Тормозные диски мм?
А америкосов плавающая скоба. А вот 4 поршневые неподвижные.
Абсолютно верно. Сысл в том, что у 4-поршневых суппорта неподвижны и есть 4 поршня (по два на внутреннюю и внешнюю колодки). То есть колодки сжимаются непосредственно поршнями. Они все связаны общим каналом, что при исправном сотоянии (отсутствии заеданий и т.п.) обеспечивает равномерность давления поршней на колодки.
А у американцев по 1 (с чужих слов, сам не проверял) поршню на колесо (изнутри), а внешняя колодка прижимается за счет того, что скоба, ее удерживающая, свободно движется на направляющих. Тем самым также достигается автоматическое центрирование механизма относительно неподвижного тормозного диска.
Писал своими словами (как я это понимаю). Более наглядных картинок найти не удалось. Если что не так - извиняйте и поправляйте...
Теперь понятно, что плавают они не в шампанском. Спасибо, Виталий. Мне все не собраться диски поменять - сапожник без сапог.
Вчера поменял диски и колодки, процедура не слишком сложная, заняла около 3 часов и часа ожидания когда привезут колодки ручника.
Можно пошагово описать всю процедуру, единственное - фото не делал. Начать нужно с задних колес, если не куплены колодки ручника, как это было у меня - решил их не менять, а когда разобрал задние диски- увидел колодкам конец, поэтому образовался перекур.
Порядок следующий:
1. Снимаем колеса (я снимал все сразу),
2. Разводим в стороны колодки,
3. Откручиваем два винта крепления супорта,
4 Снимаем супорт, не снимая шланга тормозухи,
5. Вынимаем колодки.
6. Выкручиваем винт крепления диска к ступице, снимаем диск
Во время работы контролируем уровень тормозухи в бачке. Производитель рекомендует менять все болты, я не купил сразу, верней в Экзисте сказали болты будут в комплекте с дисками, но их не было и я не менял.
Сборка в обратном порядке. Какие подводные камни - у меня полохо снимался супорт, почему-то колодки плохо ходили по направляюшим и диск пришлось слегка подстучать молотком, ну и ВД.
Собирается все в обратном порядке.
Это что касается переднего колеса. Эадние колеса еще имеют колодки ручника. Их нужно свести, для того, чтобы снять диск. Отверстие для колесных болтов свети фонарем и находи в задней части внутри колесико с зубчиками, сводим им тормозные колодки и снимаем диск.
Колодки ручника меняются как обычно, единственное солдатики нижние не понял как вынимаются, я их не менял. Для того, чтобы надеть пружинку на солдатика - стопорил его засунув отвертку меду ступицей и щитком. Долго пришлось повозиться с пружинами. раза с пятого или шестого удалось их надеть. Вот собственно и все.
Бюджет - передние диски по 1950, задние по 1250, колодки передние Минтекс 1280 удивили - внутренняя была тоньше,чем внешняя, бред какой-то, но пришлось поставить, сигнализатор-то износа есть. Колодки ручника -1200. Удивило передние колодки проходили всего 6000 миль. Задние ходили бы еще тысяч 10. Вот так вот
а ты не фоткал?
Нет, фото не делал. Да там и фотографировать особо нечего. Забыл сказать - у меня супорт с олним цилиндром.
Прекрассный ценник!Тоже надо задние колодки менять.Диски подубитые.Вот думаю,проточить или заменить.Какой допустимый минимальный остаток диска кто-нибудь знает?
Серега, я знаешь как сделал - купил новые, поставил, а старые снятые проточил, теперь, можно сказать, новенькие
в запасе лежат( только это у меня передние были).
Мне протачивать,как оказалось, смысла нет.Уже меньше допустимого остаточного размера.Буду менять.
чтобы не создовать новую тему, где регулируется ручник,неужели надо снимать заднии колеса icon_surprised.gif
Прежде чем регулировать ручник нужно посмотреть,а есть ли там колодки ручника icon_exclaim.gif И в каком они состоянии icon_exclaim.gif А так лучше регулировать с ямы или подьемника! icon_rolleyes.gif
то что они есть это точно,у меня звук такой идет как скрежет как будто нажато и плохо отошло,может надо натянуть.
Давно менял?Бывает от старости ферродо от колодки отваливается...и при подтягивании железка шкребет об железку.Я надеюсь ты знаешь что колодки ручника в Мерсах стоят в барабане?(спросил что-бы быть уверенным в твоей компетентности)
спасибо да знаю сейчас пойду смотреть что там.Я думал может можно каким другим способом как например в БМВ на самом ручнике.
И там есть регулировка, но там саморегулирующаяся система
Скажем так - яма для регулировки ручника - зайцу стоп-сигнал. Наверное можно и не снимая колеса регулировать, у меня не получилось, слишком уж большая толщина диска и винт с рисками (или как его еще назвать) регулировочный мне было не поймать. http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=154&sv= Посмотри рисунок, в барабане этот регулировочный винт стоит в задней части и его видно через отверстие для колесных болтов.
без снятия колес никак ,почистил и подтянул на пять щелчков вроде все нормуль.
Итак народ купил я тормозные диски на зад и перед. Тормозные диски Otto ZIMMERMANN:
задние: 400.3603.20
[thumbnail:26kbyrxf]http://s41.radikal.ru/i091/0912/0c/ab746e887bf0.jpg[/thumbnail:26kbyrxf]
передние перфорированные SPORT: 400.3603.50
[thumbnail:26kbyrxf]http://i065.radikal.ru/0912/31/dba7f8c13384.jpg[/thumbnail:26kbyrxf][thumbnail:26kbyrxf]http://i038.radikal.ru/0912/38/bab063c8cd2f.jpg[/thumbnail:26kbyrxf]
[thumbnail:26kbyrxf]http://s60.radikal.ru/i170/0912/2a/21df3626ffab.jpg[/thumbnail:26kbyrxf][thumbnail:26kbyrxf]http://s44.radikal.ru/i106/0912/7f/76bf2fb8ed5c.jpg[/thumbnail:26kbyrxf][thumbnail:26kbyrxf]http://s52.radikal.ru/i135/0912/ba/9ab6cd43f345.jpg[/thumbnail:26kbyrxf][thumbnail:26kbyrxf]http://s54.radikal.ru/i143/0912/48/e42f944f5dde.jpg[/thumbnail:26kbyrxf]
Как только куплю передние колодки Otto zimmermann так сразу и поставлю. Задние уже стоят Otto Zimmermann дисочки с колодками.
красивые... почем взял? сергей, у тебя рестайл? на дорестайл они встанут с этим номером или другой искать? что дает перфорация?
У меня дорестайл. Встанут именно они. В экзисте стоят 6 263,63р. за 1 диск.
Но я конечно брал не у них. Мне обошлись в 4000.
у нас есть экзист, но в экзисте нет дисков в наличии. расскажи пожалуйста подробней про эти диски что знаешь. у меня актуален вопрос замены передних торможных дисков. на сервисе есть какие то по 90 баксов. в магазине якобы оригинал по 350. не хочу ни те ни другие. хочу перфорированные, но не знаю где брать. варианты или на заказ из европы/америки или из москвы...
Я слышал только что диски перфорированные быстрее остывают. Сам не ездил, но ребята говорят что диски супер )))
проверил наш экзист по номерам: передние как у тебя стоят 2873, а задние 2 361 рубль. но в наличии нет. думаю что в реальности при доставке будут стоить дороже.
а почему у меня экзист выдаёт - передний Otto Zimmermann - номер 400.3603.50 - Диск тормозной, перфорированный "Sport" - срок 10 дней - 6 387,12р.??? icon_surprised.gif
Сань,страны проживания разные.
