Чтобы это значило?
Народ, подскажите, как правильно регулировать привод дроссельной заслонки? Посмотрел по мануалу в инете http://expressorder.ru/manual/?m=30&ml=63250 но не могу понять, где там ограничители стоят, поэтому крутил считай на глаз, результат такой, хода у педали стало больше( до этого было оооочень мало), но по моему мнению двигатель начал работать намного шумнее, особенно при наборе оборотов...
вот пипец посмотрите на веррхнии рычяги еслинадо менять меняйте и сделай нормальный сход развал
Про реглировку привода дроссельной заслонки, никто не знает, ну и ладно)))
Начал замечать, что при длительной езде от 200км и больше, машина начинает странно себя вести, тяга начинает потихоньку пропадать и чтобы ускориться, нужно продавить до конца педаль газа и подержать чуть, после машина переходит на пониженную передачу и вроде бы разгоняется, но в дипазоне оборотов 2300-2500 двигатель начинает просто выть, если даешь газа еще больше, то на 2600 об. вой пропадает и машина дальше начинает разгоняться...
И еще хочу знать, это у всех так, что для ускорения, необходимо нажимать газ в пол или кик даун, чтобы ускорится? Потому что если я нажимаю плавно, то ускорение просто минимальное...
У меня так умирал бензонасос. Проявлялось только на дальних растояниях, когда хорошо прогреется. Давление было в норме. Менял датчик коленвала. Затем стало проявлятся при коротких поездках, в итоге встала окончательно. Сменил насос на Бошевский для ВАЗа.
Я почему то, как начал дергаться на МКАДе вчера, так сразу вспомнил твои посты про насос, самое интересное, что все закончилось, так же, как и началось, неожиданно... подергался, подергался и перестал, утром сегодня вроде норм все... на всякий случай прикуплю насос...
avtografh А ты его тестировал как то прежде чем понять, что это именно он, а не что то еще?
Дросель электронный, вроде не регулируется, а адаптируется. Процесс адаптации где-то описан. По насосу. Подобное происходило примерно год, а возможно и больше еще у прежнего хозяина. Мы оба меняли датчики коленвала и думали что устранили проблему. Потом авто просто встало. Миша мясник сказал варианты диагноза по телефону и я решил поставить ВАЗовский насос. Помогло.
Вопрос- а каты у тебя стоят??? работоспособность лямбдозондов?
Для ускорения, у меня например, для не очень выстреливающего ускорения, нажимаю чуть сильнее газ, скорость падает на 1 передачу и разгоняется, если надо больше, тогда в пол, и скорость подает на 2 передачи и ты летишь.
Avtografh, под регулировкой я имел ввиду, закручивание гайки, которая регулирует ход тросика тяги по часовой стрелки и против. см. фото.
По поводу насоса я тоже думал и были симптомы, я писал о них, но я сомневаюсь что рев двигателя только на 2500 оборотах, как то связан с бензонасосом, да и в целом, если гах до упора притопить и держать, то ускорение со 120 до 160 (например), происходит...ежели просто плавно нажимать, то машина почти не реагирует на ускорение... под номером 32/3 тот самый регулировочный винт.
mike444z, каты стоят. С места разгон норм, пуляет хорошо, я имею ввиду, когда я уже еду на скорости допустим 120км, то педаль почти не реагирует, пока не нажмешь до пола или уже саму кнопку кикдаун. Нажал до пола, машина задумалась, перешла на пониженную и поехала, при этом я еще педаль отпускать начинаю и тогда она разгоняется...
В описании сумбур получился какой то)))) но вот как то так))
SHV, секунды 2-3, потом главное вовремя газ отпускать итогда полетит))
mn_63250_1.jpgПолучение информации...
У меня на Паджеро с ускорение была такая ерунда. Что на пятой, что на четвертой разгон одинаково медленный. Проблема была также в бензонасосе.
Уговорил, попробую поменять насос))))
