Скрипит если не сказать больше..
Boss
пришла прохлада и снова появился скрип-скрежет ссзади справа, когда тепло ничего этого нет а зимой при среднем и тем более большом обратном ходе эта тема нозит ваще неприятно едешь в Мэрсе и такое...... как на грузовике..почти уверен что это стойка по точнее думаю что центральный шток имеет небольшой ход в верхней опоре...выход по легому просто подтянуть гайку на штоке...НО ВОТ ВОПРОС как к ней добраться сверху без снятия и т.п. гемора. ребят кто сталкивался ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Если дело именно в подтяжке болтиков то всё просто. Вынимаешь запаску ис под попы.Дальше руками залазиешь между рамой и кузовом, там пласмассовая крышка на болтиках,её снимаешь и под ней болтики.Подтянуть можно,тока не совсем удобно.Ну жен обычный ключик,..если мне не изменяет память на 13.Если тянуть сам шток,то там нужно два ключа,..один на гайку а второй на шток.на шток толи на 7 толи на 6.Но может маленький и непонадобиться.В общем добраться можно но неудобно.
Но я сомневаюсь,что скрип из-за этого.Если стойка не вытекшая,значит шток ровный.Скорее всего это сайленты или шаровые.
ОК.вот это конкретный совет...на СТО поставлю задачу максмум. а там видно будет... как говорится методом исключения.большой сэнкс...
у меня была подобная трабла...решил оч просто...Шприц на 10 кубов...в него трансмиссионное масло(оно погуще),и в задние шаровые через резинки укол...скрип ушёл...через месяц повторил...на всякий случай...2 года всё норм...
У меня скрипят резинки заднего стабилизатора. Купил новые, еще не менял.
да кубов по 5-7 и ушло на сторону...правда через иглу масло хреново идет...
