  В 18.06.2020 в 19:24, Дмитрий С сказал:
Больше нравится смотреть ошибки у других B) иной раз такие ошибки выскакивают :bm:
"Я не гинеколог, но посмотреть могу" :lol:
  В 18.06.2020 в 20:00, FSIN сказал:
Именно так :ar:
А никто не сталкивался с таким приколом, что пока машина в положении зажигания (мотор выключен) трип комп работает, все показывает и тд, запускаешь мотор и он виснет, при выключении зажигания подсветка горит, экран показывает то, на чем повис, и провисит так хоть сколько, пока либо не снимешь акб либо 13ый пред не передернешь
  В 01.04.2022 в 11:27, E404 сказал:
скорее всего в самом трип-компе поломка - либо ремонт, либо замена. подозреваю, что надо искать мертвые электролитические конденсаторы.
Вскрывал я его, там одна керамика, ну есть пара твердотелов, были подозрения на «шум» от генератора, вместо диода впаивал стаб на 12, ничего не дало, всплыл тут один за дарма, заказал его, жду мб рабочий окажется. Зря только на этом подсветку перепаивал.
Пришёл второй, какие то рукожопы меняли подсветку не отпаивая экран и надкололи экран, из двух один собрать не вышло, на экране от компа на котором переключаются страны, у дисплея на один пин больше, чем у экрана с милями/километрами, модуль с экраном на том и другом имеет различие в распиновке, где на одном земля, на втором сигнальная линия, вызвонил распиновку, припаял дисплейный модуль со странами на мили, на экране мусор, хотя контроллер экрана такой же. В итоге на комп со странами перекинул кан контроллер, варистор, конденсатор по питанию с твердотела на 10, заменил на 47/50 и с экрана с линии данных убрал пробитую керамику. Комп вроде как заработал, по крайней мере больше не виснет
@E404  Денис, а где ты ихпокупаешь? И еще, есть у тебя информация по партномерам какой подходит на 270, а какой нет? Я тоже хочу внедрить эту игрушку в машину, но то денег нет, то цены на это запредельные.
  В 08.04.2022 в 20:43, Werne сказал:
Высматриваю на авито, больше в моей местности вариантов нет абсолютно, бывает всплывают по адекватным ценам, от 1000-3000 за весь плафон (ищется по "плафон w163" "бортовой компьютер w163") , а плафон нужен именно от бортового компа, если нет желания резать черное оргстекло под размер экрана, плафоны попадаются в основном с оторванными лапами крепления к потолку, поэтому накладку черную заводскую тупо перепаял в свой плафон, по парт номерам не в курсе, как писали тут выше, вроде как любые ставятся и показывают нормально, у меня заработал и со странами и с милями, от компа со странами номера нет, видать шильд разборщики съели, комп с милями A163 540 12 11  VFO199. и еще момент: у тебя там что стоит? противобуксировка с объемником? если да, то надо еще смотреть какие провода есть в этом разъеме, должно быть их там 6 штук 3 питания и 3 данные (масса коричневый, постоянный + красный, + от зажигания розовый, желтый с блока AAM, и 2 кана белый и зеленый) обычно провода все на месте, но бывало, что каких то и не хватало или не было разъема абсолютно. комп тупо втыкается и работает без заморочек, но у себя я его еще включал в ААМ в комплектации, работает и без этого, просто у меня стар есть. с подсветкой обычно треш попадается, или криво поменяная (заломаный экран) или не рабочая. самый простой и безболезненный вариант это вставить под экран кусок ленты светодиодной из 3х диодов и запаяться по вкусу, правильный вариант это отпаять экран и впаять диоды на штатное место, подобрав резисторы, экран похоже на безсвинце, но сплав розе\термофен решает проблему на раз.
Денис, спасибо! В моем случае плафон глухой, в нем вообще ничего нет. Я когда задумал установить зеркало с затемнением, снял плафон и там не нашел проводки ни для зеркала, ни для компа. Был только маленький зелёный разъем с постоянным питанием для ИК пульта для ворот.
  В 09.04.2022 в 07:26, Werne сказал:
Разъем находится под обшивкой  потолка в районе козырька не помню какого правого или левого
