заработать вентилятор обдува напрямую.Завтра могу посмотреть на своей машине.
Фото только такое post-4776-0-94966000-1345186081_thumb.jp
Элсхемы скинуть не могу,не дружу с принтскрином!
Где стоят и под каким номером искать релюхи и предохранители?
В компе нормальных схем у меня нет,если только завтра посмотрю на машине.
ВИН хотелось-бы видеть
Щас!4JGAB54EOA007563
А может такой-4JGAB54E0WA007563
Точно-не доглядел одну....
См ЛС
реле k21
предохранитель f43 30A
Предохранитель Ф 43 целый.
напряжение на нём есть?Если есть,перемыкай контакты 3 и 5 на реле к21.
Если не поможет?Как проверить реле на пригодность-без тестора?
Если уверен в наличие напряжения в питающией и управляющей цепях,то по звуку.При включении нагрузки(печки),он должен тихо,но отчётливо щёлкнуть.Это означает,что по управляющему проводу пришло напряжение,сработала элмагнитная катушка и замкнула питающею цепь.Сегодня на машине посмотрю,напишу.Если не забуду... icon_surprised.gif
Реле №21.Оно взаимозаменяемо с другими реле в предохранительной коробке.Номер посмотришь на корпусе.Если после этого не заработает,надо идти от простейшего-смотреть напряжение на предохранителе и реле.Делаешь контрольную лампочку 12 в проверяешь напряжение на контактах предохранителя и реле.Предохранитель замени на новый.То,что он внешне исправен,ни о чем не говорит.
Отпишись о результатах.
Сергей,Мистер-спасибо за ответы,причиной было реле к-21(сгорело),родного в городе не нашел-купил за 40 рупей от жигуля на 4 лапки(там их столько) и поставил-заработало!Посмотрел на схемы замыкания реле-идентичны!
Добрый день ! у меня w163 2004года 350, не работает обдув ног и не работает задний пассажирский обдув. прочитал и понял что нет обдува ног (делают тюнинг для обдува), что посоветуете сделать?. нашел до рейстайлинга решения , а для вот рейстайлинга не нашел =( и еще заметил что мне не показывает вложений на форуме .
viewforum.php?f=52 посмотрел и прочитал все статьи какие есть в разделе, честно сказать на вопросы свой не нашел ответы =( Думаю вы поможете !
