Скрип в торпеде.
Всем привет. Скрипит в укзанном месте, Мл, 2002 год, американец. Если на себя тяну во время движения, перестает. Как можно вылечить, не подскажете ?))
76.gif Упссс!
я бы если не хотел разбирать торпеду для проклейки и устранения всех скрипов попробывал бы немного силиконовой смазочки брызнуть !!! только без фанатизма и надо точнее определить место!!!
давсямашина скрипит.... мухыку погромче и будет счастье...
Я разбирал торпедо и все проклеил. Там ОЧЕНЬ МНОГО чего может скрипеть. У тебя скорее всего либо кромка панели которая к стеклу прилегает либо диффузоры обдува лобового стекла, я когда их увидел - очень шумная и скрипучая конструкция...
Кстати эта решеточка воздуховода легко снимается, может не плотно стоит... У меня не скрипит 1.gif
Есть смысл сделать как написал huntter...
Есссть вариант!!!!!!!!!!!!!!!250 гр ТРОТИЛА!!!!Тока 250 не больше!!!!!!!!!!!!при 265 граммах лобовуха улетит.......
А я п сделал шумоизоляцию...есть специальное покрытие для мест склонных к скрипу...
Маделин называется... Оч хорошая вещь
Правильно...моделин...
Шутка!!!мАделин...бывает разной толщины ...плотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой,он может эксплуатироваться в диапазоне температур от – 40 гр.С до + 60гр.С. материал, предназначенный для облицовки кабин, и салонов и багажников автотранспортных средств, для отделки помещений, а также в качестве прокладочного материала (например, для устранения скрипа в салоне автомобиля).Оч хорошая штука...еще маделином обварачивают проводку...жгуты...что п не гремели...в дверях наример...я в задней двери много что им обмотал...там провода хреноватенько проложены...доложу я вам...которые на мотор стеклоочистителя идут...ну и ваще...в просто дверях тож его использовал...еще у него есть шумопоглащающие свойства...но он используется поверх вибропласта...как правило...
