Тормозные диски мм?
Народ - хочу поставить тормозные диски задние неоригинал, меня спрашивают диаметр какой? 285мм или 381мм. Кто сталкивался?
Я не мерял но вопрос принципиальный,так как если что супорта менять прийдётся!
Ну если передние 303 мм то врят ли задние будут 381 мм
Спасибо Gesha, оказалось 285 мм.
Помогите определиться - какие тормозные диски поставить машина 4JGAB54E41A235297 - дкеабрь 2000.
Я себе заказал у Геши передние тормозные Otto Zimmermann 400.3603.50
вот такие. Может это не от МЛ, но фирма та, перфорированный диск
Сань, тормозные диски просто супер!. Если не секрет, сколько по деньгам обошлось?
Так получилось что у Геши оказались не перфорированные. Теперь ищу перфорированные в инете.
Я вопрос коряво задал - не могу понять какая у меня машина рестайл или до по тормозам. Судя по салону - ДО, по году выпуска - ПОСЛЕ.
У тебя так называемый "полурестайл". То есть дорестайл, но с новой коробкой и еще некоторыми изменениями. А что касается тормозов, то на ML 320 и ML 350 сделанных для Америки (VIN начинается с 4J...) тормоза были до самого конца выпуска (2005 м.г.) такие же, как и на дорестайле. На этих моделях тормоза услили только на машинах для Европы (VIN начинается с WDC...) да и то только в "полном" рестайле (выпуск с сентября 2001 года)...
Вот каталог.
Смотри. С кодом -494 (Европа) есть два варианта с комментариями:
1) 811 (UP TO IDENT NO. : A 289559 X 754619 EXCEPT CODE 802* ALSO INSTALLED IN VEHICLE FROM A 289560, X 754620 WITH CODE 801)
2) 820 (FROM IDENT NO.: A 289560 X 754620 EXCEPT CODE 801* ALSO INSTALLED IN VEHICLE TO A 289559, X 754619 WITH CODE 802)
* Коды 801 и 802 - это модельный год (2001 и 2002 соответственно). Он есть в Data Card твоей машины.
В случае с машинами для Америки (код 494) вариант для ML 320 и ML 350 всего один...
Кто-нибудь ставил себе тормозные диски Otto Zimmermann 400.3603.20 Диск тормозной, "Coat Z" . что он из себя представляет? На экзисте 1900 с копейками.
Я не ставил, но где-то уже писал, что если бы покупал сегодня, взял бы именно "Coat Z". Где-то читал о них очень хорошие отзывы. У меня сейчас все диски Lemf?rder. Так они заржавели через неделю после установки так, что смотреть противно. Сейчас, правда, ржавчина уже почернела, и ее не так видно... А что касается эффективоности, на тормоза не жалуюсь (у меня рестайловый европеец - суппорта 4-поршневые). Уже второй год после установки пошел...
Я при установке красил их высокотемпературной краской (200 рубчиков баллон), год уже как прошел, отлично смотрится...
Офф: есть бюджетнее решение.
Я думаю, что каждый из нас временами шопится в Ашане. Так вот, там краска в баллончиках продается touch%touch (кажется так пишется). В общем рекомендую, отлично держится, проверено!
Съездил вчера в Экзист, заказал диски Otto Zimmermann 400.3603.20. По цене получилось более или менее приемлемо, посмотрим что придет. Отпишусь как получу.
Я сейчас жду точно такие-же только перфорированные Otto Zimmermann 400.3603.50
Прекрассный ценник!Тоже надо задние колодки менять.Диски подубитые.Вот думаю,проточить или заменить.Какой допустимый минимальный остаток диска кто-нибудь знает?
В книге по МЛ вычитал следующее:
Модели с плавающим суппортом: номинальное значение-25 мм., предельно допустимое значение -23, предельно допустимое значение при прохождении ТО- 23,5.
Модели с фиксированным суппортом: номинальное значение-32 мм., предельно допустимое значение -29,4, предельно допустимое значение при прохождении ТО- 30.
Правда совсем не понимаю что такое плавающий и что такое фиксированный суппорт.
Плавающий - до рестайлинг, фиксированный - рестайлинг.
Наверно так:)
...Правда совсем не понимаю что такое плавающий и что такое фиксированный суппорт.
Наверно так:)
Не совсем. Выше я уже писал, что у рестайловых американских ML 320, ML 350 тормоза остались без изменений... А у дорестайловых и европейских и американских ML 430 (но не сразу, а с какого-то момента, я точно не помню) стояли фиксированные 4-поршневые с увеличенными дисками. Я где-то здесь на форуме уже пытался "расковырять" эту тему, но запутался и не совсем довел дело до конца...
Резюмируя-если америка 320 или 350-тормоза фиксированные.На днях полезу посмотрю,какой остаточный размер.
По-моему, наоборот - Америкосы - плавающие, хрен правда его знает в чем они там плавают, главное чтобы не утонули напрочь. Колеса лень снимать смотреть, завтра диски заберу и посмотрю.
