Пинки в АКПП при сбрасывании скорости MB ML W163
в общем, давно уже есть проблемка время от времени как будто у меня есть прицеп который при уменьшении скорости подталкивает меня. Прямо удар, мне кажется это что то в коробке или на валу, никто не сталкивался с похожим? Удар происходит не при переключении а при снижении оборотов когда просто отпускаю педаль газа что-то догоняет и бьет. 1.gif На диагностике ничего не выявляется
Ремонт АКПП
Скорее всего проблема в муфтах F1 F2
насколько большая вероятность что это АКПП, ведь толчков при переключении передач нет, даже когда с первой на заднюю переключаюсь.
Если акпп то на сколько дорогой и сложный ремонт?
Вероятность большая
Стоимость зависит от состояния АКПП
В лучшем случае это замена всех уплотнений и расходников(муфты F1-2 сюда входят) и регулировка зазоров
У меня такая же проблема. уже месяца 3-4, но не только при сбросе газа на маленькой скорости, но еще и при разгоне с места тоже удар... а что неисправно и как с этим бороться подсказать к сожалению не могу
а у тебя с мостом все в порядке ?
так у нас вроде не мостовые машины
При трогании с места бывает удар при порванной подушке двигателя (у меня так было). Метр-два проедешь и ошущается удар при резком трогании. На яме в парке механик усмотрел клевки движка. Оказалась левая передняя подушка.
Тож после покупки менял все подушки двигла 3шт. если память не изменяет...но удар был при НАБОРЕ скорости...
Вот и у меня тоже неприятный удар, но не в коробке, еще руль начинает бить при скорости от 140, сделал балансировку колес, но не изменилось... Может действительно подушка. Вскрытие покажет...
Уже проходили это. У меня в АКПП втулка износилась, валы просели, ремонт АКПП, говорили если бы затянул, то без донора не обойтись. Особенно чувствовалась при переключении с 2 на 1 при торможении.
Белгород. Очень хорошо сделали мне понравилось и недорого я считаю. Год катаюсь, без малого 40.000 уже проехал без проблем. Гарантия год или полтора.
Данил где делал АКПП?
обратись на Горьковке, прямо за МКАД ребята делают !!! насколько знаю, только положительные отзывы !!! я где-то давал координаты....
во озадачили...у мну тож вроде при разгоне бьет чутка где то....вот и думай теперь толи коробка,которую вроде уже делал,толи подушки движка.... 39.gif
А кто сталкивался, вой коробки на задней передачи. На драйве на малых оборотах тоже немного воет. Но АКПП работает исправно. Только беспокоит вой.Как бы не попасть на ремонт!!!
Может это не коробка, а подвесной?
90% что подвесной!!!!
на подъёмник!!!
А я 10% накину на ступичный подшибник!
Podskajite, u menia tolchki pri rezkom najatii na gaz kogda perekluchaus na ponijennuiu, i mne kajetsia korobka inobda buksuet, oborot pri rezkom najatii podprigivat, a mashina edet cherez neskolko sek?! Esli karobka nakrivaetsia podskajite gde remontirovat?! I eshe Vopros ni kto sidene ne prodaet na restailingovi?
Чем чаще менять масло в коробке, тем дольше прослужит! Кстати у меня тоже толчок когда на пониженной включаю с нейтралки на D или R
Это скорее всего коробка люфты в трансмиссии выбирает, карданы, редуктора, привода...
