Пинки в АКПП при сбрасывании скорости MB ML W163
22 минуты назад, Леха171 сказал:
Ну чтобы убедиться нужно точно ехать на старуху , а так предположительно страдает акпп, в частности думаю бублик
У старухи был,ошибок нет вобщеее
главстрой12.рф
Ну тогда прозвонить катушку!
16 минут назад, Леха171 сказал:
А как?
главстрой12.рф
Снимать катушка и проверять на кз) если подгорела следовательно механическая энергия нарушается) это все из законов физики ) Федор лучше не лезь сам, вытащи соленоид и отнеси к радиолюбителям пусть позвонят! Это тебе для успокоения души! Ну и я если что , не был виноватым за такие советы ))))))
Пусть померят сопротивления
2 часа назад, DocFed сказал:
Товарищи нужна помощь советом!!!
На днях появился пусть небольшой но удар при плавном торможении,в самом конце торможения,именно при плавном торможении, при  более резком торможении удара нет.Вчера впервые застрял в глине, врубал лой рендж(может это как то связано).Отчетливо удары ощутил сегодня в пробке.На холодную ударов нет.
В феврале менял целиком масло акпп с промывкой гидроплаты и вымещением старого масла из бублика.При промывке гидроплаты плунжера(пружинки которые в самом конце разборки платы,не разбирал).
До этого ударов не было,все работало в идеале.Уровень масла сегодня мерил,все в ажуре!!!
Че делать?Износ коробки?критично так ездить????
Добрый вечер) Эта проблема довольно распространенная. Промыть гидроблок АКПП с его разборкой было, конечно, предпочттельней. смысл промывать плату сверху) Также есть возможность прописать СтарДиагностикой момент переключения передач, как вверх так и вниз. Но промыть гидроблок - это первое!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
4 минуты назад, Леха171 сказал:
Мутно это всё для меня,в электрике не в зуб ногой.
Где то у нас читал что обгонная муфта подобные фокусы выкидывает.
главстрой12.рф
Только что, Friend сказал:
Гидроблок это вот эти пружинки и штучки?
главстрой12.рф
Да, точно) Каждую дырочку продуть. Потом при установке проверить легкость хода всех плунжеров, без заедания)
Прости) Не увидел сразу , что АКПП шестая. Думал , что у тебя 164 МЛ. На 163 не прописать моменты переключения! Но промывка гидроблока актуальна!)
Народ а сброс адаптации мне не поможет?
главстрой12.рф
@DocFed кстати как вариант еще и обгонная муфта , я забыл про нее, но я больше склоняюсь к соленоиду
@Friend Народ а сброс адаптации мне не поможет?
главстрой12.рф
Сброс вряд ли поможет
@Friend с такими ударами коробас быстро умрет?чем вобще черевата такая эксплуатация?
главстрой12.рф
@DocFed мало ли пригодицца) 12 шариков, 2 фильтра и один клапан
  • + 2
@zmeenys спасибо,вот дополню расположение шариков
главстрой12.рф
Они у меня помеченны черным маркером) 3 дня назад мыл донора от безделия
На следущей неделе буду снова снимать гидроплиту и в этот раз вытаскивать и мыть плунжера:unsure:
Заказал уже прокладку,уплотнительное колечко и новый фильтр.На масле не проехал и 1000 км так что прогоню его через фильтр и залью обратно,т бляха муха так не хотелось опять туда лезть.Все бы ничего но с электроразьемом опять придется пое...возиться:(((((
главстрой12.рф
Надо понять причину этих ударов. Возможно управление - грязь в гидроблоке, грязь в клапанах. Или механическая, но это уже Разборка АКПП, возможно уплотнение одного из пакетов повреждено и давление не плавно , а рывком нарастает. Грязь также не даёт двигаться плунжерам равномерно, а срывает их при нарастании давления. Во. От сюда и рывок. Но у тебя похоже минимальное проявление , и в общем ни так уж страшно:)
3 часа назад, DocFed сказал:
Сбрасывать адаптации не советую, так как после этого могут проявиться большие толчки, а оно нам надо ?:)
7 часов назад, Friend сказал:
Ясно,спс за ответы.Начну переборку по новой на неделе.
главстрой12.рф
Перед тем как лезть лучше записать данные адаптации, там может быть видно, где косяк
@DocFed прежде чем лезть в коробку проверь карданы,привода,тормоза
Изменено пользователем Влад
10 минут назад, Влад сказал:
Как тормоза проверить?привода и кардан только что проверили,люфтов нет
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Тормоза и колодки брембо менял год и 3 месяца назад в круг
главстрой12.рф
