Стойка стабилизатора
а что там такая дыра что стойка провалиться может? Если нет то смысл наваривать, по моему главное чтобы стабилизатор был в нужном положении. Кстати стойки от ланоса действительно подходят может и не как оригинал садяться но уменя уже стоят полгода и пока полет нормальный icon_smile.gif
дыра там такая что вся стойка висит на верхнем рычаге, а в нижнем она просто болтается.вот так получается
странно, как так получилось? А если снизу шайбу побольше подложить?
А получилось это потому, что данные втулки изготовлены из полиуретана. А этот материал имеет высокую износостойкость. Т.е. песок и грязь стачивают металл, а тем более AL.
Восстаносление, ремонт, тюнинг, подвески и рулевого управления (926) 222-75-15
правильно человек говорит.вот теперь мучаюсь с этой проблемой...
А чего мучатся. Наварить аргоном (тока чтоб делал профи), можно прям на месте, и аккуратненько проточить фрезой. Потом поставить новые стойки стаба, и закрутить их под нагрузкой. А главное законтрить второй гайкой. Я думаю, что это будет дешевле, чем 18 тыр. платить за новый рычаг. В дальнейшем, при мойке авто, обязательно под давлением промывать рычаги в месте крепления стоек.
аккуратненько сделать сквозное отверстие??или оно рельефное?
Люди подскажите можно ли затянуть задний стаб? У меня изношены резинки заднего стаба, вчера пытался снять и не смог - гайку скрутил а резинка верхняя ни туда ни сюда, при чем вокруг своей оси крутится. Мож она там как-то крепится? Пробовал затянуть тож не получилось. Как ее эту стойку разобрать?
там под гайкой шайба стоит-наверно она и не дает
вообще новая стойка всборе идет
так что можешь там все крушить
Та шайба, что сверху с приваренной гайкой, а сврху у меня еще и контргайка была (обычная гайка). Снизу головка болта. Разбирается все просто. Ключ снизу и ключ сверху. Потом болт вынимается и вся конструкция разваливается на части...
Так и делал - висит зараза на этой самой верхней втулке и усе - ни туда ни сюда, пробовал закрутить - тож ни чего не получается. Потом как-нить у знакомых в гараже наведу там марафет icon_mrgreen.gif
Усе, ура! Сделали, товарищи затянули эту заразу присобачив сверху еще 2 гайки. Щас действительно задняя подвеска более собранная что-ли стала
По дому проехал 10 000 км и всё в норме, а вчера с юга приехал 4 000 км - нету обеих стоек, стаб болтается по нижним рычагам постукивая!
Мне кажется, что они не отпадывают, а их просто ктото снимает!!! (например во время ночёвки на стоянке)
Я не могу поверить что они откручиваются и отпадывают!, причём сразу обе!
С деньгами будет посвободней, я туда видеорегистратор поставлю (скрытую камеру), я их "выведу на чистую воду" icon_angry.gif
BRABUS
4wd25
Немного пофлудю - сколько денег ушло на бенз в общей сложности? Опыта перемещения на такие расстояния на таком машин не имею, а знать хочется icon_smile.gif . В прошлом году гоняли на юг с другом на его 12-ке, прошли 5400 км примерно, на бенз потратили около 8000 руб.
4wd25
На 4 000 км ушло 10 000 руб на бенз (92-й) Средняя скорость была 120, средний расход бенз 10л/100км., масла в двиг 300г/4000км., в гур два колпочка.
BRABUS
BRABUS
Опять стойки стабилизатора.
Всем привет!
Замучили стойки стаба. Стояли родные, но износились втулки. В продаже только в сборе вся стойка. Ставил два раза, но через месяца 2-3 их нет их на месте, скорее всего их обрывает, т.к. всегда контрогаились 2-й гайкой. Сейчас решил попробовать на старые стойки поставить втулки от "Точки опоры" № 11-02-1589. Кто нибудь их ставил? Может необходимо изготовить более мощный болт?
Я второй раз поменял на родных стойках резинки (от Ланоса). Первые прошли 30000 км, не стучали, прослабли. Ставить стойки от Ланоса целиком Нельзя! Они короче и болт тоньше.
Привет!
Посмотрел в Existe № 03212 Febi, но не нашел, может быть от др. модели? Есть № 32626 за 619 руб.наверно за 1 шт..(дороговато)
Нашел информацию на сайте, 03212 от Ланоса. Спасибо за помощь.
