Датчик ДМРВ-Бош для Ваз 2110 с объемом 1.6
Пишут,что подходит и прекрасно работает!
А где пишут? А вобще нет в этом не чего удивительного. Мне на W210 ставили от жигулей только переделовали разъем. Но не все датчики подходят. Нужно смотреть номер не на датчике а на самой игле.
Обсуждаем вот здесь http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=192662
А хрена обсуждать-разницу в 250 рублей в цене?!По моему смешно!
Смешно в полях России искать ДМРВ на Мерседес!Обхохочешься!Намного легче купить ДМРВ на ВАЗ.
Я думал,тема для этого и создана,чтобы люди получали информацию по заменяемости деталей и применяли в зависимости от ситуаций.
  • + 2
поставил вместо бампера, бампер деревянный..... нее вру....хотя вру
Ну если бы была проблема в запчастях, то от ВАЗ датчик можно было бы рассмотреть как вариант, но большинство мерсоводов живут в крупных городах и проблем с запчастями нет, потом дороже обойдется!
Мойте спиртом датчики...тож с бенцклаба..
ну тож верно...что то ты сёдня не доехал до меня...видать спирт пошел по назнвчению..
зачем спиртом? например у ликви молли есть специальная жидкость для него, т.е спирт надо все же для себя icon_biggrin.gif
Флакончик от Ликви-Моли стоит столько же,сколько 0.5 трёхгодовалового коньяка.Так,что лучше спиртом,но,под давлением!!!
Серега, а ты приблуду диагностическую себе оставил? По ней можно определить жив расходомер или нет? Там был параметр по расходу воздуха, эта цифра что-то даст?
Сань,да,оставил.Показания должны находиться в определённых пределах.Если по адптеру показывает неправильные показания-выбрасываем/чистим ДМРВ.Кстати,сейчас задам этот вопрос в другой теме.
Владимир, а мой-то ДМРВ помыл? или все равно он дохлый?
Для поиска.
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха.
Всем привет! Стала машинка кушать литров 25-30 и сегодня поехал на диагностику. После диагностики СТАРом приговорили ДМРВ. Вопрос что брать: оригинал точно не буду - по экзисту от 10 до 14 килорублей, что из неоригинала можно поставить?
[web 800,350:1djknp3o]http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+112+094+00+48[/web:1djknp3o]
Сергуня
я брал себе Bosh... два года, полет нормальный !
huntter , спасибо, я тоже планировал Бош, но если нет разницы между Бошем и дешевыми аналогами, может не стОит платить больше?
Ну что, рассказываю: через экзист был куплен неоригинальный ДМРВ Henko (не знаю чьё производство), номер по каталогу HK-25008 стоит 1600 рублей с копейками. Машина "ожила" и помолодела, двигатель работает ровно и чисто, пропала "тупизна". Теперь посмотрим на сколько его хватит! icon_confused.gif Кстати, "ТАЗовский" датчик, о котором пишут на Бенцклубе стОит дороже icon_smile.gif
А когда датчик этот менять надо?
А то мож мне тоже пора, а я и не знаю.
мне датчик приговорили после диагностики СТАРом! Ты про фотоотчет пошутил или как? 30 секунд работы!
Я ж не мастер.
Даже не знаю где этот датчик находится.
