стоит ли покупать ML-164?
это с какого такого перепуга?
судя по этой логике у 8 цилиндрового мотора холостые обороты должны быть не 800 а 500-600? icon_lol.gif
это не с перепугу, это просто подумать нужно. землекопам нужно вырыть траншею на 100 метров. 8 землекопов устанут меньше чем 6 - потому что кол-во работы в пересчете на одного землекопа будет меньше. так и здесь - кол-во оборотов в пересчете на один цилиндр будет меньше. значит каждый цилиндр выполнит меньше работы и устанет меньше.
Лично я поинтересовался из-за того, что цена на мл 2005 года не сильно отличается 500 и 350, и разница всего в 30 лошадей. А вот разница в разгоне до 100км.ч 1.5 сек. Т.е за секунду если не ошибаюсь при скорости 100 машина проезжает 27.7метров. И расход вроде не сильно отличается, но это всё теория. 500 с 306 л.с я так понимаю старый двигатель и уже не выпускается, а 350 на конвейре. А ресурс я думаю у обоих двигателей достаточно большой. Интересно бы узнать и про надежность обоих двигателей.
Кстати на канале Автоплюс показывают автопробег на 3-х новых, стандартных, дизельных МЛ-320 Москва-Тикси-Москва. Общий пробег состовляет 24тыс км при очень низких температурах. Есть смыс посмотреть.
сравнивать землекопов с мотором. то же самое что алкоголиков - кто быстрее упадет под стол.
обороты двигателя зависят от положения дроссельной заслонки ( упрощенно), а оно уже зависит от включенной передачи и нагрузки на мотор.
так вот разница в оборотах двигателя 350 и 500 будет только в момент разгона, и то. автомат (7 ступка) сам переключает передчи при достижении определенных оборотов.
возьмем для примера 5000 оборотов при агрессивном разгоне. 500 достигнет этих оборотов по сравнению с 350 всего на 1,5 ( примерно) секунд быстрее, и переключится на следующую передачу. вот и весь выигрыш.
а при размеренной езде переключение передач происходит на одних и тех же оборотах. т.е. разницы нет.
только вот, повторюсь , нагрузка на систему охлаждения, потому что моторный отсек один и тот же , и бла. бла, бла....
если сравнивать например старый мотор 230 в 120 л.с. и 500 то теоретически при больших нагрузках ( спорт, гонки, таскание прицепов) у 500 ресурс будет больше.
для 350 и 500 ощутимой разницы в этом не будет.
есть хороший показатель ресурса - стоимость ТО. сравните ее для 350 и 500....
Прочитал еще отзыв в инете, что 500 чаще любят гонщики и больше вероятности купить авто после дтп.
при чем тут дроссельная заслонка? для выполнения одной работы (движении со скоростью 100км/ч) двигатель с большим объемом делает меньше оборотов коленвала.
ресурс двигателя - это в первую очередь ЦПГ. раз оборотов в пересчете на цилиндр меньше, значит и ресурс ЦПГ выше.
стоимость ТО - хороший показатель ресурса? с какой еще стати? она больше как минимум потому что больше масла/свечей и работы нужно для обслуживания, а ресурс тут не при чем.
так что покупать то? а пневмо подвеска это опция или на всех W164?
за третий год эксплуатации ( негарантийный) ничего не сломалось за исключением центрального замка задней левой двери - он срабатывает на закрывание через раз.
вложения -0.
Ну-а я Вам шо говорил!Лексус-страшная сила!Не дождусь когда поеду забирать GX своего!(правда не нового)
абсолютная правда . не только Lexus GX 470 ,но и прадо 4.0 .
Универсальная машина для всего и погонять тоже . проблемки тока с электроникой(печки магнитолы) ,но это такая мелочь .
месяц назад поменял передние стойки стабилизатора по 600 р за шт. и переднюю стойку 37 000.
одно не нравится - убогий по сравнению с кайеном салон при той же цене.
комплектацию лучше брать без пневмы. желателен люк, вебасто, задняя электродверь, парктроник. остальное - по желанию.
А если без пневмы, то у него просвет так и остается 180мм или все таки по более? Все таки пневма очень привлекает своими возможностями... По городу 180 мм в самый раз, это действиетльно 95% времени, а 295 мм на колдоебинах тоже неплохо.
Кстати, а пневма работает принудительно только в ручном режиме, без автоматики?
пневма работает автоматически. имеется ввиду изменение жесткости.
если речь идет о дорожном просвете то он автоматически уменьшается в режиме спорт. но переключение режимов только естественно ручное
Не пинайте меня сильно, но у меня мечта есть, это инфинити fx35, а сзади логотип ML-CLUB
Пинать не будем! У меня приятель не знает, как от годовалового избавиться.... Говорит, зае......ал, шумная прожорливая консервная банка......
А без пневмы какой просвет? Жесткость, я так понимаю, как в режиме comfort?
без пневмы - жесткость как в режиме без пневмы. это две большие разницы.
пинать не пинать, но никогда не понимал людей покупающих инфинити, лексус или подобные закосы под люксовые марки абсолютно стандартных и безликих японок. впрочем и ку-7 с кайеном недалеко от табурега ушли.
Насчет инфинити, просто многим нравится именно внешний вид, хотя по мне, так это для девочек и для лиц непонятной национальности icon_smile.gif
Был у меня товарищ, все время ездил на х5, тоже взбрело ему купить fx только не помню 35 или 45, не суть, прилетел в финляндию за ним, и пока ехал до москвы, все понял, приехал и загнал его в автосалон, а себе купил свежий х5 icon_lol.gif
Ну не знаю что там про девочек и лиц непонятной национальности - как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но вот неделю назад ездил по заснеженному минску на fx35 - толи это проблема конкретной машины, толи всех экземпляров, но на ее постоянном полном приводе на заснеженной дороге она ведет себя как пьяная корова, каждый поворот как новый уровень в компьютерной игре "удержись на дороге". А так в общем и целом вполне приятный салон, музыка достаточно качественная. Но это все хрень на фоне фиговой управляемости в таких условиях, собственно, для которых такой авто берется...
Инфинити нравится, но к этому автомобилю давно остыл, на счет лексуса это Вы зря... GX и LX к примеру очень достойные автомобили и здесь не соглашусь. Для примера катаюсь на тойота LC200 пробег 100тыс не сломалось ничего за все время. ML очень нравится особенно цвет кубанит, в 2011-м в инете пишут выходит уже новый кузов.
Всем привет!!
что бы не плодить новую тему, задам вопрос тут!
я планирую покупку "164" 3.5. литра. денег около 1.3 миллиона.машину хочу без пневмы.
как я понял за эти деньги только америка?
стоит ли брать американку, много ли у неё минусов относительно европейки??америка и европа собираются на одном заводе?как например каены.и где вообще собираются 164?)))
будет ли потом проблема найти запчасть на американку? у знакомого на пассате так было, на европеца все склады завалены запчастями, а на его американца только под заказ(
164 все полноприводные?кстати полный привод постоянный???про расход бензина это около 16-18? кстати в америку льют 92, а в европейку 95??
как вообще 164 в плане надёжности?и если не трудно владельцы 164, соориентируете меня по ценам на каско....примерно около 100 тысяч в год?
спасибо!
все 164 собираются в штатах.
покупать стоит европейца - этим исключен трабл с заменой команда и магнитолы, перепрограммированием панели приборов.
все остальные запчасти - идентичны. траблов с поставкой нет.
если машина не убита, и без пневмы - вложений не будет вообще. за три года все мои вложения были только в замену пневмостоек.
привод - постоянный полный.
расход по городу в среднем - 14-17 литров ( чем перегон больше - тем расход меньше)
по трассе 10-11
Спасибо!
очень рад, что привод постоянный))
ну а впринципе кроме мороки с переводами мили-киллометры, цельсий-фаренгейты англ- на русский язык американка ничем не отличается и не хуже?
просто очень забавно у них получается, машина с телефоном, монитором и всем всем, вроме ПАРКТРОНИКОВ.
в голове немного не укладывается это..как машина имея такую комплектацию не имеет парктроников которые уже почти на всех машинах есть))я уже не говорю про омыватель фар и кенон которых в америке почти нет))))но правад все бушные МЛ что в России уже с ксеноном.прежние хозяева постарались и довели до ума)
а где можно почитать про комплектации американок?
интересно есть ли там двд проигрыватель и в каких комплектациях!кстати не в курсе, есть ли CD чейнджер?
двд только в комманде. ченджер - опция. его могли заказывать могли и не заказывать. как и телефон
