больной для всех вопрос: что делать если катализатор вышел из строя????
варианты решения этой проблемы:
установить новый оригинальный катализатор - дорого;
установить новый неоригинальный катализатор - дешевле чем пункт 1;
установить плямягаситель - дешевле чем пункт 1 и 2, но...
... может появиться другая проблема,
если автомобиль оборудован кислородными датчиками (лямбда зонд) до и после катализатора,
то блок упраления двигателем начинает коректировать смесеобразование по неправильным показаниям
лямбды после катализатора, в данном случае существует возможность изменить программу
блока управления двигателем на вариант без анализа показаний задних лямд или вообще отключить
лямбда регулирование, вариант кодировки зависит от конкректного блока управления двигателем.
Если у кого то возникла проблема с катализатором, обращайтесь помогу решить проблему...
для полльзователей из регионов:
опыт проведения кодирования на расстоянии есть, главное что бы на другом конце было соответсвующее
диагностическое оборудование и человек умеющий нажимать кнопки.....
Сколько стоит? и какие условия для получения кода?
варианты решения проблемы зависят от кокретного автомобиля, а именно блока управления двигателем, все вопросы начинаем с ВИН....
Подтверждаю - Гена мне помог. А у меня был сложный случай.
У меня сейчас такая проблемма с катализаторами. vin WDC1631541A306477 Сколько будет стоит замена на пламятасители с соответствующей адоптацией мозгов?
  \ сказал:
в Вашем варианте(модельный 2002год) кодирование старом через меню для разработчиков, стоимость кодирования 2600руб., т.е необходим стар с открытым доступом в меню разработчиков и знание алгоритма кодирования.....
