Пинки в АКПП при сбрасывании скорости MB ML W163
Ребятаааа,сегодня воюя с торсионами нашел проблему, когда недавно мне рейку перебирали, недокрутили или плохо затянули раздатку,болт крепления торчал почти 1 см,мужики сказали как ты акпп не потерял:)))))
Подтянули болт и удары прошли :)
Пришлось сьездить к рукожопам и набить им лицо.За сегодняшний день они вторые кто получил по лицу после торсионщиков.Кругом инвалиды рукожопы :(
главстрой12.рф
  В 12.04.2017 в 15:59, DocFed сказал:
Именно так Фёдор,глаз да глаз ! хорошо ,что в коробку не полез
  В 12.04.2017 в 18:16, Влад сказал:
Так забрал сегодня уже прокладку поддона,фильтр и уплотнительное колечко )))))))
главстрой12.рф
с этого места поподробнее ...и желательно с фото ...какой именно болт ?
  В 12.04.2017 в 18:21, Сергей Самара сказал:
Фото нет,болт стоит перпендикулярно движения авто сразу над подрамником,держит раздатку
главстрой12.рф
  В 07.04.2017 в 17:29, Леха171 сказал:
Так промыть толку то?! Это обычная катушка Где имеется витки из медной проволоки и ферромагнитный сердечник и под действием тока создается электромагнитная индукция или эдс самоиндукции, так вот бывает что обмотка побгорает и все катушка начинает залипать и никакая промывка точно не поможет ведь))
Я промывал полностью гидроблок, менял на новый соленойд Б/Г для майбаха))) но тоже спустя год появился эффект то ли дерганья то ли толчков. Куда думать дальше
  В 07.04.2017 в 19:15, Леха171 сказал:
@DocFed кстати как вариант еще и обгонная муфта , я забыл про нее, но я больше склоняюсь к соленоиду
А по подробней про обгонную муфту можно или ссылку на тему в клубе, заранее благодарен
Доброй ночи всем ,
недавно появились пинки после замены масла АКПП
Сделал сброс адаптации
все стало на свои места
делал сам , без стар
  В 06.12.2019 в 20:58, Rufat_714 сказал:
Так не бывает
  В 06.12.2019 в 21:01, SHV сказал:
Так не бывает
Я много читал отзывов что не помогает эти манипуляции, так почему после всего этого у моей машины всё стало гуд? Акпп как новая. Были пинки с 2-3 и с 3-4 .Сейчас их нет.Что тогда вдруг стало на свои места ?
Возможно адаптация дроссельной заслонки
Сугубо мое мнение - НАЧИНАЙТЕ УСТРАНЯТЬ ПИНКИ АКПП с ПРОВЕРКИ ПОДУШЕК ДВС и АКПП.
  В 07.12.2019 в 05:00, SHV сказал:
  В 07.12.2019 в 05:16, zhuk1981 сказал:
Честно говоря я сам не верил в это.
Делал так, на всякий случай.Сделал , поездил , результат есть.Нету пинков.
Передачи плавные.До замены масла не было ничего, после замены начались.После манипуляций опять как до замены масла.
  В 07.12.2019 в 05:52, Rufat_714 сказал:
Может подушки сели на место и оказались не дозатянуты теперь, а с заменой масла совпало просто (как вариант). Я к тому что с примитивного начать осмотр
  В 07.12.2019 в 07:24, zhuk1981 сказал:
А почему тогда пинки только с 2-3 и 3-4 ? Подушки два на двигатель один на Акпп ?
  В 07.12.2019 в 07:35, Rufat_714 сказал:
А если детально присмотреться и в разных режимах покататься на одинаково прогретой АКПП??? Передачи (мой опыт) не показатель, динамика разгона может быть разной. При вашем стиле вождения и конкретной ситуации на этих передачах. У меня начиналось с 1-2, спустя время 1-2, 2-3, но это при моем стиле езды. А бывало что при разгоне все норм, а при торможении 2-1 так под зад давало, что начал реально беспокоиться чтобы мотор не выпрыгнул в переди стоящую машину
Изменено пользователем zhuk1981
  В 07.12.2019 в 07:43, zhuk1981 сказал:
Я очень редко кручу двигатель.Не помню когда были 4000 оборотов.
По трассе 100-110
обороты бывают 2500-2800
ежу как пенсионер
может коробас скинул какие то давние адаптации, х.з
Но факт то что после этих манипуляций, всё сгладилось
Вы быстро едете ?
Скорее совпало, что при замене масла сдвинулась грязь в коробасе, а потом вымылась.
второй вариант- набрались новые адаптации.
Масло меняли полностью с прокачкой?
фильтр нормальный и нормально поставили?
  В 07.12.2019 в 09:50, SHV сказал:
Фильтр от Феби
делалась полная замена, так как и в бублике есть пробка, но не промыли плату.Как вы поняли вылили 8 , залили 8 .Единсвенно где я прогадал это то что на масле не было 236.14 .Но масло Петронас , атф 3 , красный.
Без допуска - это плохо.
можно притянуть изменение адаптаций за счёт изменения свойств масла.
Не факт, что сейчас адаптации в допуске. Никто таких поверок не делал
  В 07.12.2019 в 08:37, Rufat_714 сказал:
По трассе 100-110
ежу как пенсионер
Вы быстро едете ?
"Я очень редко кручу двигатель" - это ЗРЯ. Мотор должен крутиться.
У меня трасса 120-140(от условий дорожного полотна зависит), город 60-70. Обгон до 150-160 всегда.
  В 08.12.2019 в 04:50, zhuk1981 сказал:
Да, согласен, наши моторы любят когда им иногда дают тапки.
Но мне кажется это от масла без допуска.Пока ок , дальше посмотрим )
  В 07.12.2019 в 10:06, SHV сказал:
Как долго можно ездить с этим маслом ?
  В 08.12.2019 в 17:30, Rufat_714 сказал:
Все зависит от того, насколько его свойства отличаются от допущенного. Я не говорю про плохое и хорошее, важно, что оно просто не подходит...
чем больше не подходит, тем хуже.
  В 08.12.2019 в 17:45, SHV сказал:
Понятно, но факт до замены масла не было такого вообще
Не при каких условиях
жалко , 10 000 не поездил на этом масле
@Rufat_714 это может быть и не из-за несоответствия масла, но очевидные вещи лучше убирать сразу, чтобы найти истинную причину
новое масло могло поднять грязь и засорить каналы. Такое может быть и с правильным маслом. Но его можно будет аккуратно собрать и использовать повторно, если дело дойдет до промывки гидроблока
