:bc:  :bc:  :bc:
Помоему проще поменять если уже так горит.
это проще всего , а если он работает как проверить + купит не могу разборок у нас нет , а ...ебай... запретили . есть какие идеи еще ???
Тогда искать мастера электронщика.
у меня еще есть неделя может кто и ответит еще что посоветует , все равно спасибо.
парни! подскажите как настроить трип!
ситуация в следующем: когда сбрасываешь клеммы с аккума, трип тоже сбрасывается, когда подключаешь, то значения по расходу он показывает в обратную сторону, т.е. если на педаль не давишь - расход по трипу 70 л., если разгоняешься, то он падает, на уменьшение, а должно быть наоборот.
знаю что нужно нажать какие то кнопочки, механик когда со мной катался, он что то нажимал и все вставало на место, потом клеммы скинули и опять та же байда, как настраивал он уже не помнит..((
кто знает, подскажите!
[b][member=NickFot][/b],мне кажется это фантастика - в трипе нет ни каких настроек кроме региона и даты.
[member=NickFot],мне кажется это фантастика - в трипе нет ни каких настроек кроме региона и даты.
а вот и есть!))
уже не первый раз проделывали данную процедуру, но блин, все время это делал не я и никто не может запомнить..((
очень приятно когда ты топишь, а расход 6 литров, но не очень, когда ты газ почти отпустил, а на трипе уже 35-47-60))
а вот и есть!))
вспомнишь - напиши - уже интересно --- не замечал такого, а АКБ то отключал не раз и ни когда ни чего не настраивал...
есть версия - стоит регион США и показывает не расход, а пробег в милях на галон - тогда все правильно...
а вот и есть!))
значит у меня какой то косяк...
есть еще один нюанс не по адресу: магнитола после каждого выключения зажигания сбрасывает настройки радио и эквалайзера, вот так то.., не штатная..
Неправильно подключено постоянное питание
куда глядеть?!)
На колодку подключения мафона или на переходник, если такой есть. На мафоне обычно схема подключения есть. Если не будет, то в доках на него или в инете схему поискать. На колодке можно прозвонить, чтобы схему не искать
ок, спс, попробуем глянуть..
а вот с трипом вообще не понятно..
Марк правильно сказал, нужно понять, что именно он показывает. У меня трипа нет, но там наверняка есть клавиша типа mod или set. Попробовать разные комбинации
Николай ! на трипе нет настроек , только как сказал Марк ... мили и колометры ... когда снимаешь клему он становится на ...мили ... вот потаму у тебя такая байда показывает расход на мили .  поставь на ..км ..
так а как поменять то на км?
кнопкой ...MODE ... на фото глянь раньше что я выставил , доведешь до показания только мили и подержешь пару секунд вот и переключится .
так а перевод с миль на км делать в режиме реального расхода или в каком? какое значение должно быть на дисплее?
кнопкой MODE доведи до значения ...MIL .. там только и будет MIL  потом нажми на кнопку моде и подержи дисплей переключится на KM . на фото посмотри там просто у меня табло горит и написано KM , если я нажму на кнопку MODE  то загорятся MIL , вот так и переключают .
ок, спасибо! попробую сегодня)
все получится !!!!! удачи !!
спасибо, парни! все сделал как советовали!)
все встало на свои места и теперь знаю как настроить!)
перевел мили в км и огонь!!!))
:good:  :good:  :good:
Ребят, а вот еще вопросик: подсветка трипа постоянная или она тоже как то должна включаться?
