проверил - нефига не видит моск (МЕ2.8)((( не видит физический замок (ТС50 на Ашке тоже не видел - надо штырь перекидывать).
пробовал в авто режиме, в ручном на всех ОБД и КАНе, даже на саненге, на котором Ашка работает - поробовал в Ашке - определяется в Саненге, в автомате не работает...
в общем попадос((( правда прошивка стоит старая от 24-1-12 - попробую завтра перешить.
ЗЫ ДмитрийБор уже писал, что на его мылке (230ом) тоже не заработал ни один мультик(((
у меня сразу подхватил и на 163 и на 164 кузове сам определил протокол
Тоже самое,протокол определился сам.Мульта в любом случае придётся отключать,иначе СТАРуха не видит блок управления двигателем,проверенно.
так братцы какой же брать? Ткните пальцем :D
принесли на пробу ТС750 модель - вечером буду пробовать коннетить.
на фотках видно что и как вставляется, если без доп функций.
post-7216-0-35889800-1352714481_thumb.jp post-7216-0-75589900-1352714599_thumb.jp post-7216-0-61272000-1352714607_thumb.jp
лучше так не надо - потому как если что еще включишь в разъем, то работать не будет - на К-линии только один девайс внешний, по этому ГБО ставил без новомодного ОБД2 - как знал, что на мультик созрею)))
Мля шлейф пустили целиковый,не очень удобно,на старом было лучше.У меня провода не совпали +12В и +замка,пришлось перетыкивать.
я не буду париться и вставлю как есть - не закрыта крышка и разъем торчит - это все фигня, потому как его не будет видно - этож не старухин разъемище...
на зеленой так сделано - нужно старуху подцепить - разъем мульта вытаскиваешь и делов то...
на Ашке так уже 2 года работает - абсолютно не мешает и не видно.
На разборе покупаешь еще один разъем со жгутом и паяешь в параллель.... крепишь где тебе удобно ;)
Ян в таком раскладе Старушка не увидит блок упр.двигателем пока мульт не отцепишь,во всяком случае у меня так.
Включи в цепь многоконтактную кнопку ;)
ну каждый по своему прав и выбирает свой метод...
вести с полей...
перешил последней прошивкой ТС750 - после долгого ожидания определил все таки ОБД2Р, тип 1. полазил по окнам и огорчился((
1. не видит время впрыска и лямбду, хотябы одну((( УОЗ не видит(((
2. расход воздуха чета дикий 19-20кг, проверю старухой - было все в норме.
3. поскольку не видит время впрыска - расход от балды показывает.
4. видит напряжение, обороты, темп двига и воздуха во впуске, бак видит, ну и кучу всяких своих наворотов виртуальных
5. читает и стирает ошибки, но тетка не до конца проговаривает расшифровку ошибок и не знает некоторые (у меня померла правая передняя лямбда и полезли ошибки на пропуски).
6. стрелочный дисплей тормозит дико.
попробую, если дадут, погонять еще, но в данном контексте меня этот прибор не устраивает(((
to be continued...
Где вы берёте эти мульты "слепые","глухие" и "плохо говорящие" :blink::) .Что такое УОЗ?19-20кг наверно на холодной только заведённой?Какой расход кажет?С мультом книжка идёт где ошибки написанны.По поводу дисплея там вроде есть что то типа время отклика,полазь по настройкам.
там где и все - в магазинах... УОЗ - угол опережения зажигания - один из главных параметров - надпись есть, а параметры - прочерк... расход 200-300 л/ч показывает на ХХ, мотор был прогрет, а 20кг показывало...
не надо меня учить читать книжки - это не первый мульт...
попробую вечером в ручном режиме протоколы перебирать - девайс чужой, курочить не буду...
Где я тебя учил читать книжки?Я не экстросенс что бы читать чужие мысли первый у тя мульт или нет.Ты пишешь,тебе подсказывают,нервничать не нужно.
Как говорится "не учите меня жить, лучше помогите материально" , чего вы такие нервные :be:
н
наверно потому что трезвые :D
Чичас поправим ситуацию :ext_drunk::lol:
вчера сделал финальный тест и сегодня отдал мульт (данные в мульте не мои забиты - параметры некоторые неточные), сделал скриншотов несколько - нужные мне параметры не показываются или не корректны((( вопрос о целесобразности покупки под вопросом...
все делал на стоянке - в движении не пробовал.
если есть у кого работающие параметры, но не отраженные у меня - сообщите.
post-7216-0-45709500-1352894416_thumb.jp post-7216-0-45650600-1352894423_thumb.jp post-7216-0-65781800-1352894432_thumb.jp
post-7216-0-98693500-1352894441_thumb.jp post-7216-0-43944900-1352894454_thumb.jp post-7216-0-38454800-1352894474_thumb.jp
post-7216-0-03962700-1352894489_thumb.jp post-7216-0-99579500-1352894497_thumb.jp post-7216-0-90339400-1352894506_thumb.jp
post-7216-0-18354900-1352894518_thumb.jp post-7216-0-52020000-1352894526_thumb.jp post-7216-0-80020200-1352894535_thumb.jp
post-7216-0-89355500-1352894544_thumb.jp post-7216-0-06140600-1352894552_thumb.jp post-7216-0-66668200-1352894559_thumb.jp
post-7216-0-83315500-1352894565_thumb.jp
У меня тоже примерно эти показывает - далеко не все, что поддерживает МК. Но в принципе все что мне нужны. Если брать модельку МК без голоса, то оч просто будет смотреться. Но когда голосом приветствует и проговаривает к примеру "Температура двигателя 40 - можно ехать " - это народ удивляет и для женщин водителей полезно (для жены например).Проговаривает номер текущей ошибки движка если они есть - при каждой заводке. Если форсунка задерживается - кричит типа перерасход 27% или другую цифру - он её как-то сам считает там. Паркотроник голосом в сантиметрах проговаривает. Ну и если завёл машину и нет озвученных ошибок - будь уверен - что всё в порядке и не будет как снег на голову ПЕРЕРАСХОД или ещё что !
Ещё не было времени с распайкой OBD штекера МК разобраться, мне кажется там одна ножка L-линии МК на К-линию OBD порта подключена , что ни есть правильно.
Чего то моя хрень, кажется поболее показывает. Правда в половине того, что показывает, я не разбираюсь.
intercool
да я в курсе голоса и когда тетка говорит здравствуйте и жене сейчас двигатель прогрет как порог что газ включился - пошла экономия)))
только вот на Ашке показывает что мне надо, а на Мылке нет(((
Странно почему не показывает напряжение на ДК.А так вроде всё тоже самое есть.Единственное что у себя я не проверял(есть или нет) это время впрыска.
Я всю колодку перетресал.
Поподробнее, что пробовал сделать ?
я помню на Ашке перекидывал контакт в колодке чтобы работал физический замок, а в новом поколении колодка уже другая и это сделать не получится --- минус огромный(((
моя хрень
Сдаётся мне, что это самое правильное описание для данного девайся к нашему авто :) и особенно для Марка, у которого итак старуха есть :)
так то да, но я люблю всякие гаджеты, а вот этот меня не порадовал чета((( старуха вещь очень полезная, но не практичная. по сути - меньше знаешь, крепче спишь и спокойней ездишь...
за что мне нравится Ашка - из приборов только тахометр, спидометр и показометр бензина в баке (очень точный) - остальное видать не нужно знать не замороченному уму водителя))) если что не так - лампочка загорится)))
Присоединяюсь. Вижу, что подключается он не всегда просто, в салоне "инородный", да и подключение к разъему тоже.... не порадовало меня. Все спорно, никого не обижаю, не ругайтесь, плиз. Я за себя только говорю. Кроме того, неизвестно, чем закончится попытка купить штатный трип. Может, придется еще вернуться к вопросу НЕштатного.Или вообще забить, нет его и не надо значит.
