Возможности настроек компа на мл
Решил открыть такую темку, вроде еще не было.
Был на автосервисе где подключили мой мл к компу и стали пробовать менять разные настройки но многие методом тыка. В итоге что можно изменить через комп.
1) перевести на термометре фарнегейты в цельсия
2) сделать закрытие дверей автоматичесски (правда они потом всегда закрываются на мойке добивает открывать машину)
3) Прописать ключ, вроде бы даже и транспондер. Тоесть и чтобы дври и открывались и чтобы заводилась машина. Мне когда делали ключ вытаскивали процессор, выпаивали процессор, считывали с него информацию и вроде заливали в транспондер код а не наоборот. Но двери с брелка не открывалисью В другом месте через комп стали открыватся двери но старый ключ слетал. Мастер сказал что на более молодых машинах с 2001 можно прописать ключ не выпаиваю процессор.
что расстроило что сделать копию полноценного ключа вовсе не проблема и займет несколько минут в ваше отсутствие 2.gif
Надеюсь под компом ты подразумеваешь Star Diagnose...
"стали пробовать менять разные настройки но многие методом тыка" - это круто, а другого сервиса нет?
Star позволяет делать абсолютно все, что заложено при производстве автомобиля. Кодировки, синхронизации, сервисные интервалы, ошибки и другое. И если в машине есть данная опция (все опции пробиваются в ВИНе)
ты ее можешь включить или отключить.
Не волнуйся, твои мастера точно ничего не сделают за несколько минут. Как минимум нужны знания, программатор, программа, ключь, короче это большая отдельная тема, и это при том,что 163 мыло сейчас нафиг никому не нужно.
нет только кулибины, официального или полуофициального тоже нет
Не могу гооврить с уверенностью на 100 % но с помощью той програмки мне прикрепляли ключ, не уврен насчет транспондера но вроде и его можно просто вписать. Вся процедура не более 5 минут. Останется только снять оттиск ключа. И все оригинальный ключ готов.
Казахстан, Караганда.
А что у тебя с ключем было? И сколько их у тебя?
Дело в том, что открывание дверей и заводка авто - две совершенно разные функции, хоть и прописанные в блоке ААМ.
Синхронизировать ключ на открывание/закрывание ты можешь и сам, а вот прописать слетевший иммобилайзер- или у дилера(заказ нового ключа), или у хакера.
Короче, тема сложная и 100 раз обсуждаемая, особенно на 163 мыле, где нет ИК канала, и код записывается на ключ при каждой авторизации, а не просто читается, как на других меринах. Поэтому ,"Останется только снять оттиск ключа", как ты пишешь - ерунда(да и где взять ключь для оттиска, если у вас и дилеров-то нет?).
Но если интересно, или для общего развития и понимания, почитай тут(может многовато, но и тема немаленькая) :
1. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%EA%EB%FE%F7%FC
2. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%EA%EB%FE%F7%FC
3. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%EA%EB%EB%FE%F7
4. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%EA%EB%EB%FE%F7
5.http://www.benzclub.ru/forum/showthread.ph...%EA%EB%EB%FE%F7
У меня был всего один ключ я сделал еще полтора cheesy.gif , один полный, второй только транспондер. (для завода машины). Так что я из своей практики говорю, а не из статей прочитанных на форуме.
Мне делал не хакер, а мастер на какой-то програме которую возможно используют официалы.
Мне далали на 98 г.в. тем что выпаивали процессор считывали коды и вписывали один из них в чистый транспондер. (вся процедура около часа).
Второй мастер который привязывал ключ к машине (открывание машины с пульта). Сказал что на более молодых машинах есть какая то вещь и ключ можно прописать не выпаивая процессор. (5 минут) ключ болванка не проблема.
Где взять ключ для оттиска? ВЫ никогда не оставляете ключи на мойке? Автосервисе? В малярной или у костоправа? И поди потом пойми в каком месте сделали копию.
Официалы не используют никакой программы - только заказ ключа.
" чистый транспондер"-это что?, ключь-болванка?
"ключ болванка не проблема" - а где его взять?
Тут я тоже не совсем понял... Теоретически сделать можно всё... Но практически...
Ну сделают слепок, ну - изготовят(хотя такую болванку в мастерской не сделаешь, только спецзаказ токарю на заводе),
а дальше-то что? Электронную начинку откуда взять? При том, что даже теоретически "элетронную копию" делать бессмысленно - код при заводке в ключе поменяется( ты же должен уехать), а ключ привязан к своей ячеке ААМ блока, и копия уже не сработает. Только прописка нового ключа к ААМу( что в принципе невозможно ни на мойке,ни у костоправа...).
А в автосервисе ты можешь попросить показать на компе, сколько прописано ключей( в твоем варианте сейчас - 3) и сколько стерто...
P.S.
Стало интересно для себя понять - у нас народ мучается, у офицалов ключи заказывает, тратит деньги(немалые) и время( не меньше 2-х недель), да еще машину пригони, а если все ключи слетели, то на эвакуаторе привези.
А в Караганде - 5 мин и готово... А ты еще и мастер ключ сделал - ну без дистанционки, который...(а где болванку взял?)
1) "ключ болванка не проблема" - а где его взять?
В общем все очень просто ключ можно найти по газете, купить на ebay , некоторые делают доставку в казахстан, в россию тем более. Или уверен на 90% что можно привязать и б/у ключ. У меня был ключ со штатов, купленный на ebay, качество хуже оригинала, но работает. 1.gif
2) чистый транспондер"-это что?, ключь-болванка?
траспондер(англ. transponder от transmitter-responder — передатчик-ответчик) — это приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал, например. на ссылке есть фото. У мастера они были в пакетике целой кучей без названия, все с одинаковыми размерами. Цена 6$
3) как сделать угон на сервисе? НЕ буду давать ц.у. форумы читают не только честные люди, в общем спецам которые делали мне хватило бы часа на полную копию ключа. На старых мл 163 и несколько минут на 163 после 2001.
Мой ключ до ума не довели, но мне и не надо было. Тем более что за бесплатно. Главное он открывает и заводит машину, если утеряю свой родной ключ, то моя копия будет открывать двери с брелка также как и оригинал. А пока только один из двух ключей это делает. И еще один транспондер лежит дома, на случай если решу поставить сигналку.
Даже скажу больше у мастера это скорее хобби, специально он этим не занимается.
Василий
вот читаю тему и не перестаю радоваться!!! богата земля наша ТАЛАНТАМИ !!!
у человека это хобби, а официальные или псевдоофициальные сервисы дерут кучу бабок за похожую работу !!!!
сегодня открыли еще одну функцию, включение противотуманок на дорестайлинге.
В не линзованных фарах есть блок противотуманок, правда без лампочек, тоесть патрон есть а лампочек нет. После установки лампочек света все равно нет. После изменения региона на европу на настройках компьютера свет появляется.
Было проверено и испытано сегодня моим другом.
3.gif А если без ремня едешь - красная иконка горит и ПИЩИТ?
Вспоминаю, какие опции я включал/выключал через Стар...(рестайл).
-Ну фарегейты в цельсии - это понятно.
-Потом радио- изменил цвет экрана и перестроил шаг частот под Европу.
-Убрал пищание ремня.
-Выключил датчик разгерметизации бензобака.
-Включил датчик дождя.
-Снял ограничитель движка.
-Изменил(уменьшил) сервисный прбег.
Может, чего и призабыл... Можно еще выкл. систему ТелеЭйд(эти кнопочки СОС и гаечный ключ на потолке), выкинуть эту приблуду из-под пассажирского кресла, и поставить туда ящик-сейф...Может, чего еще полезное есть, но я этого пока не знаю...
П.С.
Спрашивал, может, есть функция "комфорт", где с дверями и стекла закрываются, сказали - в 163 нет, так же спрашивал, можно ли сделать включение ПТФ без ближнего света, опять отказ...
21.gif я наоборот хочу вкл РЕМНИ!!! 21.gif а 2 вариант эту ИКОНКУ использовать под сигнализатор МАЛОГО УРОВНЯ ОМЫВАЙКИ(если буду ставить бачок от 14-той - ещё не решил)но СКОРО ЗИМА!!!НАДА делать...течёт СЦУКА!!!!
Да ты, батенька, мазохист(ой противно пищит). Или с памятью проблемы? Я застегиваюсь уже на автомате, а если не пристегнусь, неуютно себя чувствую - где эти ласковые объятия ремня 21.gif
А она и так есть...Или на дорестайле нет?
Нету...
Значит будет!!!!Я иконку ПТФ сделал себе...горит при ВКЛ ПТФ...а не горела...и с ремнями замучу...щас просто на работе нада порядок навести...что п время было со своей разбираться машинкой...
У меня от машины 1 ключ. Вот мне интересно, Двери у меня захлопыватся и я всегда вынимаю ключ когда выхожу из машины. Вопрос - где сделать болванку для открывания только двери? Нигде сделать не могут.
у меня два брелка и один пустой ключ... Самое интересное что при включенной сигналке пустой ключ заводит машину. Может у меня иммобилайзер отключен?
странно я живу далеко не в мегаполисе, и все кто делает автоключи могут сделать. или я чего не понял?
имобилайзер работает, просто траснпондер с него ужи сидит где то под панелью. и имо его видит. Так что завести теперь можно любым ключом. За это я и не люблю сигнализации.
Это не пустой ключь, а сервисный, чип в нем. Убери его подальше(но постарайся запомнить). icon_greedy.gif
Заработал датчик объема тот что у зеркала! Раньше не работал...
А для чего этот датчик объема?
Запчасти и Автоервис Шевроле, Дэу и Опель здесь: http://gmclub.ru
Противоугонка - датчик объема(несанкционированного проникновения в салон автомобиля) + защита от буксировки(если пытаются угнать на эвакуаторе).
Я на шиномонтаже закрыл машину на сигналку, на домкрате начали поднимать и сигналка сработала! icon_smile.gif
