У меня штатный руль с деревом (и это настоящее дерево). И зимой и летом - полный восторг. Следующая машина будет только с деревянным рулем. Даже если его там не будет при покупке - доустановлю...
Разве штатный руль бывает на мл деревянный? Под цвет консоли?
Бывает. Кроме своей я еще на нескольких машинах встречал. Ну и еще несколько раз видел неоригинальные. Я не знаю его номер по каталогу запчастей, но как аксессуар он идет под номером B6 626 98 86. Цвет - антрацит/орех...
P.S. Вот нашел в компьютере только такую фотографию (с младшим, больше года назад):
Сходил на стоянку, сделал пару фоток:
А тут видно трещину в лаке (сверху посередине). Видно ее толькор сбоку, когда свет падает. Вот думаю, делать или оставить...
У меня более анатомичный. Завтра щелкну. Но не дерево, хотя чтобы это понять, нужно ноготком надавить, а так дерево!
в АТЦ "МОСКВА" много таких рулей вроде тоже оригинал от 10000 до 15000 рубчиков
...в АТЦ "МОСКВА" много таких рулей вроде тоже оригинал от 10000 до 15000 рубчиков
Если ты это имеешь в виду: http://mbcar.ru/catalog/137263.html то это не оригинал (их магазин находится в цоколе напротив эскалатора)... Оригинал бъется по exist за 26.202,91 руб.
прикольна....
Возможно не все оригинал, но оригинал был точно
Немного не в тему.Кто -нибудь знает принцип работы кнопок управления штатного руля?Знаю,что на МЛ не ставиться.Но,мы же русские люди!
Чисто теоретически, они выдают сигнал по проводам, как сигнал клаксона.ю а комп перенаправляет их адресату. Если в компе нет такой функции, то он и не поймет сигнал
Насчёт компа понятно с самого начала было....Если есть сигнал,значит его можно поймать,если можно поймать-можно превести из цифрового в аналоговый(как-то так).Собрать схемку для управления магнитолой-небольшая проблема для профессинала.
В своё время была мысль заменить в рено лагуна штатную музыку на нормальную с сохранением функций подрулевых кнопок управления.Нашёл в продаже комплекты для этого.Стоили около 5 тр.
Руль от 463 встанет по посадочным размерам?
Раньше читал, что покупают второй дистанционный пульт от магнитолы и внедряют в руль. Нечто подобное делал знакмый на Ниссан Панфайдер с серворулем, когда умерла штатная магнитола и потребовалась замена головы.
Можно было создать тему на Бенцклубе,но там будет,как у меня в подписи.
Значит,можно всё-таки внедрить.Вопрос по рулю от Гелика остаётся открытым!
Кто знает,руль от W220 подойдет на 163???
Подойдет!Если переделать шток!А что-бы переделать шток нужно переделать рулевую колонку!А что-бы переделать рулевую колонку надо переделывать крепления!А что-бы........нужно просто купить W220- и все! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif Ни чего не сделаешь-шлицы не подходят.... Соот-но и все остальное.Совет-зайди на экзист,найди рули и посмотри по применяемости-все!(не обессудь за такой ответ) icon_redface.gif
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif спасибо за ответ)))))))))))))))) icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Можно заказать переходник.Для этого надо будет два руля-старый и новый.Но,если позволят размеры.В экзисте применяемость не найдёшь.Руль для 220 будет применяться для 220,т.е. если на 163 управление на руле отсуствует,то никто мультирули не будет вбивать в базу,как возможные для установки. Я так думаю...
