Резина и диски R16 - а вот вопрос
1.gif Всем привет во первых строках....
У меня 163. родные диски R16 и резина 255/65 /
диски менять не планирую так как накладно потому как модель обновлять собираюсь а вот на новый комплект резины хочу ПОБОЛЬШЕ поставить.. знаю что 265/70 вроде как входят а как насчет 275/70 или это лишка будет по трассе на скорости. а вообще на таком размере резины ездит кто или нет. спасибо всем. 1.gif
У меня на штатных дисках (Крабах) 8Jx16 ET 62 стоят шины 265/70 R16.
Без вопросов!
По убитым дорогам самая тема колесить!
Колейность не чувствуется, вибронагруженность минимальная.
По управляемости вопросов нет.
а на зиму 225-70-р16 совсем узко?
Сам езжу зимой на 235, проблем нет, тем более говорят на зиму поуже лучше, типа в снег вгрызается легче...
Другое дело размер какой-то б...й - 225-70-16 - колесо на 1.6 см ниже получается. Уж тогда 75 профиль брать...
Или тебе босяцкий подгон сделали с таким профилем? Если нет - нах...
типа финская родная зимняя, за 10 руб 4 колеса.... а вот насчет 70 или 75 не знаю точно, может и 75...завтра при покупке посмотрю
А резина новая? Если нет, то погляди еще на авто.ру - там с таким ценником бу один сезон должна быть...
Хотя смотреть надо...
я ворпос задал про профиль пошире поотому как считаю что 255/65 маловато и по высоте и по ширине.хотя это рекомендуемый РОДНОЙ размер резины.этим все сказано.а вот про более узкие согласен насчет лучшего вгрызания в снег. но смотря какой снег. если плотный то с блокировкой легко можно Емелю на пузо подвесить с ходу...
считаю что если диски R16не менять то уж резину точно максиамльно возможную надо ставить. на ходовые характеристики плохо не особо повлияет а вот экстерьер сразу значительно улучшиться...ну кто мне всетаки достоверно скажет про размер 275/70 R16??? Ауууу
у тебя диаметр колеса увеличиться на 53 мм, клиренс на 26,5
зимние 265/50/20....у меня влезли нормально , но у меня увеличени диаметра всего на 35 мм !!!
так что твои колеса надо реально мерять !!!
все данные просто расчетные....
Артем тебе правильно написал, в идеале мерять надо. Но я думаю встанет, т.к. ставили и повыше - 285/60/18 - там вообще диаметр колеса 799 мм получается, а то, что ты хочешь - 792 мм. Ну а по ходовым... еэдить надо, тут только теоретически рассуждать можно. Могу только сказать, что комфортность на ямах,дырах, лежачих полицейских увеличится, а вот по упрввляемости, в теории, должно ухудшится, но это не спортивный болид, можно и не заметить.
Вот ссылочку глянь какую резину ставили на 163 http://www.whnet.com/4x4/roadtires.html
А вот еще по АТ-шной резине на 163 http://www.whnet.com/4x4/offroadtires.html - там как раз есть размер, что ты хочешь. Ё-моё... 315/75 R16, 325/60 R17 - явно лифтованныя машинки.
Удачи.
;) Всем привет во первых строках....
Ни кого не бойся!У меня стоит 28570 R-16-полет нормальный!И в го.но лазает и по трассе ни чего!
Взяли товарищу емельку, уговорил я его на 430-го ges_clap2.gif , так там колеса стоят 16" 285-65, от 200-го крузака! icon_razz.gif едет очень мягенько.
Поздравь товарища!Колёса в сборе или только резина?
Диски естественно родные емелькины, а резина 285-65-16
товарищ где то задержался, хотя был послан сюда! А диски 17", а не 16"-ошибся.
285/60 R17 суперически смотрится на W163, а вот как смотрится 285/65 R17 - не представляю...
285/60 R17 суперически смотрится на W163. А вот как смотрится 285/65 R17 я не представляю.
фоток у меня нет icon_smile.gif однако могу сказать что смотрятся они замечательно. правда сдается мне что на кочках 285/65/17 бьют в арки (крылья) icon_rolleyes.gif
У меня стоят 275/70R16, сначало стояли на родных дисках с вылетом ЕТ62, предок при полном выворате в одну сторону чуток цеплял за подкрылок, причем только в крайнем положении и только влево, вправо был еще зазор, но прошлую зиму отездил без проблем, а т.к у меня были еще диски, при покупки мне прежний хозяин отдал коплект дисков с резиной, как потом оказались диски с W210 с вылетом ЕТ41, поэтому в эту зиму е преобул резину на эти диски с вылетом ЕТ41, тут без проблем при любом повороте с обоих сторон есть достаточный зазор, что можно установить резину 285/75R16= 33*11R16. Вывод для 275/70R16 родные диски с вылетом ЕТ62 подходят только в том случаии если рулевые тяги от регулированы равномерно, в маем случаи этого не было, тоесть тут как повезет надо мерить, или брать резину 265 тут проблем не будет, или брать диски как минимум с вылетом ЕТ52 (на МЛ430 идут диски R17 вылет у них ЕТ52 и резина 275/60R17) или ЕТ41 тут без проблем, можно и шире резину. Еще один вариант проставки и длиные болты, проставку достаточно толщиной 10 мм. и будет вылет ЕТ52, кстате на бенц клубе видел кто в барахолке барыжил проставки кажется 10 мм вроде за 3000 с болтами поиск рулит.
icon_smile.gif предлагаю сопровождать комментарии о своей резине фотографиями для наглядности icon_smile.gif сдается мне что лучше таки один раз даже по фото увидеть чем 10 услышать icon_smile.gif
:) предлагаю сопровождать комментарии о своей резине фотографиями для наглядности icon_smile.gif сдается мне что лучше таки один раз даже по фото увидеть чем 10 услышать icon_smile.gif
275/70 R16 это реально жесть какая-то:)
у меня 265/70 R16 и то аццко смотрится, а 275/70 R16 даже не представляю... (фотки выкладывал уже)
285-65-17 в арки не бъет 100%, на на нем перезд и два больших полицейских не тормозя пролетал-нормуль!
Парни, а 235/60 R16 Никто не ставил? Как поведение??
я буду ставить гудрич внедорожный 255/70/16 или чутка пошире, как поставлю так и фоты выложу.
чую емеля будет выглядеть зверско.
череп от козла какого что ли сразу прикрутить на бампер.
МТ или АТ?
