А что за такая острейшая необходимость в штатном трипе?))))
Не знаю. Это как в рекламе какого то нового Рено:
-Оно вам точно надо?
- Нет, но я его хочу
а как снять этот комп?
я пробовал, не получилось.снял 4 пластинки(2 из них прозрачные), открутил 4 болтика,затем отщелкнул 2 защелки. больше никаких крепежей не увидел. но и снять не смог.
не поверю, что никто не спимал его.Добрые люди подскажите,может яя конечно и сам докумекаю,но вот только обязательно что то сломаю.
Если ты снимал панель в которую он вмонтирован (в ней также вмонтированы световые плафоны и кнопки управления освещением и люком) то должен был увидеть что комп крепится на 4-х торксах по-моему. Здесь уже описывали сию процедуру когда я спрашивал
какую только силу не прикладывал и в каких направлениях я не тянул - один [s:7fjxn66x]хрен[/s:7fjxn66x] фиг.висит на потолке и "смеется на до мной" icon_lol.gif
почему на рестайлинговом мыле не сохраняется дата, часы и расход постоянно сбрасывается?
НА приборке остается время?
Нее. на бортовом компе не сохраняется дата и постоянно сбрасывается литраж. Начинает отсчет при повороте ключа с 36 литров.
Есть только один вариант... Пропадает постоянное питание...
Смотри питание, сними штекер на трипе, там 8 контактный разъем.
1-
2-
3-
4-
5-
6- "Масса" (31) - коричневый провод
7- Постоянный плюс(30) - красный провод (13 предохранитель)
8- "Зажигание"(15) - розовый провод (10 предохранитель)
Соответственно у тебя скорей всего на клеме 30 при выключении зажигания пропадает +
1-
2-
3-
4-
5-
Спасибо, сегодня проверю
Проверил?)
Проверил?)
Проверил, посмотрел предохранители, у меня написано, что и в 13 и в 10 предохранители должны стоять 10-амперные предохранители. Они нормальные, не перегоревшие.
Я имел ввиду посмотрел на трип приходит то что нужно или нет) преды целый иначе не работал бы вообще.
не разбираел еще трип. помню что он очень геморно снимается.
привет дятьки!!!!!! вот и у меня начались глюки с борт компом
симптомы такие
то показывает кракозябры то просто зависает
днем может работать а стоит включить ближний свет так опять кажет хрень)))
кстати поворотники при постановки на охрану тоже перестают моргать в месте с компом
куды бежать за что хвататся?
ps а еще команд стал писать все ша детише как переставить язык?
Леня-заклей его на хрен скотчем малярным,все равно у вас в Таиланде там ездить некуда))))))
кракозябры или зависает - где то в плате не контакт или сам экрат отходит.
По хорошему нужно снимать и смотреть.
Поворотники уже обсуждали )))
происходит следующие. снимаешь клемму с акб он гаснет и все нормально поворачиваешь ключ в зажигание нормально работает стоит включить ближний свет он или виснет на тех показателях что были или начинает писать крякозябры глушишь мотор и опять завис не выключается так и горит всю ночь
Мася иди рульку готовь)
Всем добрый вечер.Господа,машиной владею четвертый день и только вот сейчас обнаружил, что на дисплее бортового компа, котрорый находится вверху над зеркалом заднего вида, сплошная абракадабра в виде восьмерок,короче он походу глюканнул,кто нить сталкивался с подобной проблемой? как решали и какой бюджет? заранее благодарен.
Привет. Была недавно такая проблема у G-girl и G-муж'а. поищи поиском.
Парни, скажите кто в теме. У меня комп стоит штатно, но не светился. Перепаяли диоды, всё засветилось и работает. Но теперь другая беда, он постоянно светится. Даже если заглушить авто и закрыть.
Внимание вопрос : как он должен правильно работать ( в плане подсветки ) ? В чём может быть косяк у меня ???
У тебя постоянно приходит "плюс" на комп.По хорошему-включил зажигание,подсветка работает,выключил зажигание-погасла.
