вчера сделал подсветку сам
Стрелки лучше ставить на подключенной к разъему приборке и ключ поворачивать, будет точно.
Что будет точно-только уровень бензина,и то,если двигатель не гонять во время ремонта.А остальные приборы-на глаз?Мне сейчас легче,есть адаптер.Спидометр всё равно придётся ставить по хитрому!
Не советуйте,если не уверены.
Через купленный сегодня переменный резистор подавать ток и замерять значения в нескольких позициях. be-e-e.gif
Я усебя ставил все ок, даже на спидометре ровно 0, когда машину заводишь стрелки становятся ровно. тоже самое и на температуре и на тахометре. )))))))
Завел, если стрелка стоит на спидометре не на 0-ле, то снял стрелку и установил точно, и снова завел пока не покажет ровно 0!
Мда,интересно,спасибо за информацию.Но,если честно,не доверяю я такой тарировке.Буду делать по адаптеру..
Так все и делают - ставят стрелки когда ключ в положении 1. Ибо в положении 2 топливо и температура показывают, а на заведенной еще и тахометр.
Я думал,что в положении 1 стрелки обесточены и просто лежат на ограничителях.Разве не так?
